ارجو المساعده فى استخلاص معدن الذهب من خاماته
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية عمرو عثمان
    عمرو عثمان
    عمرو عثمان غير متواجد حالياً
    AHMAD S1
    AHMAD S1 غير متواجد حالياً
    Angry
    افضل الطرق ليست السيانيد حسب خبرتي التطبيقية
    استخدم الطرق( الكيميائية العربية) فهي من سيوصلك الي نتيجة حقيقية
    لان السيانيد يتفاعل مع الكبريت الذي يصعب التخلص منة كما ان الطرق الحديثة تناسب الشركات وليس الافراد
    1- جمع الخام يدويا بقدر المستطاع يكون نقي ثم طحنة وتصفيتة بطريقة الماء لازالة الشوائب الخفيفة
    2- طحنة وتحميصة ثم طريق الماء مرة اخرى
    3- رشه كبودرة علي معدن الرصاص المذاب وسيتكون خبث معدني فوق الرصاص يتم استخلاصة بسهولة بالنياتريك الذي يذيب الرصاص فقط
    يجب استخدام مروحة شفط كما ان الغازات السامة تنتج في جميع الطرق الكيميائية ابتداء من الماء الملكي الذي ينتج الكلور السام وليس انتهاء بتبخر السيانيد او خطرة
    4- قد يتشكل الذهب باختلاطة بالرصاص او ضهورة تحتة وتسليط وهج النار علي الرصاص مباشرة يتسبب في طيران الشوائب الي الخارج مع تحياتي0
    اسلام البدوي
    اسلام البدوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اسلام البدوي
    لقد أفردت موضوع إستخلاص الذهب على عدة حلقات علىالرابط التالى
    http://www.arab-eng.org/vb/t174510.html#post1454050
    (أن تلقى الشهادة فى سبيل الله أمر صعب ولكن أن تحيا فى سبيل الله أمر أصعب)
    م/إسلام البدوى
    مهندس electroplating
    باحث فى إستخلاص المعادن الثمينة
    alshangiti
    alshangiti غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة المناجم
    الصورة الرمزية alshangiti
    Received: 89
    Given: 8
    مع احترامى للاخ ahmed S1
    الطريقة المستخدمة حاليا فى جميع انحاء العالم هى استخدام السيانيد فى معضم مناجم العالم
    الأخ عمرو عثمان الموقع متخم ب عمليات استخدام السبانيد فى الذهب عليك با لبحث واليك اكبر مرجع للسيانيد
    1 Not allowed!
    المهندس / يحيى بن محمد الشنقيطى
    alshangiti
    Received: 89
    Given: 8
    The "International Cyanide Management Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold" (Cyanide Code) is a voluntary industry program for the gold mining industry to promote
    http://www.cyanidecode.org/
    للمرة الثانية وهذ الموضوع موجود فى الموقع ورجائى من الأخوان البحث قبل السؤال وخاصة اذا كان هناك بعض الأسئلة الغير علمية والغير منطقية مثل استخدام الجن فى استخراج الذهب
    ا
    alshangiti
    Received: 89
    Given: 8
    Ore Preparation
    Preparation of the ore is necessary so that it can be presented to the aqueous cyanide solution in a form that will ensure the optimal economic recovery of the gold. The first step in ore preparation is crushing and grinding, which reduces the particle size of the ore and liberates the gold for recovery.
    Ore that contains free gold may not yield a sufficiently high recovery by sole use of cyanide leaching, due to a very long dissolution time for large gold particles. Such ore may first be subject to a gravity recovery process to recover the free gold before being subjected to cyanide leaching.
    Gold bearing ores that contain gold associated with sulfide or carbonaceous minerals require additional treatment, other than size reduction, prior to gold recovery. Gold recovery from sulfide ore is poor because the cyanide preferentially leaches the sulfide minerals rather than the gold, and cyanide is consumed by the formation of thiocyanate. These ores are subject to a concentration processes such as flotation, followed by a secondary process to oxidize the sulfides, thereby limiting their interaction with the cyanide during the gold leach. Carbonaceous minerals adsorb gold once solubilized; oxidizing the ore prior to leaching prevents this. To counter this affect, the leaching process may also be modified by the addition of activated carbon to preferentially adsorb the gold.
    Leaching with Aqueous Cyanide Solutions
    When gold is leached in an aqueous cyanide solution it forms a gold-cyanide complex by oxidizing with an oxidant such as dissolved oxygen and cyanide complexation. This complex is very stable and the cyanide required is only slightly in excess of the stoichiometric requirement. However, in practice the amount of cyanide used in leach solutions is dictated by the presence of other cyanide consumers, and the need to increase the rate of leaching to acceptable levels.
