صفحة 185 من 284 الأولىالأولى ... 85135175181 182 183 184 185186 187 188 189 195235 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,841 إلى 1,850 من 2832
  1. [1841]
    محمد ليث خليل
    محمد ليث خليل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد ليث خليل
    عند تصميم الكمرة بالساب تظهر نتائج التسليح بارقام في وسط وجانبي الكمرة في الاعلى والاسفل
    ما معنى هذا التوزيع للنتائج ؟
  2. [1842]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.سامي2 مشاهدة المشاركة
    أخت فاطمة لك الشكر الجزيل وجزاك الله خير الجزاء
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارية عثمان مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اختا فاطمة،شرح مميز.
    السلام عليكم لا شكر على واجب وفيكم بركة ,a votre service انا في الخدمة
  3. [1843]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DTA مشاهدة المشاركة
    لو سمحتم حبيت افهم تأثير ال local axis على ابعاد القطاع في sap 14
    يعني اذا حبيت اعمل assign لقطاع عامود دايما البعد الكبير يكون للعمق
    مثال عامود ابعاده 70x25
    يكون العامود ال depth = 70
    width = 25
    لو حبيت اجعل هذا التخصيص على كل الاعمدة في الرسم
    تظهر عندي كل الاعمدة بشكل افقي ,
    سؤالي هو على اي اساس اقوم باستخدام local axis حتى تكون قيم العزوم صحيحة؟اي هل لابد اني اقوم بلف الاعمدة كلها؟ و سؤالي ايضا هل local axis 3 هو موازي ل global axis y ؟
    السلام عليكم في الحقيقة انا لم افهم المشكلة بالضبط فيمكنك التحكم في المعطيات حيث يمكن من الاول ان تعمل في العرض 70 والارتفاع 52 ليس بالضروري ان يكون الارتفاع اكبر من العرض,كما يمكنك ان اخطات ووضعت الارتفاع في مكان العرض عليك استعمال local axis, القيم صحيحة في كل الاتجاهات عليك اتباع كيف هي الاعمدة موضوعة بالنسبة للمعماري وليس نحن من نضع الاعمدة عشوائية فوضعها يستوجب احترام البلانات المعمارية وبعدها تاخذ النتائج سواء كانت في الحالة الاولى او التانية اما سؤالك عن local axis هذا يختلف من عنصر لاخر لا يمكن ان تعمم ٍالمحور 1 يكون دائما خارج القطاع يعني perpendicular للقطاع مثلا العمود 1 يكون موازي لz والكمرات يكون موازي لاتجاه الكمرة ولفهم ذللك جيدا في الhelp تجد
    Type a value in the Angle in Degrees edit box. This is an angle by which local axis 2 of the object will be rotated around the local axis 1. Local axis 1 is along the length of the object. By default local axis 2 is always in the 1-Z plane, except if the object is vertical and then it is parallel to the global X axis. The definition of the local axes follows the right-hand rule. The angle is measured counter-clockwise as positive if the local axis 1 is pointing towards you.
    معذرة هذا فقط ما استطيع قوله حيث لم افهم جيدا ان اوضحت لي ما المشكلة في الاعمدة كنت ساعدتك وشكرا
  4. [1844]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ليث خليل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم تماما كما هو موضح التسليح في الاسفل يعني في وسط البحور حيث لا يمتد الى الاطراف الا اذا لا حظت انا تسليح الاطراف في الاسفل موجود لانو بالعادة العزوم التي في الوسط اكبر من الاطراف هذا في الاسفل ولكن في حالة العكس نمد التي في الاطراف من الطرف الاول الى الاخير والتسليح العلوي هو تسليح الاعلى وستلاحظ ان تسليح الاعلى يكون في الاطراف اكبر من الوسط لذلك التسليح يكون مكثف في الاطرف عنه في الوسط وذلك بسبب العزوم الاكبر في الاعلى عند الاطراف ولكن في السفل يعتقد البعض ان العزوم في الوسط السفلي اكبر من الاطراف ليس ذائما صحيحا ولكن عند اخذ seismic combinaison يمكن ان يحدث العكس انا متاكدت من ذلك وشكرا
  5. [1845]
    alialbgh
    alialbgh غير متواجد حالياً
    اختلاف النتائج لبرنامج safe-sap
    ربما طرحت هذه الاسئلة منذ زمن على هذا الملتقى الهندسي ولكن لم استلم الاجابة ربما ما جعلني اعاود الطرح هو تخصص الصفحة لبرامج safe-sap
    السؤال هو وجود اختلاف في النتائج وخصوصا" بالنسبة للعزوم لبرنامج السيف عنه بالساب ولنفس المنشاء برغم من الدقة في ادخال البيانات وربما دفعني ذلك لتمثيل المنشاء عدة مرات ولكن دون جدوى .......ارجو الاجابة مع فائق الاحترام
  6. [1846]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alialbgh مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , انت تعلم انا الساب والايتاب هو اكثر لدراسة العناصر العمودية كالاعمدة وshear wall وخاصة الدراسة الدينامكية ,اما الكمرات والبلاطات كلنا نتحول للسيف او بركون او حتى روبوت فالسيف هو برنامج مكمل للساب والايتاب وعليه لو انا في مكانك اعتمد على نتائج سيف هو
    Design of Slabs, Beams and Foundations
    وهو من نفس مؤسسة الساب والايتاب وللحصول على دراسة دقيقة من حيث العناصر الافقية تم اعتماد سيف وهو في كل مرة عنذو فيرجين جديدة والاستاذ حسان 2 من يجيد استعماله وشكرا
  7. [1847]
    DTA
    DTA غير متواجد حالياً
    شكرا مهندسة فاطة على الرد , انا كان استفساري هو اني بعد ان عملت قطاع من define - frame sections , واخترت قطاع مثلا depth=70 و width = 25 عملت على الرسم اختيار على كل الاعمدة في الشكل و ظهرت كلها افقية اي ال depth في اتجاه محور x (البعد الكبير) هل لا بد اني اقوم بلف قطاع الاعمدة كلها بشكل رأسي حتى لا يحدث انهيار للقطاع؟
  8. [1848]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dta مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ,صدقني لم افهم بعد وما هو انهيار القطاع ,اسفة جدا لم افهم اي شيء , اتمنى ان تجد الاجابة عند غيري
  9. [1849]
    محمد ليث خليل
    شكرا جزيلا يا زميلتنا فاطمة
    وبارك الله فيك
  10. [1850]
    ASD200676
    ASD200676 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اريد تنزيل برنامج الsefe ويوجد اجزاء لم تنزل ارجو المساعده
