testing and trouble shooting on modern vehicles
مشاهدة نتائج الإستطلاع: Which scaning tool is the best for making trouble shooting on modern vehicles
المصوتون
6. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • Only for a specific brande you can have a tool
    0 0%
  • you can have the BOSCH diagnostic tool for all cars
    1 16.67%
  • you nead for the trouble shooting only an oscilloscope
    0 0%
  • you nead repair manuals+ diagnostic tool+oscilloscope
    5 83.33%
النتائج 11 إلى 20 من 26
    ضياء العراقي غ
    ضياء العراقي غ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ضياء العراقي غ
    شكرا لك للطرح المفيد ..
    ارجوا ان يكون التواصل في المنتدى لتعم الفائده على الجميع..
    وفقك الله
    العراق في دمي
    abdallahn
    abdallahn غير متواجد حالياً
    شكرا على التفاعل
    شكرا اخ عمر با>ن الله عن قريب سوف اخمل بعض الكتب على المنتدى
    بس لو سمحتوا هو الانسان الي يطرح الموضوع ما بتابعة ما بيصير
    الاخ الي طرح الموضوع انا ارسلتله ما برد علي مش عارف ليش .
    عمر محمد3
    عمر محمد3 غير متواجد حالياً
    الاخ م/عبد الله جزاك الله خيرا
    وننتظر منك كل جديد وانا فى غاية الشوق لرؤيا وصلات تحميل الكتب
    تحياتى ولك كل الشكر والى الامام
    عمر محمد3
    الى المختصين فى مجال التشخيص:عندى مشكله
    تظهر على شاشة السياره سكودا كلمة service واريد ان امسحها واريد ان اصفر العداد فكيف افعل ذلك علما بان الجهاز المتوفر هو launch x431
    وجزاكم الله خيرا
    Ala Hamayel
    Ala Hamayel غير متواجد حالياً
    tell me the model year of the scoda car. normally you have to adapt the channel 10 and 11 amd 12. in some cars from volkswagen you can adpt the kilometer in the instrument desplay. Give me the data of the car: engine code, gear code . I have a special tool for volkswahen groupe with all the manuals to make repair and trouble shooting . i can send you one . if you like contact me at the e-mail : [email protected]. Can anyone tell me how i can load for you some information on this site. Sorry also for the late reply.
    Ala Hamayel
    i cant put the files as i want coz i still have no permition but this is an example of a very similar tool that is used for volkswagengroupe) ( skoda/seat/Audi/volkswagen)
    Auto diagnostics of control unit:
    After entering an adress word (e.g. „01“) the following text will appear on the screen:
    Press
    Q and the tester establishes communication with the tester. The following test
    The controller then identifies itself by displaying its controller ID:
    Press key
    (maybe several times depending on the controller) to select several
    functions:
    ScanDi-Tool v0x.xx
    C + / - Q
    01 – Engine electronics
    01 – Engine Electronics
    Connecting to ECU
    0123456789 Engine 0123
    Coding 00012 WSC 01234
    + / - Q
    The diagnostics protocol, which is used for the communication with the current
    controller, appears on the screen in the right bottom corner (in this case "CanTp
    2000"). Depending on the controller there could also appear "K-Ltg 2000" or "K-Ltg
    1281".
    The following important fuctions are supported by many control units:
    Select function xx CanTp 2000
    00 Show all diagnostic services
    01 ECU version scan
    02 Query fault memory
    03 Actuator diagnostics
    04 Basic settings
    05 Erase fault memory
    06 Stop output
    07 Encode controller
    08 Read out measured valus block
    10 Adjustment
    11 Login Procedure / Coding II
    15 Readiness code
    16 Access authorization
    33 Extended controller identification
    34 Long Adjustment
    35 Long coding
    37 Built-in list
    Page 19
    Scan
    Di-Tool
    Function 02 – Scan fault memory:
    Important note: The text describing the cause of the fault (i.e. the location of the
    fault) on the and the types of the fault in the bottom line of the display only have a
    total of 40 characters. Since 40 digits are sometimes insufficient,, words are
    abbreviated or shortened. If you want to view the whole text, please consult the
    corresponding repair guides.
