صفحة 125 من 284 الأولىالأولى ... 2575115121 122 123 124 125126 127 128 129 135175225 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,241 إلى 1,250 من 2832
  1. [1241]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    In staadpro the load can be added easily without need to add the slabs by using fload command
    but in etabs i think we must add the slabs which usually make problems to us
    is there any way to add the slab loads without modleing them
    of couse we can add the load to beams as uniform load but this is lengthy way..
    wish i can read ur proposals
  2. [1242]
    الظاهربيبرس المصري
    الظاهربيبرس المصري غير متواجد حالياً
    السلام عليكم وحمتو الله وبركاتة
    كيف يا اخلى ادخل مودل من الكاد الى الساب الى الاتابس الى الساف
  3. [1243]
    الجنائن المعلقه
    الجنائن المعلقه غير متواجد حالياً
    مرحبا أخواني الاعزاء احب ان اشكر كل الاخوة المساهمين في هذا المنتدى لما فيه من فائدة تعم الجميع بتبادل الخبرات .... وانا لي ثلاثة اسئله لم اجد لهما تفسير ياريت ان احصل على اجابة من احد اصحاب الخبرة في استخدام برامج التصميم الساب والايتابس:
    1- المطلوب مني تصميم بناء منحني (كل البناء يكون بشكل قوس ) كيف يتم ادخال شبكة gridعلما ان غرف كل طابق موزعه على طول القوس وبابعاد مختلفة
    2- المطلوب مني استبدال الاعمده والكمرات بحيطان جاهزة (prefabricated walls)اي تكون هذه المقاطع الجاهزة هي الحامله للبناء فكيف يتم تحديد المساند لهذه الحيطان مع السقف ....أهي joint واذا كان جوينت فباي اتجاه يكون ال restrain
    3- وبالنسبه لهذه الحاله (shear walls)ايهما يفضل استخدام الساب ام الايتابس
  4. [1244]
    محب الهندسة المدنية
    محب الهندسة المدنية غير متواجد حالياً
    كيف يمكن حل البلاطة الساقطة في الساب ؟
  5. [1245]
    life for rent
    life for rent غير متواجد حالياً
    Received: 19
    نفسى اعرف احمل ال shell element على انهى وجه مع local 3 عكسه (مع اللون الاحمر ولا الوردى)؟؟
    فى حالة البلاطة الافقية XY وفى حالة الخزان الرأسى مثلا cylinder??? هل دايما احط الحمل على اللون الاحمر؟؟ طب ليه؟؟ ولو لاء طب ايه هى القاعدة الصحيحة لوضوع الحمل على ال shell??
    جزاكم الله كل خير
  6. [1246]
    bahi-dz
    bahi-dz غير متواجد حالياً
    السلام عليكم يا مهندسين
    أنا عندي مشكلة في تنصيب الساب سواء كان 11 أو 12 و حتى V14
    و هي أنني عند تشغيل البرنامج و البدء في في عمل جديد فإنني و بعد ضغطي
    عل أيقونة grid only يتوقف البرنامج عن العمل و لا ينتقل للمرحلة المقبلة
    أما في حالة اختياري لاحدى الأيقونات الأخرى كـ 2d frame أو 3d frame
    فإن البرنامج يستمر بالعمل لكن بمجرد الضغط على كليك يمين تأتي رسالة بأن
    البرنامج سوف يقفل بسبب خطأ ما.
    أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا لمن يعرف حلا لهذه المشكلة علما بأنني
    أعدت تنصيب البرامج مع الكراكات عدة مرات بدون فائدة.
  7. [1247]
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Lightbulb
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة life for rent مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل خير
    لابد ان يكون الون الاحمر هو الاعلي في حاله البلاطه الافقيه
    اما في حال الخزان الراسي لا يهم ولكن يجب انت تحافظ علي اتجاه ال local axes بمعني ان ياما كل الاحمر جوه او كل الاحمر بره
    N O B E L
  8. [1248]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي
    اخواني عندي استفسار بخصوص رسم beam الخارجي في برنامج الايتاب
    حيث انة يرسم في مركز خطوط الشبكة (يعني في مركز الاعمدة ) بحيث لا يولد عزم على العمود
    فكيف استطيع رسمة اذا كان مركزة ليس نفس مركز العمود
    وكذلك بحيث يكون منطبق على السقف من الخارج
    ولكم جزيل الشكر
  9. [1249]
    asd salim
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الهندسة المدنية مشاهدة المشاركة
    what u mean pls by that..pls give more details or any sketch so we can answer you
  10. [1250]
    asd salim
    Received: 19
    pls i asked many questions...but till now no answer....wish we never pass any question witthout answering it.regards....
