طلب مساعدة في تصميم مشروع ماء للري
النتائج 1 إلى 10 من 10
    مهدي الساير
    مهدي الساير غير متواجد حالياً
    المخطط أعلاه يمثل مشروع مقترح لرفع المياه من النهر إلى الخزان. المطلوب ما يلي :-
    1- مواصفات المضخة المطلوبة لإيصال الماء إلى الخزان وبكمية 40 متر مكعب في الساعة وهل الغطاس أفضل أم المضخة العادية.
    2- نوع وقياس الأنابيب المستخدمة وهل يمكن استخدام نوعين من الأنابيب كاربون ستيل في البداية عند النهر ومن ثم أنابيب بلاستك ضغط عالي (10 بار). وهل يكفي أنبوب قطر 3 انج.
    3- هل يستوجب نصب مضخة إضافية في قمة الجبل بعد مسافة 320 متر
    4- هل يحتاج إلى نصب صمامات عديمة الرجوع (جك فالف) في الخط وكم عددها.
    وجزاكم الله خيرا
    mfm
    mfm غير متواجد حالياً
    1- مواصفات المضخة 40 م3/س على 14 بار ، ومن الممكن إستخدام الغطاس أو مضخة عادية ولكن المضخة العادية أرخص وأسهل للصيانة .
    2- يفضل إستخدام مواسير حديد الدكتايل ، ومن الممكن إستخدام ما ذكرته ويفضل القطر 4 بوصة حتى لا تزيد السرعة كثيرا",وبالتالي زيادة الفاقد من الإحتكاك.
    3-لا يستوجب نصب مضخة إضافية في قمة الجبل.
    4- تحتاج الى صمام قفل وصمام عدم رجوع بعد المضخة مباشرة إضافة الى صمامات عزل أخرى على طول الخط للحاجة عند الصيانة، إضافة الى محابس تفريغ الضغط لحماية المضخة من نظرية الطرق المائي عند التوقف.
    وأخيرا" يفضل تصميم هذا النظام عند مكتب متخصص في تمديدات المياه .
    مهدي الساير
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mfm مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا وبارك الله فيكم
    mfm
    لا شكر على واجب .
    دلاور
    دلاور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية دلاور
    اخي الكريم
    1- بما ان تسحب ماء من النهر يجب استخدام مضخات او الغطاسات الخاصة ب raw water بسبب وجود رمل مع الماء اي يجب ان تكون بشارات اي impelers من نوع ستيل و ليست برانص
    2- اننى افضل الغطاس لهذا الغرض و اذا استخدمت المضخة يجب ان لا يتجاوز ارتفاع المص المضخة بين 5-6 م.
    3- لا يمكن استخدام انابيب دكتايل بسبب وجود رمل مع الماء من المفضل استخدام stell pipe .
    4- من الضرورى و ضع فالف عدم ارجع في البداية الخط و اي بعد المضخة ومن المستحسن وضع air valve بعد 320 م من السافة.
    تقبل احترامي
    دلاور
    فائدة air valve لأخراج الهواء من االانبوب ناقل
    فائدة none return valve لأبقاء الماء في الخط بشكل مستمر
    سهولة تشغيل الغطاس في كل مرة نسبة الى المضخة عندما يراد تشغيلها
    ضرورة بناء منصة و الغرفة عند النهر في حالة استخدام المضخة
    سهولة تبديل الغطاس او تصليحها في حالة وجود عطل
    salt
    salt غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية salt
    الاخ العزيز للبدء فى التصميم يلزم معرفة الاتى
    1-PUMPING MEDIUM (WATER)
    2-CAPACITY
    3-DISCHARGE HEAD
    4-SPEED
    5-NSPH VALUE OF THE SYSTEM
    PUMPING MEDIUM :- هل يوجد بها مواد رواسب مثل حصى او مياة صرف صحى مياة او حمضية ......... الخ وذلك لتحديد نوعية المضخة
    حساب الفواقد الكلية للخط
    POWER REQUIRMENT OF PUMP
    (Q.H.density / 367.efficiency = (P(KW
    = Q.P/36.eff
    الى هنا سوف اتوقف وسوف اكمل الحسابات
    اللهم اغفر لوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر...وقِهم عذاب القبر وعذاب النارو أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين
    اميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
    مهدي الساير
    اشكر جميع الاخوان الذين شاركو بالرد على الموضوع وبارك الله فيهم
    mustafaibrahim
    mustafaibrahim غير متواجد حالياً
    مشكور وجزاكم الله كل خير
    احمد الربيعي78
    احمد الربيعي78 غير متواجد حالياً
    استاذنا العزيز ما الفرق بين الارتفاع بين مأخذ المياه والنقطة المراد ايصال الماء لها
