الطريقة الديناميكية للزلازل وكيفية استخدامها بالساب و الايتاب
النتائج 1 إلى 10 من 12
    خالد أوزقان
    خالد أوزقان غير متواجد حالياً
    engausma
    engausma غير متواجد حالياً
    وعليكم السلام ورحمه الله
    define /response specturem/upc 97
    modefy the parmeter "ca&cv"according to code requirment
    define/anylisis cases /choose upc 97 and the direction u1 or u2 or u3 to apply the load of the response specturm
    mdefy the scacle factor to be equel to + ground accelration
    this is the firsit run
    =you will make anther run and modefy the scale factor to let the equvlent stastic reponse base shear accoriding to upc 97
    خالد أوزقان
    شكرا لك ياخي ولكن هل الاتجاهات u1.u2.u3 اختيارية ام ماذا فانا اعرف انالاتجاه الاول هو اتجاه ٍس والثاني هو ص والتالت هو الاتجاه الراسي فما هو الاختيار الدقيق لهذه الاتجاهات وما هي قيمة ال scale.factor في كل اتجاه فيوجد مثال علي مبني في المانوال او ال help للساب اختار فيه حملين وايضا قام بعمل modal فما هو فائدة ال مودال كحالة تحميل عند حساب الزلازل و في اجابتك يا اخي انت تقول
    فكيف بايجاز عمل هذا ولك جزيل الشكر
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    أخي العزيز.. هناك أبحاث كاملة عن موضوع التحليل الديناميكي، ولا أعتقد مجرد شرح تطبيق التحليل الديناميكي في البرنامج هو أمر كاف، حيث أن التطبيق المباشر من غير الاستيعاب الكامل لن يؤدي إلى النتائج الصحيحة على الإطلاق، وهذا للأسف ما يقوم به الكثير من الزملاء الذين يطبقون التحليل الديناميكي كخوارزمية تتألف من 3-4 خطوات (وصلى الله وبارك)، وأظن لهذا السبب لم تجد ردوداً كافية لسؤالك.. لذا يا أخي أنصحك بالقراءة والاستيعاب الكافي أولاً لمتطلبات التحليل الديناميكي الموجودة في كافة الكودات، وثانياً للتطبيق الصحيح المنعكس عن الاستيعاب الكامل..
    super_engineer
    super_engineer غير متواجد حالياً
    Given: 9
    thank you very much
    خالد أوزقان
    انا اعرف ذلك يا اخي ولكن معي في Ubc97 لا يوجد شرح كافي فانا بالفعل طلبت المصدر في كتاب ان كان او كود
    engausma
    this link to sloved model
    http://www.4shared.com/file/49887754...arthquake.html
    engausma
    1631.5.4 Reduction of Elastic Response Parameters for design.
    Elastic Response Parameters may be reduced for purposes
    of design in accordance with the following items, with the limitation
    that in no case shall the Elastic Response Parameters be reduced
    such that the corresponding design base shear is less than
    the Elastic Response Base Shear divided by the value of R.
    1. For all regular structures where the ground motion representation
    complies with Section 1631.2, Item 1, Elastic Response
    Parameters may be reduced such that the corresponding design
    base shear is not less than 90 percent of the base shear determined
    in accordance with Section 1630.2.
    2. For all regular structures where the ground motion representation
    complies with Section 1631.2, Item 2, Elastic Response
    base shear is not less than 80 percent of the base shear determined
    3. For all irregular structures, regardless of the ground motion
    representation, Elastic Response Parameters may be reduced such
    that the corresponding design base shear is not less than 100 percent
    of the base shear determined in accordance with Section
    1630.2.
    The corresponding reduced design seismic forces shall be used
    for design in accordance with Section 1612.
    1631.5.5 Directional effects.
    Directional effects for horizonta
    Ca = seismic coefficient, as set forth in Table 16-Q.
    Cv = seismic coefficient, as set forth in Table 16-R
    engausma
    what had just said by upc is meaning of the 2 run and the scale factor
    engausma
    u1&u2&u3 is the global direction of the buillding in etabs or sap
    u1__________________________ x axis
    u2_____________________________y asis
    u3________________________________z axis
    اتمني ان اكون اجبت علي استفسار اخي في الله خالد
