صفحة 105 من 284 الأولىالأولى ... 55595101 102 103 104 105106 107 108 109 115155205 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,041 إلى 1,050 من 2832
  1. [1041]
    tygo_m2
    tygo_m2 غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زاد أحمد مشاهدة المشاركة
    هذا يعود للساب 2000 لأنه يستخدم الكود الأمريكي في التحليل , حيث أن إشارات القوى حسب الكود الأمريكي كلها معكوسه في الإشارة بالمقارنة مع الأكواد الأوربية وعده أكواد أخرى .
    جزاك الله خير استاذ زاد احمد لكني كنت اطبق على احد الدروس التي اخذتها من المنتدى وكان التطبيق مئة بالمئة مضبوط ولكن الفرق عندي الاشارة معكوسة وفي الدرس الاشارات مضبوطة وكيف يمكن ان اغيرها حتى تصبح الاشارات صحيحة
    بارك الله فيك
  2. [1042]
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd salim مشاهدة المشاركة
    sure u will add them ,i.e u will use 60 cm,coz the depth of beam is measures from the top of slab to bottom of beam.
    im few cases the depth of beam is taken below the slabm is occures when u have cast in situ or precast beams and the slab is precast and not monolothically casted with the beam. in this case u will use only 45 cm.
    Also the depth of beam should be taken 45 cm in reanalysis of a structure where the beams are casted mistakely where the stirrups of the beam did not pass through the slab (i.e size of stirrups = 45 cm minus double the concrete cover of the beam)
    but this happened in very rare conditions
    regards....
    شكرا جزيلا لك اخي الكريم على تعاونك وبارك الله فيك
    فهمت من جواب حضرتك ان الايتاب يعتمد العمق الكلي ل beam 15+45 ماعدا في حالة
    او اذا كان stirrups ضمن البيم فقط (يعني اقل من 45 )
    وسؤالي هنا هل ان برنامج ستاد برو تنطبق علية نفس القاعدة اعلاة
    لاني وكما ذكرت في مشاركتي السابقة اني لاحظت في بعض الشروحات التعليمية للبرنامج
    انة يعتمد عمق البيم بدون سمك السقف
    مع العلم ان النموذج عادي two way solid slab ولا تنطبق علية الشرطان اعلاة
    راجيا من حضرتك او ممن لة خبرة في برنامج ستاد التوضيح
    ولكم جزيل الشكر
  3. [1043]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    PLS, can i get safe 12 with the crack. iam still using older version. Thanks in advance
  4. [1044]
    asd salim
    Received: 19
    There is big problem in Safe, We must discuss this problem and i like to know the idea of the engineers especially Abu Alhelol and Fatima Almohajer: The problem is that the length of the additional reinforcement which is needed to be added to a foundation, this length is usually does not satisfy the code reguirement and they are usually sooooo short.
    regards......
  5. [1045]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 672
    Given: 722
    A.A.
    try this
    http://www.arab-eng.org/vb/t127550.html
    http://www.arab-eng.org/vb/t127564-3.html#post1043128
  6. [1046]
    asd salim
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    ولكم جزيل الشكر
    It is the same in Staad pro, and the same in alllllll soft wares. and the same if u make hand calculations. pls check the lesson, may be he is just calculating the dead weight of the beam, so only the lower part of the beam is added as dead load, since the weight of the slab is calculated center to center.
    wish u can upload the lesson so i can give u better answer.
    regards...
  7. [1047]
    المهندس ابوعادل
    المهندس ابوعادل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس ابوعادل
    لو سمحتو ممكن طريقة تعريف كمرة Concrete Tee بواسطة sap200 V14
    حيث ان الاختيارات لايوجد فيها شكل T
    الصور المرفقة
  8. [1048]
    tygo_m2
    المهندس ابو عادل الtee هو نفس الشكل الي مكتوب عليه precast I فقط عدل في الابعاد بحيث يكون شكل tee ما عدا اخر متغير على ما اعتقد d5 فا اتركه كما هو يعني قيمة قليلة لان البرنامج لايقبل ان تضعها صفر
  9. [1049]
    زاد أحمد
    زاد أحمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابوعادل مشاهدة المشاركة
    كما شرح الأخ tygo نفس الشكل الي مكتوب عليه precast I فقط أضيف الصورة
  10. [1050]
    المهندس ابوعادل
    مشكورين يا جماعة والله يعطيكم العافية
