فورملا لتصنيع منظف لكافة الأستخدامات
النتائج 1 إلى 8 من 8
    الصورة الرمزية الكيمياوي اكرم
    الكيمياوي اكرم
    الكيمياوي اكرم غير متواجد حالياً
    Received: 18
    Ingredients Wt.%
    Deionized Water 53.76
    CARBOPOL 674 or 691/Suspension aid (BF Goodrich) 0.80
    Good-Rite K-7058 (50%)/Anti-redeposition (BF
    Goodrich) 2.00
    Sodium hydroxide (50%) 2.80
    2.4r sodium silicate (52%) 2.50
    Sodium hypochlorite (14%) 7.14
    Calcium carbonate, Georgia Marble White #8/Abrasive
    (Georgia Marble) 30.00
    Sodium n-decyl diphenyloxide disulfonate (45%),
    DOWFAX 3B2/Anionic
    surfactant (Dow Chemical) 1.00
    Comments:
    Physical Properties:Brookfield RVT viscosity - 20 rpm: 3,960 cp
    Product pH: 12-13
    Product clarity: Opaque
    Procedure:
    1. Using moderate agitation (800 rpm) provided by a Lightnin' Mixer or
    similar variable speed unit and an impeller suitable for general mixing
    and blending operations, disperse or screen the Carbopol resin into the
    DI water. Mix the slurry for approximately 15 minutes or until the slurry is
    homogeneous.
    2. Add the low molecular weight polyacrylate polymer followed by the
    sodium hydroxide and sodium silicate. Mix until homogeneous.
    3. Reduce agitation speed and add the sodium hypochlorite bleach.
    (The product will drop in viscosity at this point.)
    4. Add the calcium carbonate and finally the surfactant with constant
    agitation. Mix until homogeneous.
    5. Add fragrance, as desired
    مصطفى الكيلانى
    مصطفى الكيلانى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى الكيلانى
    Received: 34
    Given: 11
    مشكور أخى الكريم لكن نحب ان تكون الخامات باسمائها العلميه لان الاسماء المذكوره كتير منها بالاسماء اللى بتطلقها عليها الشركات العالميه وبالتالى مش هنكون وصلنا لصناعه فعليه
    Mostafa
    عبدالكريم عيسى
    عبدالكريم عيسى غير متواجد حالياً
    مشكور,,,,,,,,,, لكن الفرملا خطيرة Ph =12 أين تستعمل هذه
    Dr\gamalelden
    Dr\gamalelden غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Dr\gamalelden
    مشكور
    سلمى بلدينا
    سلمى بلدينا غير متواجد حالياً
    مشكور اخي لكن لو تعطينا الاسماء العلمية يكون افضل
    1خالد يونس1
    1خالد يونس1 غير متواجد حالياً
    Received: 37
    جزاك الله خيرا كثيرا
    hussein2020
    hussein2020 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
    lمحمد ملقي
    lمحمد ملقي غير متواجد حالياً
    شكرن من كل قلبي
