ادخال الحرارة فى الساب
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية zoma82
    zoma82
    zoma82 غير متواجد حالياً
    Received: 30
    Given: 15
    لقد سمعت انه عند ادخال الحرارة فى الساب لكى اخذ تاثيرها مضبوط لابد ان اقوم بفك rigid diafram فهل هذا الكلام مضبوط يبقى السؤال لو انى مدخل ايضا الزلازل معايا فكيف يتم الحل هل لاقوم بعمل ملفين واحد يكون فية rigid diafram علشان التصميم يكون مضبوط والملف الثانى لا اخذ فية rigid diaframافيدونى
    engausma
    engausma غير متواجد حالياً
    yes this is righit
    make two file
    to take the effect of temperture you must cancel the riged diaphram
    engausma
    the rigid diaphram make constrain to all of it is point to move so the
    so there is no movement will occures
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engausma مشاهدة المشاركة
    yes engausma you are right, but when we assign rigid diaphrams, there will be movements, which are only three degrees of freedom for each floor, which are 2 horizontal translations and 1 rotation around the vertical axis... but for what i think what you meant to say is that all points in each floor move together and the slab behaves like a rigid board that doesn't deform in it's plane
    super_engineer
    super_engineer غير متواجد حالياً
    Given: 9
    thank you very much
