صفحة 112 من 284 الأولىالأولى ... 1262102108 109 110 111 112113 114 115 116 122162212 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,111 إلى 1,120 من 2832
  1. [1111]
    الله يسامحك
    الله يسامحك غير متواجد حالياً
    اريد تعليم ونسخة من برنامج etabs
  2. [1112]
    حسان777
    حسان777 غير متواجد حالياً
    أرجوا المساعدة عن كيفية تصميم الجسور الأرضية الرابطة بين هامات الركائز.
    مرفق طية الرسومات لسقف الدور الأرضي والأساسات لمبنى من طابقين مكاتب والأسقف نظام ال Hollow Core slab ولكني لقلة خبرتي لم اعرف كيفية تصميم الجسور الرابطة بين هامات الركائز PileCaps وهل تصمم فقط على حمل الحوائط فوقها وكيفية معاملة الخوازيق وادخالها في البرامج الهندسية مثل الساب والايتابس وغيرها ؟ وكيفية اعتبار ال Supports بين الجسور ال Foundation beams (FB) علمآ بأنني حللت المبنى بواسطة الايتابس وكان أكبر حمل للأعدة هو 230 طن Ult.load ومطلوب خوازيق أو أساسات متصلة للأساسات ولكن عند حساب الاساسات المتصلة Strip footing with beams كانت كبيرة لان اجهاد تحمت التربة منخفض جدآ 7.5 طن/م2 والركائز ارخص في هذه الحالة. ولدى تساؤل آخر هل من الضروري ربط هامات الركائز الوسطية ذات الركيزتين مع بعضها ام لا كما هو مبين في الرسم ؟ علمآ بأنني أنوي تحميل حوائط الدور الارضي مباشرة على ارضية خرسانية مع تسليح خفيف ( Slab on Grad ) ؟؟ أرجوا الافادة
    اسف للأطالة ولكني أحببت أن أكون واضحآ قدر الأمكان.
    جزاكم الله خيرآ في هذا المنتدي الممتاز.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    http://www.mediafire.com/?ztjgvj3mmhm
  3. [1113]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان777 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم في الحقيقة انا لايمكنني الحديث بسهولة للانني في الواقع تخصني بعض المفردات بالعربية فيما يتعلق بالاساسات انصحك ببالبحث في المنتدى للموضوع المهندس محمد زايد حول المراحل التفصيلية لتنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية على هذا الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/t90877.html
    كما يمكنني ان اضيف انه بامكانك تصديرthe base على برنامج سيف ودراسة الجسور الرابطة كما تدرس اي مستوى فقط عليك النتباه الى انه لا يمكنك اخذ بعين الاعتبار اجهاد التربة لانك ستضع هذه الاساسات فوق pile وليس فوق التربة قصدي تختار SOIL PROPRETY / NONE وستلاحظ ان كانت المقاييس والتسليح موافق للكود المتبع وشكرا
  4. [1114]
    حسان777
    الاخت الفاضلة ؟ م.فاطمةالمهاجرة الموقرة
    أشكرك على التكرم بالرد وأتمنى أن أعرف كيف يمكن تمثيل ال piles في برنامج safe ؟
  5. [1115]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا شكر على واجب ولكنني لم اقل استعمال سيف لدراسة pile انا قلت الاساسات التي فوق الpile فانت ستضع حتما اساسات سواء منفصلة او غيرها هذه الاساسات يمكن دراستها على سيف اما pile فهناك برامج اخرى او يمكنك حسابها يدويا فانا لا اضن ان سيف مخصص لهذا النوع من الاساسات انا بالنسبة لي افضل دراستها يدويا بسبب الكود المستخدم لدينا وسابحث لك ان كان لدي بعض البرامج ربما على اكسيل وشكرا
  6. [1116]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    وهذه بعض الملفات التي حملتها من المنتدى لكن لم استعملها اتمنى ان تجد فيها ما تطلبه او ان تساعدك ولو قليلا وشكرا
  7. [1117]
    حسان777
    شكرآ على حسن وسرعة تجاوبك
    REGARDING PILECAPS DESIGN I ORADY DESIGN IT BUT MY MANES PROPLEM IS HOW TO DESING THE FOUNDATION BEAMS ie BEAMS CONNECTED THE PILECAPS . HOW TO REPRESENT PILES AS SUPPORTING POINTS TO THE PILECAP ITSELF AS A SPRING CONSTANT OR AS A SETTELMENT IN THE PILE AS IT'S ALLOWED FOR PILES TO SETTLE BY 5 mm . AND THEN HOW TO BE INPUT AT SAFE PROGRAM OR AT SAP2000 OR AT ETABS.
    THANK YOU AND BEST REGARDS
  8. [1118]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    الاخت فاطمه المهاجره والاخوة المختصين ارجو شاكرا الاجابه علي الاسئلة التي وردت في المشاركة رقم (1110)
    ولكم الشكر والتقدير
  9. [1119]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    regarding pilecaps design i orady design it but my manes proplem is how to desing the foundation beams ie beams connected the pilecaps . How to represent piles as supporting points to the pilecap itself as a spring constant or as a settelment in the pile as it's allowed for piles to settle by 5 mm . And then how to be input at safe program or at sap2000 or at etabs.
    Thank you and best regards
    انت عند ما اعطيت مقايس الاساسات اعتبرتها اولية وبعد التحليل يمكنك اعتمادها او تغيرها انت وقت الي تعرف soil وتعرف soil subgrade proprieties انت عنداختيار الاساسات تختار proprity of soil none وبعد ما تعرف point spring proprities تحت كل البلاطات الي هي اساسات وتعطيها عند translation z ما يخصها مثل ما نعمل على الساب بطريقة دراسة الحصيرة بspring البرنامج يعطيك عند كل نقطة ما عاد عليها من حمل وستقارن مع ماعطاه لك المخبر من حدود تحمل pile اما دراسة البايل فتكون لحالو اعذرني سوف اعطيك التفاصيل لاحقا ان لم تفهمني وساحاول وشكرا
  10. [1120]
    سارية عثمان
    سارية عثمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سارية عثمان
    Received: 15
    شرح برنامج Safeللمهندس البارودي يحوي حلقة عن الخوازيق
    http://www.arab-eng.org/vb/t128389.html
