صفحة 119 من 284 الأولىالأولى ... 1969109115 116 117 118 119120 121 122 123 129169219 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,181 إلى 1,190 من 2832
  1. [1181]
    amr hassanola
    amr hassanola غير متواجد حالياً
    يا اخوانى المشكلة مازالت مطروحة عندى...رغم اننى تاكدت من الوحدات(كما قال لى اخ نوبل )لكن لاتزال هذه المشكلة وهى ان نتائج الحل على الساب تكون غير منطقيا تماما فى حالة تقسيم البلاطة او اللبشة على الاوتوكاد باستخدام امر 3dface ثم تصدير الملف للساب (وده طبعا بيكون اسهل )ولكن النتائج منطقيا تماما (عند التقسيم على الساب(وده طبعا بيكون اصعب وممل وبياخد وقت اطول) وهذا اثناء قيامى بمشروع التخرج...وبالمناسبة هذه المشكلة قابلها الكثير من زملائى!!!!!!بجد الموضوع بالنسبة لى اصبح كاللغز.....ثم هل فى مجال التصميم (فى الشغل) الاكثر استخداما اى تقسيم منهما؟ اعتقد التقسيم على الاوتوكاد اكثر عملية؟صح؟ ارجو الافادة
  2. [1182]
    amr hassanola
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tygo_m2 مشاهدة المشاركة
    هل يجب الدخول الى قائمة define من ثم الى materials وتغيير خواص مواد الستيل والكونكريت كما يفعل الكثير ام يمكن ترك الmaterials كما هي ولا يؤثر على نتائج الحل بالنسبة للساب والسيف والايتابس
    لان حقيقة شاهدت الكثير من الدروس للدكتور عاطف وللاستاذ ايمن والاستاذ طارق حقيقة بعضهم غير في خصائص الماتريال وبعضهم لم يغير ولكن جميعهم اعتمدو على ان الحل صحيح
    ارجوا الافادة بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء
    بالطبع وبالتاكيد ان خواص المادة تؤثر فى النتائج للاسباب التى ذكرها اخوانى
    وايضا اتذكرانه عند القيام بحل منشات (غير محددة استاتيكيا) عند حلها مانيول باى طريقة من الطرق المعروفة مثل conj beam,virtual work ,double integration ,stiff method كان يظهر التيرم E I وبالطبع E هى التى تشير الى معاير المرونة والذى هو من اهم خواص المادة ويتاثر برتبة الخرسانة(فى حالة استخدام الخرسانة )
    اما بخصوص عدم اهتمام بعض المهندسين عند الشرح بتغيير خواص المادة فهذا بالتاكيد من باب التسهيل لا اكثر فهم يتعاملون مباشرة مع القيم default فلا يضطر عند شرح كل مثال لتعريف خواص جديدة للخرسانة
  3. [1183]
    محمد وجيه الظاظا
    محمد وجيه الظاظا غير متواجد حالياً
    Received: 8
    السلام عليكم ورحة الله وبركاته
    بعد التحية اود ان اسئل سؤال فى برنامج الساب عن كيفية عمل منحنى او نصف دائرة اوشكل دائرى بدون ان اعمله import from autocad وشكرا وجزاك الله خيرا
    غزة أرض العزة
  4. [1184]
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Smile
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amr hassanola مشاهدة المشاركة
    المتعارف عليه يا عزيزي (وهي مدارس) ان يكون معظم الرسم في ال اوتوكاد
    بس برده في ناس بتحب ترسم علي الساب
    اما بالنسبه لموضوع الملفات اللي بتقول عليها يا ريت ترفق اي ملف dxf عشان نشوف المشكله فين
    انما انا طبعا شغال عادي و المشكله دي عمرها موجهتني
    والله الموفق
    N O B E L
  5. [1185]
    عادل الهندي
    عادل الهندي غير متواجد حالياً
    عند عمل الشبكة من ال 3df يجب التحقق من المحاور المحلية للعنصر local axis وضبطها كما يجب التحقق من ان جميع العناصر معرفة
  6. [1186]
    amr hassanola
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل الهندي مشاهدة المشاركة
    ارجو التوضيح بالتفصيل اكثر اخ عادل ....اشعر اننى قتربت للسبب
  7. [1187]
    amr hassanola
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد وجيه الظاظا مشاهدة المشاركة
    من قائمة drawثم اضغطdraw frame/cable/tendon
    يظهر لك المربع الخاص بلprop of opject
    فى اول صف بدل ممكتوبstright fram اجعلها curved fram ثم حدد اول واخر نقطة للكيرف والخواص المطلوبة من مربع حوارى يظهر لك واضغط ok
  8. [1188]
    mhmdfred
    mhmdfred غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mhmdfred
    انا اقصد ياحماعه اذا كان المبنى به اجزاء دورانيه او مشطوره وتم استيراد الملف من الاوتوكاد كيف يتم التقسيم قبل اجراء التحليل او بمعنى اعم ممكن لو سمحت تقولى افضل طريقه لتقسيم الشل والفرام المنت قبل عمل run علما بانى استخدم ساب12 (بعض الشروحات يتم تقسيمها الى .4*.4 مثلا او تقوم بتقسيم كل مساحه الى عدد معين من التقسيمات4*4 او 5*5 يعنى حسب المساحه ومشكور اخى نوبل على الاهتمام بالرد وياريت لو توضحلى النقطه دى لاهميتها
  9. [1189]
    nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Red face
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhmdfred مشاهدة المشاركة
    كلما قل التقسيم زادت الدقه
    والتقسيم يعتمد علي السبان
    بمعني لو عندي مبني صغير وليكن فيلا
    فيفضل ان تكون ال shell
    50 cm x 50 cm
    aw 100 x100
    اما اذا كانت البحور كبيره جدا و لتكن 16 م
    فيفضل الا تقل عن متر * متر ولا تزيد عن 2متر *2متر
    من الممكن ان تقسم بطريقتين
    الاولي
    edit
    edit areas
    divide areas
    وتكتب العدد الي هتقسم عليه
    الثانيه
    اختار الshell
    assign
    area
    automatic area mesh
    ومنها تختار ان يكون التقسيم بحيث لا تزيد المساحه للshell عن متر او 2 متر كما تريد
    وهنا لا يظهر التقسيم الا بعد ال run
    بالنسبه لل frame لا يشترط التقسيم الا في حالت ال releases او القطاعات المختلفه المتصله
    حتي تشعر بافضل الطرق قم بعمل model صغير و قسمه 1متر ومره تانيه قسمه نص متر و قارن النتائج
    هل هذه هي اجابت سؤالك ام اني قد فهمتك خطأ
    N O B E L
  10. [1190]
    nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Smile
    المهندس عادل يقصد
    انك اذا رسمت ال 3dface
    باتجاه عقارب الساعه
    تكون المحاور لاعلي
    فتجد ان المومنت ال موجب سالب و السالب موجب
    لذلك لابد من الرسم عكس العقارب
    او تعدل الاتجاه من ال sap
    N O B E L
