مقارنه بين أستخدام برنامج primavera 6 وبرنامج microsoft project 2007 سؤال للمتخصصين
صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
النتائج 41 إلى 48 من 48
  1. [41]
    HAZEM GAMAL
    HAZEM GAMAL غير متواجد حالياً
    شكرا على التوضيح
  2. [42]
    molateam2
    molateam2 غير متواجد حالياً
    Received: 37
    Given: 3
    اظهار النسب في الام اس بروجكس تقرب لاكبر عدد صحيح يعني 15.5% في ال الام اس بروجكت 16%
    في البرايمافيرا النسب ممكن تكون كسور عشرية
    بالنسبة لل global change او استخدام اعمدة خاصة فهي مدعومة في البرنامجين بصورة حلوة لكن في البرايمافيرا 6 اصدار 6.1 معقدة شوية مش عارف هل اتعدلت في الاصدار الاخير ولا لا عموما اصدار البرايمافيرا 6 اوريكال اضافت عليه طعم قواعد البيانات بصورة مزعجة بتحس ان البرنامج هو اللي بيستخدمك
    عموما ال برايمافيرا 3 كافي لاي نوع من المشاريع في الوضع العادي
    البرايمافيرا 6 محتاج خبرات اعلى ومعرفة دقيقة ومعلومات عن التخطيط اكثر
    الام اس بروجكت الاسهل وممكن بسهولة تعلمو للاشخاص العاديين مع امكانيات مناسبة لادارة المشروع والاعتماد على الاكسل لعمل اي نوع معقد من التقارير.
    الوضع اللي كان عندي هو عمل تخطيط لمشروع سيتم حساب تكاليفه بسعر المتر المربع بدل جدول كميات عن طريق اعطاء اوزان للاعمال (الخرسانات التشطيب التكيف .... الخ) واجهتني مشكلة مع البرايمافيرا 6 في الربط بين نسبة الانجاز والوزن والسعر المستحق ( لو واحد يجربها يقولي) مع انه الامر ساهل باشتخدام البرايمافيرا 3 الامس اس بروجكت كان بقرب النسب الامر الي في حالتي مشكلة
    هذا كل اللي عندي احتمال مع الايام افهم احسن
  3. [43]
    walid_hvr
    walid_hvr غير متواجد حالياً
    معلومات رائعه جزاكم الله خيرا
  4. [44]
    shuaa said
    shuaa said غير متواجد حالياً
    Received: 66
    اخواني الاعزاء
    الحقيقه موضوع جيد وللاختصار ان الكفه تميل لصالح البريميفيرا ولكن ما السبب الذي يدعوا الشركه على التمسك بالاخر كان يجب ان يوضحها صاحب المقال (لانه قد تكون الشركه او الموزع لها قد قدم لهم عرض مغري للتدريب او شئ اخر لم يذكره الاخ صاحب المقال وهنا ما المانع من تعلم والتمرس العمودي بشئ جديد)
    هذا بالاضافه الى ان المقال مر عليه ثلاث سنوات بالكمال والتمام ولم نسمع من الاخ الذي طرح الموضوع ماهو القرار الذي اتخذته الشركه في حينه وما هي النتائج المستقاة من ذلك القرار حتى نستفيد منها
    مع تقديري
  5. [45]
    mhoon
    mhoon غير متواجد حالياً
    ملقيت مكان اسئل فيه عن البرنامج الا هنا اتمنى ما اكون غلطت
    ممكن ابي مساعده مطلوب مني اقارن بين برنامجين
    microsoft project و master pert
    انا مبتدئه واتمنى المساعده
  6. [46]
    rahaf00
    rahaf00 غير متواجد حالياً
    alsalam 3alaikoom,
    The following are the differences between Primavera P6 and MS Project:
    Baseline
    In Ms Project only 11 baselines can be created. In Primavera unlimited baselines can be created
    Multiple user
    MS Project doesn't allow multiple users to work on a single project at the same time, Primvera allows you to do that. In Primavera you can even specify what features of Primavera a particular user can use , and which he can not.
    Issues & Risk
    MS Project lacks the feature of tracking project issues or risks. In Primavera, we can record issues and risks.
    Web Support
    Primavera plan, documents and other information can be converted to HTML directly from the software. MS Project doesn't have such option.
    Steps
    Steps in Primavera allows you to create sub-activities (steps) of an activity. Each step can have its own start and finish date, and a completed step can be marked as completed. This useful feature is missing in MS Project.
    Expenses
    Besides Costs, in Primavera expenses can also be added, in MS Project, we can not.
    Custom Fields
    Both MS Project and Primavera allows us to create custom fields. But MS Project even allows us to set formulas or use fields and add additional values to it, to use in the custom field. In Primavera we can create a blank custom field, but can not set formulas to it, so users have to manually enter values in each in the field, for each column
    By default Primavera
    numbers WBS elements as 1, 2, 3 etc. with children
    levels being 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 etc. just like
    Microsoft Project does. However, Primavera gives you
    the option of changing the default number into a more
    recognisable text or numeric code and also lets you
    enter a proper description (name) for the WBS element,
    something Microsoft Project does not let you do.
    When you export, the WBS code is also
    exported. Unfortunately for you it looks like someone
    changed the WBS codes from the default into something
    else.
    There is another
    difference between Primavera and MS-Project - MS
    Project does not differentiate between WBS and
    activities. Primavera does.
  7. [47]
    phdsun
    phdsun غير متواجد حالياً
    رد: مقارنه بين أستخدام برنامج primavera 6 وبرنامج microsoft project 2007 سؤال للمتخصصين
    دكتور /احمد الجنزوري (رياضيات واحصاء)
    الحقيقة أكاديميا أفضل ميكروسوفت بروجكت لأنه الأسهل من الناحية التعليمية ، ولكن عملياً أفضل بريمافيرا( وانا دَرست الأثنين) ، ولذلك تجد أن 90% من المهندسين يقضلوا بريمافيرا ، 90% من المحاسبين والعاملين في القطاعات المالية والإدارية يقضلوا ميكروسوفت بروجكت ، وأنا هنا أكلمك عن بيانات احصائية في دراسات أكاديمية
  8. [48]
    atefzd
    atefzd غير متواجد حالياً
    تحليل رائع
