صفحة 110 من 284 الأولىالأولى ... 1060100106 107 108 109 110111 112 113 114 120160210 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,091 إلى 1,100 من 2832
  1. [1091]
    زاد أحمد
    زاد أحمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيادن مشاهدة المشاركة
    عندي مشكلة وما عارف ليها حل الاخ ذاد قال كليك يمين لكن المشكلة في حالها وهي قائمة الرسم كلها مامنشطة عندي وعلامة القفل غير مفتوحة وما قادر اشتغل اي حاجة علي الساب وابغى اتعلم الساب ضروري يااخوان
    أنا افهمت السؤال خطأ , ظنيت ان المشكل في عدم ظهور ايقونة الرسم
    عموما كما تفضل المشرف انس المشكل في التنصيب
  2. [1092]
    ahmed89
    ahmed89 غير متواجد حالياً
    يعطيكم العافية على المجهود الجبار
    انا مبتدئ فبرنامج الايتابس حاولت اشتغل مشروع على البرنامج والنظام الانشائي عندي two way ribbed slab قمت بتعريف المقاطع الانشائية بس المشكلة اني لما حللت الكمرات بدون بلاطات او اعصاب-فقط تحت تأثير الوزن الذاتي- وجدت قيم القص و العزوم أكبر من منها لما حملت عليها البلاطة و الأعصاب فأرجو من المهندسين افادتي في الموضوع
  3. [1093]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed89 مشاهدة المشاركة
    اولا ارجو ان يكون تعريفك ل static load مع self weight multiplier مضبوط كما ان تصميمك للبلاطة مع الميش تمام, كذلك frame لازم تعمل devide frame مع نقاط ميش البلاطة حتى تقوم الكمرة بشغلها وهي نقل احمال البلاطة للاعمدة واذا انت عملت هذه النقاط يصير الامر غريب والله اعلم
  4. [1094]
    سزوكيي
    سزوكيي غير متواجد حالياً
    أنا أقوم بنمذجة سقف على اوتوكاد لتصديره لايتابس فقمت برسم السقف poly line وقمت برسم البيمات line ولكن كيف اعبر عن الاعمدة هل كنقاط ام كيف سمعت ان نرسمه في اوتوكاد في 3d كيف ذلك رجاء الرد بسرعة
  5. [1095]
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سزوكيي مشاهدة المشاركة
    فيما اعتقد ان استعمال poly line لن يفي بالغرض يجب الشغل بline اما تعريف الاعمدة انا عن نفسي لا ارسمها لانها عموما مكان الاعمدة يكون عند التقاء كمرتين هذا ما افعله انا يمكن تكون في طريقة لتمثيل الاعمدة لكن انا لم انتبه لطرح هذا اسؤال على نفسي وشكرا
  6. [1096]
    زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    أعتقد انه رسم الأعمدة في ETABS يكون سهل بعد رسم البيمات , لأن الأعمدة تكون عموما كما أشارت الأخت فاطمة في نقط تقاطع الكمرات حيث يكون رسم الأعمدة بعد عمل slect للنقاط التي تمر منها هذه الأعمدة
    ثم من قائمة -Edit----Extrude point to line
    أما بخصوص رسم mesh element ثم عمل export الى etabs أو sap يمكن مراجعة هذا الرابط
    سؤال فى الساب لو سمحتم
  7. [1097]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    مشكلة في الـ etabs
    أشكرك أخي على الموضوع الرائع،
    لدي سؤال في الـ ETABS
    أنا أقوم الآن بتصميم كمرات ستيل لسطح بالكود AISC 360-05 / IBC2006
    ولكن عند أغلب الأوقات تظهر لي رسالة تقول:
    Lb/ry > 0.086*E/Fy ------AISC 341-Part I 9.8
    لم استطع فهم هذه الرسالة ولم استطع ايضاً أن أجد الكود الموجود فيه هذه المعادلة، فهل يمكن لأحد أن يشرح لي ما يقصده البرنامج وكيفية حل مثل هذه المشكلة ؟؟
    ولو كان أحدكم يملك الكود الموجود فيه القانون يعطيني إياه جزاه الله الف خير
    وشكراً جزيلاً ..
  8. [1098]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي
    اخوتي الاعزاء :
    لدي سؤال عن برنامج الايتاب لو سمحتم وهو:
    كيف يمكن نمذجة الاساس الشريطي strip foundation في برنامج الايتاب
    وهل نقوم بتحرير المساند ام نبقيها fixed
    وعند تعريف الاساس هل نختار shell ام plate ام thic plate
    وعندما اقوم بنمذجة الاساس وعند عمل check model تضهر لي الرسالة التالية
    BASE, F51 & F53 are too close. Check at (-0.5 -0.5 0)
    BASE, F51 & F54 are too close. Check at (-0.5 -0.5 0)
    BASE, F52 & F53 are too close. Check at (4.5 -0.5 0)
    BASE, F52 & F54 are too close. Check at (4.5 -0.5 0)
    Check Selected Objects.
    برجاء التوضيح والمساعدة قدر الامكان ولكم جزيل الشكر
  9. [1099]
    dani2sm
    dani2sm غير متواجد حالياً
  10. [1100]
    Sadeq
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    اخوتي الاعزاء :
    أخي بالنسبة للنمذجة الأساس الشريطي، لن تستطيع نمذجته على الإيتاب، ولكن خذه بالـ Export بجميع أحماله واعمل له Import في برنامج الـ SAFE وبذلك ستستطيع رسم الأساس ووضع مساند التربة هناك كمساند من دون عمل أي مساند Fixed أو Pin.
    وبالنسبة للـ Check Model فالرسالة التي تظهر لك تقول أنك قمت برسم Object فوق بعضهم البعض، مما يعيق عملية الحل أو يعطي نتائج غير دقيقة، والبرنامج بشكل تلقائي يقوم بعمل Select لهذه الـ Objects، فما عليك سوى الذهاب لطابق الـBase وثم اختيار خيار View Selected Only من قائمة الـView فستعلم أين هم الـ Objects التي رسمتهم فوق بعضهم، فبالتالي تلغيهم وترسمهم من البداية، والرسالة تقول أن لديك فقط 4 Object فقط،
    وبالنسبة لموضوع الـ Shell والـ Plate فانظر في هذا الملف PDF يشرح الفرق بينهما، فاعرف الحالة التي تريدها وستعلم أي انواع الـ Slab ستختار.
    اضغط هنا لرؤية الملف
    وشكراً ..
