صفحة 161 من 284 الأولىالأولى ... 61111151157 158 159 160 161162 163 164 165 171211261 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,601 إلى 1,610 من 2832
  1. [1601]
    abukhil2003
    abukhil2003 غير متواجد حالياً
    أريد من ألأخ المهندس تنزيل برنامج etabs مع الشكر
  2. [1602]
    omarnasreldeen
    omarnasreldeen غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية omarnasreldeen
    Given: 11
    يا اخوانى عندى سؤال
    هل ممكن ان استورد ملف اوتوكاد من على الايتابس وما هى الطريقة بالتفصيل
    ارجو الرد من الاخوة المتخصصين
    علما باننى افعل ذلك فى الساب واستورد ملف dxf وامثل علية الكمرات والاعمدة بدلا من رسم grids
  3. [1603]
    MOHD9119
    MOHD9119 غير متواجد حالياً
    حد يرد على
    ليه ال response spectrum reactions فى ال 12safe اللى جاية من ال etabs9.5 على ال piles كلها بصفر؟
    مع أن المودات بالفعل أتصدرت هناك
    أى واحد من الأساتذة
    بس يعمل أى موديل إيتابز و يعرف spectrum ثم ينقل ال fixed support reactions لل safe 12
    ويشوف قيمة ال spectrum reaction قبل الحل و بعده = صفر
    أرجو الأهتمام
  4. [1604]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarnasreldeen مشاهدة المشاركة
    يا اخوانى عندى سؤال
    you can use same procedure in etabs..pls
  5. [1605]
    madrelesh
    madrelesh غير متواجد حالياً
    Received: 10
    ارجو المساعدة على هذا الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/t179339.html
  6. [1606]
    khaledaed
    khaledaed غير متواجد حالياً
    لماذا عند استيراد ملف dxf الى الايتاب فى خانة ال joint يظهر ب none بالرغم مت ان ال frame ,shell بيظهروا باسماء ال layer
    وانى معرف الاعمدة ك point tn فى ملف الاوتوكاد؟
    وجزاكم الله خيراز
  7. [1607]
    khaledaed
    عند تمثيل البلاطة الهوردي على الساب او الايتاب
    وبعد تمثيل الاعصاب كيف يمكن وضع البلاطة فوق هذة الاعصاب
    حيث ان المستطيلات الناتجة عن تقاطع الاعصاب تكون كثيرة جدا ويصعب عمل بلاطة لكل وحدة من وحدات المستطيلات الناتجة وحتى لو وضعت البلاطات وبعد عمل run اجد ان بعض البلاطات اتحذفت وبعض البلاطات تحول لونها الى اللون الزهرى لاادري الام يرمز هذا اللون؟
    ارجو الاجابة وجزاكم الله خيرا.
  8. [1608]
    محمد طه صادق
    محمد طه صادق غير متواجد حالياً
    في البدايه اشكر حضرتكم طبعا علي المساعدات دي
    عندي مشكله في برنامج الساب وهي اول مره تحصل معايا
    عند الانتهاء من اخال البيانات ووالتعريف ،........... الخ في النهايه لما اعمل run ويجيي يعمل safe عندي علي laptop مش بيقبل الحفظ وبالتالي مش بيعمل تحليل ويظهر analiylis in complete مش عارف ده ايه
    ياريت اللي يعرف يفيدنا ولكم جزيل الشكر
  9. [1609]
    Eng.ali aldujaily
    Eng.ali aldujaily غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Eng.ali aldujaily
    Received: 9
    سؤال
    السلام عليكم اخزان
    حبيت اسال عن شغله ولو هي متسوة بس لان اني منفذ اكثر من مصمم
    في برنامج الساب والايتابس
    من اضغط على الانيميشن ويبدي المنشأ يتحرك شلون اعرف المنشأ سليم من نوع الحركة تفسير بسيط بلا زحكه
    ومن الالوان معنى كل لون
    الابنفسجي والاحمر والاصفر وغيرهن
    يعني الي يعني زيادة بالحديد الخ ممكن تبسيط من عدكم؟
    المهندس علي الدجيلي
    ThE BoSs
  10. [1610]
    fihonil
    fihonil غير متواجد حالياً
    كيف يتم تمثيل الاعمدة في الاوتوكاد لنقلها الي الايتاب ؟
