صفحة 132 من 284 الأولىالأولى ... 3282122128 129 130 131 132133 134 135 136 142182232 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,311 إلى 1,320 من 2832
  1. [1311]
    خليل خليل
    خليل خليل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية خليل خليل
    اولاً :
    هناك عدة جدران بيتونية في البناء كيف يمكن استخدام بعض الجدران ( كجدران قصية ) لمقاومة الهزات الارضية والجدران ( كجدران حمالة ) الباقية لمقاومة الاحمال الشاقولية فقط
    ثانياً:
    كيف يمكن نمذجة الجدران الحجرية ( لمقاومة الحمولات الشاقولية فقط ) في البناء مع الاعمدة او مع الجدران القصية
    وذلك في etabs
    ولكم اعطر التحيات
  2. [1312]
    خليل خليل
    اولاً :
    ثانياً:
    في etabs
    لكم اعطر التحيات
  3. [1313]
    MG_Z
    MG_Z غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية MG_Z
    Received: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة life for rent مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم....
    هو انا ازاى نرسم بلاطة مايلة فى الsafe ???
    هل لازم نرسمها بامر wall علشان نجعلها مايلة ولا ايه بالظبط؟
    السلام عليكم ,,
    إن كنت تقصد بالبلاطات المائلة مثل السلالم .. فبرنامج safe يعمل في two dimensions فقط ( xy plan ) أي لا يمكن لا يمكن عمل بلاطات مائلة به .. البلاطات المائلة تكون في 3d )..... Xyz )
    يمكنك استخدام etabs أو sap2000 لهذا الغرض .
    تحياتي ,,
  4. [1314]
    MG_Z
    الصورة الرمزية MG_Z
    Received: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoudh5 مشاهدة المشاركة
    ماهو الامر notional ضمن Define Static Load Case Name ؟
    السلام عليكم ,,
    Some recent standards require the stability of the structure to be checked by imposing a small notional lateral force equal in magnitude to 0.002P at each floor level, in which P is the cumulative gravity
    force due to the summation of dead and live loads acting on
    the story above that level. If such a stability check is performed,
    0.2W need not be considered in combinations C2.5-2 and C2.5-4.
    انظر ASCE 05 صفحة 258
    تحياتي ,,
  5. [1315]
    HCIVILENG
    HCIVILENG غير متواجد حالياً
    عندى مشكله فى safe12 ارجو احد يحلها
    الايقونه الخاصه بstirps تكون غير نشطه اذا تم نقل سقف من الاوتوكاد للسيف وتم عمل رن للسيف
    وايضا ال detailing لا يعمل جيدا !
  6. [1316]
    مصيلحى
    مصيلحى غير متواجد حالياً
    Received: 11
    Given: 8
    كنت أتوقع الردود السريعة علي إستفساراتي ........حتي ولو كانت سلبية ...لكن مر يوم وأتنين واليوم إسبوع بالتمام والكمال......ولا حياة لمن تنادي .........إلي هذه الدرجة الأسئلة دي عويصة أوي؟؟؟؟أم أن المشاركين صايمين وحرام الرد علي الإستفسارات في رمضان؟؟؟؟؟؟؟كأني باعت هذه الأسئلة لمنتدي "فتكات " للأكلات والحلويات.....واللي يحزن أن فيه ناس أرسلت بعدي إسئلة وتم الأجابة عليها بسرعة...أما أسئلتي فلا مجيب...... بصراحة الواحد كده يبدأ يقلق......من أن الناس المشاركة بهذا المنتدي لا تحب الخير...................في شهر الخير....عموماً هنكرر الأسئلة تاني : -
    1 - كيف يمكن تعريف area springs للـshell الممثلة للبشة المرتكزة علي التربة مباشرة في ساب إصدار 14؟
    2 - كيف يمكن تعريف النقاط الممثلة للخوازيق - إذا كانت اللبشة على خوازيق - وكيف يمكن حساب قيمة رد فعل التربة علي النقاط الممثلة للخوازيق؟
    3 - في ساب إصدار 14 ......ما هو الفرق بين تعريف الـshell -thin و الـ shell - thick ؟؟؟؟؟؟
    4 - هل يفضل تعريف أحمال الرياح تبعاً لكود UBC97...أم كود ASCE??وكيف يمكن تعريف الـPARAMETERS علماً بإنه تم عمل DIAPHRAM لكل سقف.
    وبهدد أدارة المنتدي الأفاضل ...لإذا لم يتم الرد علي هذه الأسئلة في ظرف 47 ساعة هبعتها للمفتش كرومبو
  7. [1317]
    life for rent
    life for rent غير متواجد حالياً
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصيلحى مشاهدة المشاركة
    يتم تعريف الخوازيق على انها spring من خلال ...تحديد النقطة ثم assign-joint -springs-
    ثم يتم وضع ال stifness بتاعتها فى اتجاه z
    اما السؤال بخصوص shell-thin تستخدم لتمثيل البلاطات اما thick تستخدم لللبشة (الحصيرة) لانها ثميكة
    بالنسبة لتعريف احمال الرياح ..انا عن نفسى عندى برنامج سهل بيحسب احمال الرياح وانا بعرفها من خلال define-load pattern-modify lateral load pattern ثم وضح الاحمال
    انا بس حبيت اقول لحضرتك حاجة سريعة لحد مايرد واحد من المتخصصين او المشرفين...والله اعلم
  8. [1318]
    life for rent
    Received: 19
    شكرا للمهندس MG_Z على الرد وجزاك الله كل خير
    ممكن اعرف ايه هو pattern live load اللى فى safe ووبنستخدمه ليه اصلا؟؟؟؟
    متهو ال reinforcement profile ?? وبيعبر عن ايه؟؟
    وجزاكم الله خيرااااااااااااا
  9. [1319]
    thebestiscome
    thebestiscome غير متواجد حالياً
    اود ان اسال عن كيفية تخفيض سمك بلاطة الحمامات في سقف الفلات سلاب علي برنامج الساب
    سمك البلاطة العام 25 (بلاطة الفلات سلاب)
  10. [1320]
    مصيلحى
    Received: 11
    Given: 8
    مشكور علي إهتمامك بالرد...المشكلة عندي مش في قوايم البرنامج بل في بعض الأمور - اللي أنا نسيتها - مثل كيفية حساب قيمة رد فعل التربة "بالأرقام "علي النقاط الممثلة للخوازيق؟ مش من قوايم الساب وكذلك تعريف area springs للـshell الممثلة للبشة المرتكزة علي التربة مباشرة كقيم ......وأخيراً شكراً
