column bad still
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 14 من 14
    samersss
    samersss غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية samersss
    Received: 20
    اصبحت الصورة اوضح الان
    الفائدة الرئيسية منها هي حماية الاعمده المعدنية من الصدأ
    عندما يكون منسوب التاسيس -1.20
    وارتفاع القاعده 60 سم مثلا
    يتبقى 60 سم للمنسوب صفر
    نقوم بعمل ال pedestal بارتفاع 60 حتى تكون بداية العمود مع المنسوب صفر ولا يكون ملامس او بداخل التربه
    ويوجد بكتاب باول للاساسات موضوع تفصيلي لتصميمها
    مع تحياتي
    سامر
    مقدام الراوي
    مقدام الراوي غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samersss مشاهدة المشاركة
    نقوم بعمل ال Pedestal بارتفاع 60 حتى تكون بداية العمود مع المنسوب صفر ولا يكون ملامس او بداخل التربه
    مع تحياتي
    سامر
    شكرا اخي
    ولكن سؤالي عن استخدامهه في الاعمده الخرسانيه
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقدام الراوي مشاهدة المشاركة
    خوان ارجو المساعده باي معلومات عن column bad still
    في البداية هناك خطأ في طلب السؤال فانت تسأل عن pedestal وليس عن column bad still فالذي تسأل عنه اول مرة اسمع به ولكن فهت من مضمون السؤال انك تسأل عن pedestal
    pedestal هي رقبة العمود column neck والتي عمود قصير محدد الارتفاع في الابنية يكون بين القاعدة حتى منسوب المدة الارضية Concrete floor
    where a pedestal or cap is interposed between the column and the footing slab; the pedestal provides for a more favorable transfer of load and in many cases is required in order to
    provide the necessary development length for dowels.
    Grid and mat foundations may be designed with the column pedestals—
    and—or without them, depending on whether or not they are necessary for shear strength and
    the development length of dowels.
    في المنشأت المعدنية فيكون pedestal هو رقبة العمود column neck بين القاعدة والقاعدة المعدنية base plate للعمود حيث يتم تثبيت anchor في رقبة العمود.
    Column base plates are steel plates placed at the bottom of columns whose function is to transmit
    column loads to the concrete pedestal.
    اتمنى ان تكون وضح معنى pedestal
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق حجاوي
    مقدام الراوي
    شكورين اخواان
