هام ياخوان وضروري ارجوا اجابتي على وجه السرعة؟؟؟؟
النتائج 1 إلى 7 من 7
    محمد النعمي
    محمد النعمي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مشكله في المشاريع المشرف عليها بالنسبة لمضخة الحريق خزان المياه الخاص بالحريق تحت الأرض وغرفة المضخات فوق الخزان يعني الضغط negative بالسالب المشكله ايش نوع المضخة المناسبة للحريق هل هي نوع VERTICAL TURBINE او النوع SPILIT CASE الافقية مع حساب الضغط الاستاتيكي بحيث يكون اكبر من عمق الخزان واللي نطلعة من الرسم البياني الخاص بـ NSPH ارجوا الرد عاجلا ومثوق بمعلومات وحسابات ارجوكم عاجلا
    محمد النعمي
    اين المهندسين مافي رد يا اخوان تكفووووووووووووون بسرعة
    هانىحسين
    هانىحسين غير متواجد حالياً
    السلامعليكماخىالعزيز لايمكنك استخدام SPLIT CASE فى هذة الحالة وذلك حسب الكود العالمى للحريق حيث ينص على انة Centrifugal pumps shall not be used where a static suction lift is required. وفى حالتك يكون ضغط السحب بالسالب فلا يمكن استخدام هذا النوع من الطلمبات
    - ولكن يمكنك استخدام VERTICAL TURBINE وذلك ايضا حسب الكود العالمى للحريق حيث ينص على
    Where the water supply is located below the discharge flange centerline and the water supply pressure is insufficient for getting the water to the fire pump, a vertical shaft turbine-type pump shall be used.
    -اما بالنسبة للحسابات فانا لم افهم ما تريد حسابة وان كنت تريد حسابات لتحديد ضغط الطلمبة ومعدل ضخها فذلك يحتاج منك معلومات كثيرة مثل الرشاشات المستخدة انواعها والكبائن المستخدمة والارتفاعات ..................الخ.
    محمد النعمي
    اخي هاني اشكرك جزيل الشكر على الرد لكن ارجو تحديد المصدر لهذه المعلومه (الكتاب-المؤلف )لاني والله والله والله محتاج لها ضروري لان عندي اعتماد مضخة حريق ولا لاقي معلومة تفيديني بهذا الخصوص لتوضيحها للمدير
    ارجوا افادتي عاجلا او اي من الاخوان المهندسين ارجوكم بسررررررررررعه
    هانىحسين
    مصدر المعلومات Nfpa ويوسفنى ان الكود كبير جدا بمعنى انى لا استطيع تحميلة
    saibouce
    saibouce غير متواجد حالياً
    salut pour la pompe centrifuge a un grave probleme est la cavitation,elle existe si:
    tension de vapeur=pression d aspiration
    sinon si: la pression d'aspiration est superieur de cel du vapeur la pompe marche tres bien pour cela nous devons choisir la pompe centrifuge qui a NPSH le plus petit
    il vous reste pour faire des calculs de pression des donnée bien defini comme la hauteur d'aspiration, la hauteur de refoulement, la quantité d'eau que vous voulez la pomper, ces donnée il s vous donne la meilleur pompe que tu cherche
    محمد النعمي
    اين المهندسين الميكانيكين عمركم ما مر عليكم مثل هذا التصميم الخزان اسفل وغرفة مضخات فوق ماهي مضخة الحريق المناسبة
