صفحة 190 من 284 الأولىالأولى ... 90140180186 187 188 189 190191 192 193 194 200240 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,891 إلى 1,900 من 2832
  1. [1891]
    moka1
    moka1 غير متواجد حالياً
    عند ادخال كمرة ل sap2000 , و etabs النتائج تكون مختلفة ؟ لماذا
    ما هو البرنامج المضمون و يعطى نتائج مضبوطة للكمرات فقط
    عند الحل باستخدام ال sap2000 بالنسبة للكمرات يعطى نتائج مختلفة تماما عن wl2/8 , wl2/10,wl2/12
    شكرا على الاهتمام
  2. [1892]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 677
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moka1 مشاهدة المشاركة
    شكرا على الاهتمام
    اكيد الحل اليدوي يختلف عن الحل باستخدام الحاسب ,وللمزيد , راجع الرابط التالي
    توضيحات عن أختلاف نتائج التحليل الأنشائى اليدوى والتحليل ببرامج الكمبيوتر
  3. [1893]
    عادل2007
    عادل2007 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عادل2007
    السلام عليكم اخي لو سمحت عندي مشكلة دائما تواجهني عند رسم الاعمدة في الايتابس للبنايات العالية و هي انها في بعض الاوقات و بعد اكمال التحليل دون اي اخطاء اجد الاعمدة قد انفصلت عن البلاطة مما يظطرني لاعادة رسم و نمذجة المبنى و لم اجد حلا جذريا لهذا الخطأ افيدونا و بارك الله لكم و فيكم
  4. [1894]
    anass81
    Received: 677
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    لا يتوفر لدي شرح فيديو عن التصميم , وإنما أنصحك بقراءة الملف في الرابط أدناه لأن فيه الكثير عن التصميم وعرض النتائج مع الاشارة إلى أن بداية الملف خاص بالسيف وبعد 40 صفحة كما أذكر يبدأ شرح الايتابس
    >>>>حمل نوطة تدريبية ممتازة في برنامجي Etabs&Safe<<<<
    هذا رابط فيه شرح فيديو عن التصميم
    http://www.arab-eng.org/vb/t256397.html
  5. [1895]
    eslamabdelgowad
    eslamabdelgowad غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eslamabdelgowad
    Received: 15
    Given: 12
    جزاكم الله خيرا
  6. [1896]
    ranar
    ranar غير متواجد حالياً
    كيفية تصميم لبشه مرتكزه على خوازيق واى برنامج افضل فى التصميم
  7. [1897]
    abdelrahman_ab
    abdelrahman_ab غير متواجد حالياً
    ارجو رفع اسطوانات للتعليم كيفية التصميم باستخدام الساب
    ومعلومات عن برنامج civil2008 ضرووووري
  8. [1898]
    بشارعرب
    بشارعرب غير متواجد حالياً
    Received: 27
    من المعروف أن قوة القص القاعدي تطبق من منسوب أعلى الأساس وحتى أخر طابق ولكن عند إحتواء المبنى على قبو بجدران مسلحة على كامل المحيط فإن قوة القص تطبق من سقف القبو وحتى الأعلى ولكن إذا كان القبو لا يحوي على جدران خرسانية محيطة فيتم دراسة قوة القص من منسوب الأساسات كون القبو لن يكون كامل الجساءة ، أتمنى ممن قرأهذه المعلومة في أي كود من الكودات العالمية أو الكود السوري أن يورد لي رقم البند وإسم الكود كونه أريد أن أقنع طرف أخر بذلك وشكري مقدماً لجميع الردود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  9. [1899]
    Anass88
    Anass88 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Anass88
    Received: 8
    Given: 13
    السلام عليكم لو سمحت اخى الفاضل عندى سؤالين :
    الأول : فى برناج الساب عند تعريف قطاع shell فاننا فى تبويبthikness يكون هناك خانتين هما membrane و bending وكنت اتابع شرح أحد المهندسين وكان يقول نحط سمك البلاطة فى هاتين الخانتين ولم يوضح السبب فهل يمكن توضيح الفرق بينهما ؟؟
    الثانى : ماهو ال compatibility torsion ولماذا يتم اهماله عند تحليل البلاطات الكمرية وما تأثير عدم اهماله وده طبعا من وحى الشرح الخاص بالمهندس محمود زغلل واللى قال ان الكود قال انه يمكن اهماله ؟؟ !!
    شكرا جزيلا لك
  10. [1900]
    أحمد968
    أحمد968 غير متواجد حالياً
    سؤال في safe 12.3
    يعطيك العافية يا بش مهندس
    عندي سؤال في برنامج safe12.3
    عندما أقوم برسم سقف هوردي(المسافة بين الأعصاب520ملم) في اتجاه y ومن ثم أقوم بعمل deteling أجد أن المسافات بين الأعصاب غير مطابقة للواقع و القيم التي أدخلت , بينما لو دخلنا نفس القيم في اتجاهx نجد أن القيم مطابقة للواقع؟
