صفحة 170 من 284 الأولىالأولى ... 70120160166 167 168 169 170171 172 173 174 180220270 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,691 إلى 1,700 من 2832
  1. [1691]
    melmokhtar
    melmokhtar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية melmokhtar
    Received: 8
    ردا على الاخ unsafe
    بسم الله السلام عليكم
    أخى الفاضل بالنسبة لبرنامج الساب فانه يتعامل مع العمود كنقطة (hing) أو خط (line) فى حالة الشغل فى 3 دى و بالتالى لا يأخذ فى الاعتبار قطاع العمود مما يجعل العمود يبدوا كأبرة تحت السقف بتعبير أساتذتنا فى الجامعة وعليه يكون العزم مبالغ فيه فوق العمود مباشرة بجانب ان الكمرات (المجاز باللهجة السورى) يكون بحرها (span) لها أكبر و لحل ذلك اما بأخذ قيمة العزم بجانب العمود قليلا و هذا كان رأى أساتذنا فى الجامعة فى مشروع التخرج أو كما سمعت فى دروس الشرح للمهندس محمود زغلل باخذ نقطة أخرى فى اتجاة العمود و جعلها ( constrain ) مع النقطة الممثلة للعمود و لو قطاع العمود كبير او مثلا حائط تقوم بعمل كمرة رجد قطاعها كبير نسبيا بطول العمود تحقق معك صلابة للسقف فوق العمود و لا تنسى ان تدخل لخواص القطاع ( set modifiers) و تضع معامل الوزن ( weight) بصفر حتى لا يدخل وزن الكمرة معك و بالتوفيق أخى الكريم و نصيحة من أخ حاول تدخل لبرنامج سيف فهو أفضل فى البلاطات و نتائجه افضل كما انه ايسر فى التعامل
    لا تنسانا من صالح دعائك
  2. [1692]
    TARIQ ALJABRI
    TARIQ ALJABRI غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية TARIQ ALJABRI
    http://WW.SAP.COM
    What abour SAP PRD3 I'm using this program
  3. [1693]
    محمد حسام سعودي
    محمد حسام سعودي غير متواجد حالياً
    انا ادخل الموديل الساب البلاطة على ركائز و احسب قيمة المومنت العلوي عن طريق اخذ متوسط ثلاث نقاط , نقطة على الركيزة و نقطتين على بعد مرة و نصف سمك البلاطة,,,,و لكن كل شخص له طريقة , فهل هناك ططريقة واضحة لحساب العزم العلوي للبلاطات لأني محتار بين الطرق الكثيرة , و شكرا للاهتمام
  4. [1694]
    ودالبخيت
    ودالبخيت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ودالبخيت
    الاختبارات الهندسية للمواد مع شرح طريقه الاختبار ومواصفاتها فى aashto
  5. [1695]
    civilworks
    civilworks غير متواجد حالياً
    Received: 9
    السلام عليكم :
    How to desfine a two way hollow block in SAFE , with its beams hide\den or projected ?
    i have the ability to define a One Way Ribbed Slab such that i define 2 various slab section one for the X direction and the Othet for Y direction ?
    but if i need a combination of x and y in on slab plan to become a two way ribbed slab in behavior ??
    how to do that ??
    really i appreciate your tutorials ..
    thanks
  6. [1696]
    melmokhtar
    Received: 8
    ردا على الاخ civilworks
    الاخ الكريم عند تعريف البلاطة (slab) عند خيارات فى نوعها (type )
    1- الاختيار (rib ) هذا للاسقف اتجاه واحد و انت اللى بتحدده x or y
    2- الاختيار ( waffle ) هذا للاسقف فى الاتجاهين .....هذا و الله اعلم
    اما بالنسبة لتحديد و ضبط ( solid part ) بصراحة لم اجد لها حل الى الان و ان شاء الله احاول اجد لها الحل الامثل بجانب مراعاة الكمرات الساقطة و المخفية و التداخل مع الاعصاب
    رجاء من الاخوة الافاضل اعضاء المنتدى : برجاء طرح الموضوع للنقاش و الاستشارة للوصول للصورة المثلى لنمزجة الموديل على برنامج سيف بخاصة الاسقف ذات الاعصاب
    و جزاكم الله خيرا .......لا تنسونا من صالح دعائكم
  7. [1697]
    melmokhtar
    Received: 8
    اكرر رجائى من الاخوة الافاضل طرح موضوع النمزجة المثلى لبلاطة h b على برنامج سيف safe مع مراعاة التداخل و الذى لا يمكن اهماله للكمرات المدفونه hidden beam و كذلك الجزء الصلب solid part و لكم منى جزيل الشكر
  8. [1698]
    خالد لبيك
    خالد لبيك غير متواجد حالياً
    عاوز احمل saf,etabs,sap,بس الويندوز 64بت ارجوكم حلوهالي مع شكري
  9. [1699]
    وفاء مجدي شعبان
    وفاء مجدي شعبان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية وفاء مجدي شعبان
    لوسمحت يا بشمهندس انا عندي في مشروع التخرج الاساسات جزا منها لبشه علي خوازيق وجزا تاني هامات خوازيق وعندي جيران من ثلاث جهات .وعايزه ادخلها علي الساب اعمل ايه
  10. [1700]
    heppoo2
    heppoo2 غير متواجد حالياً
    سلام عليكم
    سؤال للأخوة الأعضاء : في برنامج safe 12.2 كيف يمكن اضافة حمل خطي علي الحد الخارجي للبلاطة بدون رسم كمرة بقطاع صغير ووضع line load عليها.
    و جزاكم الله خيرا.
