صفحة 104 من 284 الأولىالأولى ... 45494100 101 102 103 104105 106 107 108 114154204 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,031 إلى 1,040 من 2832
  1. [1031]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    اخوتي الاعزاء سؤال بسيط لو سمحتم(للتاكد فقط)
    عندما نقوم بادخال ابعاد beam في برنامج الايتاب (depth )
    هل نتعتبرها من اسفل البيم الى اعلى السقف
    يعني مثلا لو كان سمك السقف 15 سم
    والبيم لوحدة 45 سم (من اسفل السقف الى اسفل البيم)
    فهل يكون depth للبيم 60 سم
    سبب السؤال هو اني رايت في احد شروحات ستاد برو للمهندس احمد الخواجة
    انة عند ادخال ابعاد البيم ياخذ عمق البيم لوحدة اي 45 سم فقط من دون السقف
    وشكرا لكم دائماااااااااا
    sure u will add them ,i.e u will use 60 cm,coz the depth of beam is measures from the top of slab to bottom of beam.
    im few cases the depth of beam is taken below the slabm is occures when u have cast in situ or precast beams and the slab is precast and not monolothically casted with the beam. in this case u will use only 45 cm.
    Also the depth of beam should be taken 45 cm in reanalysis of a structure where the beams are casted mistakely where the stirrups of the beam did not pass through the slab (i.e size of stirrups = 45 cm minus double the concrete cover of the beam)
    but this happened in very rare conditions
    regards....
  2. [1032]
    asd salim
    Received: 19
    how a ramp slab or dom can be transfered from ETabs to Safe??????
  3. [1033]
    asd salim
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدرمزي مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا لكل من يساهم في هذا المنتدي
    كنت أريد معرفة كيفية ادخال raft on piles علي برنامج sap2000
    كيفية ادخال الخوازيق خاصة وان امكن تواجد ملف شرح لهذه الجزئية
    وجزاكم الله خيرا
    you can use the same method used to model any structure, just here the raft will be represented as thick shell and the piles will be represented as columns.
    After the analysis, the load carried by colums repesents the load that should be carried by piles.
  4. [1034]
    asd salim
    Received: 19
    صحيح اعتقد انه تفاديا لظهور warnings يجب استعمال auto mesh objet حيث يقوم البرنامج باعتماد الميش باكثر دقة ورغم هذا فالمشكلة تكون عند بلاطة الهوردي عند تمثيلها مع الاعصاب حيث نعمل ميش يدوي مع العصاب انا يظهر عندي في بلاطة الهوردي والله اعلى واعلم
    I am sure there are still more can be said in this topic,Auto mesh will not slove the problem...
    i am sure we can write or find some precaution that will help not to have thse warnings.
    Slabs are the main reason for warnings. pls let us help all the engineers. warning gives us headache and lost of time
    Staad Pro is better than Etabs in this segment, where the loads on the beams can be added using 1 simple command.... (fload) no nead to add the slab then apply the loads on the slab so the slab will transfer these loads to the beams.
    no warnings at all...
    pls we need the help to make it easy
    we all wait the help from all
    esp from ابو الحلول and Eng Fatma al mohajer... and all the experts who i may not know them till now..
    regards to all
  5. [1035]
    asd salim
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd salim مشاهدة المشاركة
    if we have a building composed of two segments,1st parrallel to x axes and the 2nd segment inclined by say 30 degress, how the wind load is applied in this condition. regards
    i am still waiting for answer and remarks in this topic...
  6. [1036]
    عمران الفاتح
    عمران الفاتح غير متواجد حالياً
    السادة المحترمين رواد هذا المنتدى الكريم
    الشكر الواجب لكم جميعا
    لى سؤال بخصوص التحليل الديناميكى فى safe12
    كيف يمكن دمج الـ mode shapes فى load combination
    يعنى لو عملت load case وكان نوعها modal analysis type فطبعا النتائج ستكون فى صورة deflections لكل mode shape . لكن المطلوب هو كيفية التعامل مع هذه الـ load case أى كيف نخرج منها الـ deflection الكلى وكيف نخرج كل الـ straining actions الكلية الخاصة بها مثل قوى القص والعزوم وكيف يمكن وضعها داخل الـ load combination لهدف التصميم أى كيف يمكن دمجها مع الـ load cases الأخرى..
    أتمنى أنى أكون وصلت سؤالى بصورة مفهومة ولكم منى جزيل الشكر
  7. [1037]
    شادي محمد
    شادي محمد غير متواجد حالياً
    الرجاء الإفادة في تصميم mat على برنامج safe مثال كامل مع جوائز رابطة
    الرجاء الإفادة في تصميم mat على برنامج safe مثال كامل مع جوائز رابطة وكيفية تعريف معامل مرونة التربة K
  8. [1038]
    شادي محمد
    إذا ممكن مثال لتصميم الحصيرة على برنامج safe مع جوائز ربط وكيفية تعريف ثابت مرونة التربة
  9. [1039]
    tygo_m2
    tygo_m2 غير متواجد حالياً
    عندي سؤال في الساب 2000 عند تحليل اي شكل واريد رؤية الشير والمومنت تضهر لي القيم باشارات معكوسة يعني الجزء الذي بالاعلى سالب والجزء الاسفل موجب واليمين سالب واليسار موجب مع العلم ان القيم مضبوطة
    ما سبب ذلك جزاكم الله خير
  10. [1040]
    زاد أحمد
    زاد أحمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tygo_m2 مشاهدة المشاركة
    هذا يعود للساب 2000 لأنه يستخدم الكود الأمريكي في التحليل , حيث أن إشارات القوى حسب الكود الأمريكي كلها معكوسه في الإشارة بالمقارنة مع الأكواد الأوربية وعده أكواد أخرى .