    Typical cyanide concentrations used in practice range from 300 to 500 mg/l (0.03 to 0.05% as NaCN) depending on the mineralogy of the ore. The gold is recovered by means of either heap leaching or agitated pulp leaching.
    In heap or dump leaching the ore or agglomerated fine ore is stacked in heaps on a pad lined with an impermeable membrane. Cyanide solution is introduced to the heap by sprinklers or a drip irrigation system. The solution percolates through the heap leaching the gold from the ore, and the resultant gold bearing solution is collected on the impermeable membrane and channeled to storage facilities for further processing. Heap leaching is attractive due to the low capital cost involved, but is a slow process and the gold extraction efficiency is a relatively low 50-75%.
    In a conventional milling and agitated leaching circuit, the ore is milled in semi-autogenous ball or rod mills until it is the consistency of powder. The milled ore (slurry) is conveyed to a series of leach tanks. The slurry is agitated in the leach tanks, either mechanically or by means of air injection, to increase the contact of cyanide and oxygen with the gold and enhance the efficiency of the leach process. The cyanide then dissolves gold from the ore and forms a stable gold-cyanide complex.
    The use of oxygen or peroxygen compounds instead of air as an oxidant increases the leach rate and decreases cyanide consumption, due to the inactivation of some of the cyanide consuming species present in the slurry.
    The pH of the slurry is raised to pH 10-11 using lime, at the head of the leach circuit to ensure that when cyanide is added, toxic hydrogen cyanide gas is not generated and the cyanide is kept in solution to dissolve the gold. The slurry may also be subject to other preconditioning such as pre-oxidation at the head of the circuit before cyanide is added.
    Highly activated carbon is used in the dissolved gold recovery process, either by introducing it directly into the CIL (carbon-in-leach) tanks or into separate CIP (carbon-in-pulp) tanks after leaching. The activated carbon adsorbs the dissolved gold from the leach slurry thereby concentrating it onto a smaller mass of solids. The carbon is then separated from the slurry by screening and subjected to further treatment to recover the adsorbed gold.
    When carbon is not used to adsorb the dissolved gold in the above-mentioned leach slurry, the gold bearing solution must be separated from the solids components utilizing filtration or thickening units. The resultant solution, referred to as pregnant solution, is subjected to further treatment (other than by carbon absorption) to recover the dissolved gold.
    The waste from which the gold was removed by any means is referred to as residue or tailings material. The residue is either dewatered to recover the solution, treated to neutralize or recover cyanide, or is sent directly to the tailing storage facility.
    Recovery of Dissolved Gold
    Gold is recovered from the solution first using either cementation on zinc powder or concentrating the gold using adsorption on activated carbon, followed by elution and concluding with either cementation with zinc or electrowinning. For efficient cementation, a clear solution prepared by filtration or counter current decantation is required.
    The most cost-effective process is to create adsorption of the dissolved gold onto activated carbon, resulting in an easier solid-solid separation based on size. To achieve this the ore particles must typically be smaller than 100 mm while the carbon particles must be larger than 500 mm. Adsorption is achieved by contacting the activated carbon with the agitated pulp. This can be done while the gold is still being leached with the CIL-process, or following leaching with the CIP-process. The CIL-process offers the advantage of countering the adsorption of gold on carbonaceous or shale ore particles, but is more expensive due to less efficient adsorption, increased gold inventory and increased fouling and abrasion of the carbon.
    Activated carbon in contact with a pulp containing gold can typically recover more than 99.5% of the gold in the solution in 8 to 24 hours, depending on the reactivity of the carbon, the amount of carbon used and the mixer's efficiency. The loaded carbon is then separated from the pulp by screens that are air or hydrodynamically swept, thus preventing blinding by the near sized carbon particles. The pulp residue is then either thickened to separate the cyanide containing solution for recovery/destruction of the cyanide, or sent directly to the tailings storage facility from which the cyanide containing solution is recycled to the leach plant.
    The gold adsorbed on the activated carbon is recovered from the carbon by elution, typically with a hot caustic aqueous cyanide solution. The carbon is then regenerated and returned to the adsorption circuit while the gold is recovered from the eluate using either zinc cementation or electrowinning. If it contains significant amounts of base metals, the gold concentrate is then either calcined or directly smelted and refined to gold bullion that typically contains about 70 - 90% gold. The bullion is then further refined to either 99.99% or 99.999% fineness using chlorination, smelting and electro-refining. High purity gold is taken directly from activated carbon eluates, using recently developed processes that utilize solvent extraction to produce intensive leaching of gravity concentrates.
