كيف ممكن التحكم بسرعة دوران المروحة العادية ؟
النتائج 1 إلى 10 من 11
    dxb750
    dxb750 غير متواجد حالياً
    استفسار بسيط .......
    مثال ،، هذه مواصفات المروحة :
    • FAN, DC, 120MM
    • Power consumption : 21.6W
    • Voltage, supply DC : 12V dc
    • Power, input : 21.6W
    • Voltage rating, DC : 12V
    طيب عشان اتحكم بسرعة دورانها ايش المطلوب ؟
    هل هو الـ Resistor الدوار ؟
    هناك الكثير منها بس كل متحكم يكون مكتوب عليها مواصفات مختلفة عن الثاني !! W , K , OHM , KR وعند كل رمز موجود رقم معين يختلف من متحكم لثاني
    وانا مش عارف الفرق بينهم أو المعنى وأي واحد لازم اشتريه !!!
    وهل تختلف مواصفات المتحكم اذا اختلفت فولتية المروحة إلىً 230vac
    م نوفل الملاح
    م نوفل الملاح غير متواجد حالياً
    وعليكم السلام
    بالنسبة للسيطرة على سرعة مروحة او اي محرك يعمل بمصدر تغذية مستمرة فان جميع الطرق تعتمد على مبدأ السيطرة على الفولتية المسلطة على ملف المحرك او المروحة (تقليل وزيادة ) ومن اسهل الطرق والتي تنجح مع الحالات التي تحتاج الى تيارات قليلة (محركات او مراوح بواطيات قليلة ) هي استخدام ما ذكرته من المقاومات المتغيرة ذات القدرة المناسبة للمحرك والتي تعمل على تقسيم الجهد بينها وبين ملف المحرك
    وكما يمكن استخدام دوائر الكترونية لغرض التحكم والسيطرة على سرعة المحرك او المروحة وارفق لك نموذج لدائرة عملية للسيطرة على السرعة للمحركات التي تعمل بجهد 12 فولت ويجب اختيار الترانستورات بما يناسب تيار الحمل
    اما بالنسبة للرموز التي ذكرتها هي قيم للمقاومات ومقدار واطيتها ويجب اختيارها اعتمادا على قيمة مقاومة ملف المروحة وقدرتها
    الصور المرفقة
    dxb750
    Exclamation
    تسلم على المعلومة اخي
    طيب خلينا ناخذ مثال المروحة بالمواصفات أعلاه وهذا الـ POTENTIOMETER
    • POTENTIOMETER, 1K
    • Series:P16
    • Resistance, track:1kR
    • Resistor element type:Variable Rotary Cermet
    • Adjustment type:Knob
    • Angle, rotation electrical:270°
    • Angle, rotation mechanical:300°
    • Case style:Panel Mount
    • Diameter, body:16mm
    • Dielectric strength, VAC:2500V
    • IP rating:IP67
    • Material, insulator:Metal
    • Power rating:1W
    كيف اعرف اذا كانت مناسبة لمروحة 12vdc او انها غير مناسبة ؟
    انا يا أخي المخططات ما افهم فيها !! يعني عطني الأمور الي ممكن احدد فيها المتحكم المناسب من خلال المواصفات المكتوبة على المنتج وعلى المروحة
    dxb750
    Exclamation
    الله المستعان
    م نوفل الملاح
    ان الامر الذي تطلبه يتوجب على صاحبه ان يكون لديه مقدار مقبول من المعرفة العلمية لاساسيات الموضوع ، فكما قلت فانك لاتعلم كيفية قراءة وفهم الخرائط وعليه احب ان ادلك على طريقة تجعلك ان شاء الله من خلالها ان تحدد ما تريد
    اولا : يجب ان تكون الفولتية التي تتحملها هذه المقاومة المتغيرة والمذكورة في المواصفات اعلى من فولتية تشغيل المروحة (Dielectric strength, VAC:2500V ) وهي في هذه الحالة هي اكبر .
    ثانيا : ان تكون قدرة المقاومة المتغيرة (POTENTIOMETER) ذات قدرة اعلى من قدرة المروحة وهي في هذا النموذج (Power rating:1W ) وعليه فهي لاتصلح لانها اقل من قدرة المروحة (Power consumption : 21.6W )
    ثالثا : اما بالنسبة لقيمة المقاومة المتغيرة فتحتاج الى خبرة وقدر ليس بالقليل من المعرفة اوالخبرة المتراكمة لتقديرها او حسابها وفي حالتك هذه يمكنك تجربة اكثر من قيمة بعد ان تحقق الشرطين الاولين ومراقبة مقدار التغير في السرعة واعتماد التي تلبي مطلبك
    واتمنى ان اكون قد ساعدتك في هذا
    الهزاز
    الهزاز غير متواجد حالياً
    الأخ نوفل
    أحدث تكنولوجيا اليوم للتحكم في سرعة محرك كهربائي هي بإستخدام المحولات الثابتة ( solid state converter )
    لأن المقاومات المتغيرة تسبب هدر في الطاقة
    جميل السامرائي
    جميل السامرائي غير متواجد حالياً
    سلام عليكم اخوتي المهندسين
    : ارجو المساعدة بدائرة تحكم في تشغيل المروح عن طريق الدائرة المتكاملة lm 3914 ، لان الرابط قديم ولا يفتح
    نادرقلدس
    نادرقلدس غير متواجد حالياً
    الف شكر على الموضوع الخاص بدوائر المراوح التى تعمل بالشحن مثل الكشافات ولكم جزيل الشكر
    فرحان محسن حماده
    فرحان محسن حماده غير متواجد حالياً
    ماشاء الله
    محمد_فيصل
    محمد_فيصل غير متواجد حالياً
    يا الله
