صفحة 111 من 284 الأولىالأولى ... 1161101107 108 109 110 111112 113 114 115 121161211 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,101 إلى 1,110 من 2832
  1. [1101]
    drghassan9
    drghassan9 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم أخي الكريم:
    ممكن تساعدني في معرفة كيفية نمذجة درجات السلم وذلك بعد إنهاء الشواحط(flights) للسلالم بواسطة برنامج etabs 9 وأيضا نمذجة الرامب المنحني.
    ولك جزيل الشكر
  2. [1102]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    بالنسبة لدرجات السلم، فلن تحتاج لنمذجتها، ما عليك فقط هو رسم Area في منطقة السلم تبدأ من الدور السفلي وتنتهي عند الدور العلوي، وإذا كان لديك Landing بين الدورين، فعليك وضعه في Level منفصل، وترسم الـArea بين الأدوار وأنت على نظام العرض الـ 3D، وعند الانتهاء، احسب وزن الدرجات للسلم يدوياً وضعها كـ SelfWeight على السلم المائل، وبالمثل يمكنك رسم الـ Ramps،
    بالنسبة لي شخصياً، أفضل أن اصمم الـStaris والـ Ramps بشكل منفصل بعيداًعن الـ ETABS ، إما تصميمهم يدوياً أو عن طريق برنامج الـ SAP2000.
  3. [1103]
    drghassan9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moshtaaaq مشاهدة المشاركة
    بالنسبة لدرجات السلم، فلن تحتاج لنمذجتها، ما عليك فقط هو رسم area في منطقة السلم تبدأ من الدور السفلي وتنتهي عند الدور العلوي، وإذا كان لديك landing بين الدورين، فعليك وضعه في level منفصل، وترسم الـarea بين الأدوار وأنت على نظام العرض الـ 3d، وعند الانتهاء، احسب وزن الدرجات للسلم يدوياً وضعها كـ selfweight على السلم المائل، وبالمثل يمكنك رسم الـ ramps،
    بالنسبة لي شخصياً، أفضل أن اصمم الـstaris والـ ramps بشكل منفصل بعيداًعن الـ etabs ، إما تصميمهم يدوياً أو عن طريق برنامج الـ sap2000.
    مشكور جدا والشهادة إنك معلم
  4. [1104]
    فراس مهنا
    فراس مهنا غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله
    عندي سؤال في برنامج سيف 12 هل يمكن رسم الشرائح متل السيف 8 بطريقة سهلة ولا لا واذا كان ممكن رسمها فكيف
    جزاك الله خير الجزاء
  5. [1105]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadeq مشاهدة المشاركة
    أخي بالنسبة للنمذجة الأساس الشريطي، لن تستطيع نمذجته على الإيتاب، ولكن خذه بالـ export بجميع أحماله واعمل له import في برنامج الـ safe وبذلك ستستطيع رسم الأساس ووضع مساند التربة هناك كمساند من دون عمل أي مساند fixed أو pin.
    وبالنسبة للـ check model فالرسالة التي تظهر لك تقول أنك قمت برسم object فوق بعضهم البعض، مما يعيق عملية الحل أو يعطي نتائج غير دقيقة، والبرنامج بشكل تلقائي يقوم بعمل select لهذه الـ objects، فما عليك سوى الذهاب لطابق الـbase وثم اختيار خيار view selected only من قائمة الـview فستعلم أين هم الـ objects التي رسمتهم فوق بعضهم، فبالتالي تلغيهم وترسمهم من البداية، والرسالة تقول أن لديك فقط 4 object فقط،
    وبالنسبة لموضوع الـ shell والـ plate فانظر في هذا الملف pdf يشرح الفرق بينهما، فاعرف الحالة التي تريدها وستعلم أي انواع الـ slab ستختار.
    اضغط هنا لرؤية الملف
    وشكراً ..
    جزاك الله كل خير اخي الكريم وكثر الله من امثالك
    شكرا جزيلا لك
  6. [1106]
    ahmed1981
    ahmed1981 غير متواجد حالياً
    مشكلتي هي عند رسم بلاطه علي الاتوكاد ونقلها الي الساب لاتظهر البلاطه علي الساب ؟ايه الحل للمشله اذا تفضلتم؟ ولكم مني وافر التحيه....
  7. [1107]
    Sadeq
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس مهنا مشاهدة المشاركة
    إذا كنت تقصد Design Strip فنعم يمكنك رسمها عن طريق اداة رسم الشرائح في شريط الأدوات تحت أداة رسم الحوائط،
    والـ SAFE 12 يعطيك خاصية تعديل هذه الشرائح تلقائياً أو اضافتها تلقائياً بواسطه اختيارها وثم الذهاب إلى Edit ثم Add/Edit Design Strips
    وشكراً ..
  8. [1108]
    Sadeq
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed1981 مشاهدة المشاركة
    يجب عليك رسم البلاطه في الأوتوكاد باستخدام الـ Ployline، ما عليك فقط هو كتابة pl على الـ commands في الاوتوكاد ثم تحويط السلاب بالخط، وإذا لم تنجح معك هذه الخطوه اكتب bo على الـ Commands واضغط على زر New ثم إذهب على الـ ployline الذي رسمته فوق السلاب واضغط عليه ثم اضغط OK واذهب إلى منتصف السلاب واضغط مرة واحده ثم اضغط Enter تكون تأكدت أنك قمت برسم الـ polyline حول السلاب، احفظ العمل كـDXF وخده على الـSAP2000
    وشكراً ..
  9. [1109]
    استفهام
    استفهام غير متواجد حالياً
    شكرا على هذه المعلومات والشروحات
    ولكنني احتاج الى مساعدة منك فانا طالبة وطلب منا تصميم صالة 25 ×25 باستخدام double layer steel باستخدام اي برنامج كمبيوتر علما بانه يجب تسليمه خلال اسبوع واني سبق ان تعلمت البرنامج ولكن للاسف نسيته لطول مدة عدم اسعمالي (4 سنوات)
  10. [1110]
    ابونمه
    ابونمه غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .لو سمحتم لدي سؤالين:-
    الاول:ماتفسير رد فعل بقيمه سالبه علي احدي الاعمده اي الحمل المحوري للعمود اصبح سالب
    الثاني:كيفية عمل الmetal shear panelsفي الساب وهي طريقه من طرق الretrofiting of excisting RC building يعني كانو عايز اعمل sheear wall من الحديد في مبني خرساني موجود (اود معرفة كيفية نمذجتها وطرق تنفيذها)
    اتمني ان تكون اسئلتي مفهومه
    وجزاكم الله الف خير واحسان
