صفحة 171 من 284 الأولىالأولى ... 71121161167 168 169 170 171172 173 174 175 181221271 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,701 إلى 1,710 من 2832
  1. [1701]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heppoo2 مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم
    سؤال للأخوة الأعضاء : في برنامج safe 12.2 كيف يمكن اضافة حمل خطي علي الحد الخارجي للبلاطة بدون رسم كمرة بقطاع صغير ووضع line load عليها.
    و جزاكم الله خيرا.
    الأخ الكريم hepoo2
    يمكن اضافة حمل خطي في أي مكان من البلاطة برسم عنصر خطي ليس له اي خصائص كما يلي:
    بعد اختيار none يتم رسم العنصر الخكي بين النقطتين المراد وضع الحمولة بينهما وبعد ذلك يتم اختيار هذا الخط "select" ومن قاءمة assign يمكن تعريف الحمولة ونوعيتها ومقدارها عليه
  2. [1702]
    حسان2
    Received: 205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد لبيك مشاهدة المشاركة
    عاوز احمل saf,etabs,sap,بس الويندوز 64بت ارجوكم حلوهالي مع شكري
    الأخ الكريم خالد لبيك
    لا يوجد أي مشكلة في استعمال هذه البرامج عل windows 7 64 bit , وكل ما يلزم عند تنصيب اي منها هو النقر بالزر اليميني على ملف التنصيب واختيار run as administrator من القائمة
  3. [1703]
    heppoo2
    heppoo2 غير متواجد حالياً
    الأخ الكريم حسان شكرا لك علي الافادة لأني كنت اضيف كمرة بقطاع صغير جدااا و لكن احيانا تسبب لي مشاكل في ال deflection . جزاك الله خيرا
    عندي سؤال اخر :
    احيانا و خاصة عندما اقوم بتصميم سقف post-tension و اقوم بعمل حالة تحميل لحساب ال cracked deflection او ال long term deflection يأخذ البرنامج وقت طويل جداااا و في النهاية لا يقوم بحساب الdeflection
    فهل عمل load combination بضرب ال deflection الناتج من كل حالة تحميل مثلا
    long term defl. = 3D.L + 3S.D.L + 1.5 L.L + 3 P.T final
    هل هذا صحيح ام لا و لكن اعتقد ان هذا الdeflection اقل من المحسوب اذا كان القطاع cracked
    و جزاك الله خيرا
    و السلام عليكم و رحمة الله
  4. [1704]
    hoba
    hoba غير متواجد حالياً
    Given: 3
    انا كنت بصمم لبشة على برنامج السيف وكل حاجه كانت مظبوطه بس النتائج فى العزوم طلعت معكوسه يعنى زى الفلات سلاب بالظبط فياترى ايه الغلطة اللى عملتها
    شكرا
    هبــــــ عز ـــــــــه
    اللهــم اجــرنى فى مصيبتـى واخـلف لى خيـرا منها
  5. [1705]
    nawalid6
    nawalid6 غير متواجد حالياً
    Received: 71
    Given: 21
    هل يمكن استيراد ملف من الساب الي الايتابس او العكس بكامل القطاعات والحمولات وكذلك هل يمكن استيراد ملف من الساب الي السيف مع الاصدارات الحديثة
  6. [1706]
    melmokhtar
    melmokhtar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية melmokhtar
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hoba مشاهدة المشاركة
    شكرا
    بسم الله و عليكم السلام
    الاخ الكريم انعكاس العزم ممكن يكون واحد من اثنين اما انك عكست الاحمال او لم تعدل اعدادات البرنامج بجعل اتجاة العزم مع الموجب كما هو موضح بالصورة
  7. [1707]
    mek10
    mek10 غير متواجد حالياً
    cv,ca لو سمحت كيف احصل علي المعاملات الزلزاليه لاستخدامها في الايتابس من الكود المصري 2008علي معاملات
  8. [1708]
    mek10
    لو سمحتم حد يعرف الاجابه ياريت يجاوبني حد السؤال صعب كده للوصول لحالة الصمت
  9. [1709]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أسامه نواره
    Received: 2,293
    Given: 153
    الاخ المهندس mlemokhtar
    بالنسبه لتمثيل الكمره ال(hidden) فى بلاطه الهوردى يتم عمل الاتى:-
    1- يتم تحديد عرض الكمره اذا كانت محمله بالاعصاب يساوى البحر الفعال مقسوما على 5
    2- يتم تمثيل الكمره فى برنامج ال (Safe) على أساس (t section) على أن يكون قيمة (flange width) بقيمه أكبر بقليل من (wib width)
    3- فى هذه الحاله سوف تجد عدم تداخل بين الاعصاب مع عرض الكمره وسوف تجد أن البرنامج يحسب الاحمال بطريقه (Exact) وبالتالى يحسب العزوم وقوى القص بدقه
    4- لاتحاول تمثيل الكمره بقطاع مستطيل لان ذلك لايمنع التداخل بين قطاع الكمره والاعصاب مما يؤدى الى نتائج غير دقيقه ولاتنسى اضافة قيمة الحمل الحى وكذلك قيمة احمال التشطيب على قطاع الكمره الهوردى والمعرفه فى برنامج السيف ك(t section)
    تقبل تحياتى وأتمنى لك أوقات سعيده
  10. [1710]
    melmokhtar
    Received: 8
    بسم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جزاكم الله خيرا أخ أسامة ربنا يجعله فى ميزان حسناتك
    أخى الكريم قد قمت بتجربة ما تفضلت بشرحه و لكنى وجدت ان الاعصاب تمتد ايضا للكمرات الى بعد لا يمكن التكرار فمثلا اذا كانت المسافة بين الاعصاب 40 سم و العصب 10 سم فانها تمتد حتى اقل من 50 سم من الكمرة فاذا كانت الكمرة المدفونه مثلا 1.5 حدث التداخل بينهما و حتى ان كانت اقل فلا يترك قيمة السولد بارت برجاء التحقق من ذلك
    بالنسبة لهذه المشكله فقد قمت بتجارب و محاولات كثيرة للوصول للحل الامثل حتى هديت لطريقة اظنها الافضل و الاصح و لعل احد هذه المحاولات تظهر فى الرد السابق لى من هذا الموضوع بأعلى هذه الصفحة و انى بصدد ان شاء الله و يسر لى الامر ان اقوم باعدادها للاخوة و لكن هناك بعض المشاغل عندى بجانب انى مازلت احاول الوصول لاقرب الحلول صحة و سهوله و الله الموفق
    اخيرا و ليس باخر جزاكم الله خيرا كثيرا و بارك فيك
    لا تنسانا من صالح دعائك