    If function ,,Function 02 – Scan fault memory“ is selected, the screen first shows the
    total number of faults deteted, for example:
    Press key
    to consult each fault number and its corresponding text. The number 1
    appears on the top left of the first page on the screen, indicating it is the first of 3, i.e.
    the first position of the faults memory of this system. This allows you to see which
    position in the faults memory is being displayed at each moment. In the following
    example, the position is 1 of 3:
    3 errors detected
    1/ 3 Error no: 00513 00513 004 /SP
    Each fault has two screen pages. In this example the first page shows the fault
    number and below it the location of the fault, i.e. the cause of the fault „G28“ is the
    reference of the component that you will find in the garage documentation.
    Press key
    to display the second page of the screen for each fault entry. For
    example:
    This indicates the type of the fault corresponding to the specific cause of the fault ,
    „no signal„ in this example.
    You can find an indication of the actuality of a fault in the line above (or on the last
    screen of the page of a fault) e.g.:
    • „static" resp. "/ST" referring to an existing fault or
    • „sporadic" resp. "/SP" referring to faults that appear temporarily (short duration
    faults).
    Enginge rpm sensor – G 28
    No signal
    Page 20
    Scan
    Di-Tool
    Press
    to access the next fault entry. Again, the first page of this fault entry is
    displayed, followed by the second page. After all faults have been displayed, press
    button
    again to return to the function selection screen. You can also use C to get
    back to the menu at any time.
    Additionally, you can use
    + and to skip from one fault to another. The first page of a
    fault (location of a fault) will always be displayed. Press button
    to view the second
    page indicating the type of the fault.
    In control units, which communicate with KeyWordProtocol 2000, the environmental
    conditions might be shown after the actuality of the fault was indicated, if „Function
    20 – FSP environmental conditions“ is activated (see page 36).
    These conditions consist of up to 7 measured values and the following default
    values.
    • Realization of test conditions
    • Activation of error lamp
    • error frequency
    • Unlearning counter
    • Priority
    • mileage
    • Time of first appearance
    Function 05 – Erase fault memory:
    Once the repair has been completed, the faults memory must be cleared using this
    function. Before the tester issues the order to erase the memory, first check whether
    the faults memory has been consulted and read out.
    Before the fault memory can be erased, it has to be read out with „Function 02 –
    Scan fault memory“.
    After erasing the following will appear on the screen:
    Afterwards, the fault memory will be scanned again and remaining errors will be
    shown. In this case you have to remedy the defect before you can erase the fault
    memory.
    DTC memory erased
    Page
    عمر محمد3
    please can you explain how can i know the channel i want to adapt and also how can i know the car data :engine code-gear code and please tell me why are these information important and when am i need them?
    To devote to how to upload files or videos please follow the following steps
    1-open this site www.megashare.com
    2-in the site web page click on Browes button
    3-select the file <folder contain files> you want to upload
    4-click on the upload button
    5-please wait for uploading .after the time of waiting the site will give you the linke which we can dowenload the files from
    6-take a copy of the link and make paste on your partcipation
    وجزاك الله خيرا
    Ala Hamayel
    Example for diagnostic tool VOLKSWAGEN GOUPE
    thanks omar for sending me the link. Please for all paticipants you can find the tool for the volkswagen groupe cars and other cars manufacturers with On Board diagnosis OBDII. Read the manual on the following link.
    password is: scandi, http://www.MegaShare.com/452355
    Ala Hamayel
    Description of the Passat 2006
    here i present the latest technology of the passat 2006. unfortunatly it is in German . but i will start translating it in arabic and i hope you support me by choosin the right words. Have a look at the pictures:
    Ala Hamayel
    Hi omar, you need the engine code and gear because there are different ways to adapt the service kilometer depending on the model year. i attached a document that deals with the volkswagen groupe and skoda and seat . if you work alot with volkswagen + Audi cars this tool is very helpful. The supplier of this tool is in germany , see the company name in the shared document
