اذا ممكن مساعدتي في برنامج الماتلاب
النتائج 1 إلى 6 من 6
    ﮔﺎﺮﺪﻳﻨﻳﺎ
    ﮔﺎﺮﺪﻳﻨﻳﺎ غير متواجد حالياً
    السلم عليكم اخواني
    اذا ممكن مساعدتي في برنامج ماتلاب
    الغرف من البرنامج هو استدعاء ملف كان يكون اي ملف صوت او صوره او اي شي
    الى داخل برنامج الماتلاب
    ثم ادخال هذا الملف الى داخل برنامج خاص مكتوب عباره عن خوارزيمه خاص لتشفير البرنامج
    algorith
    والخوارزميه هيه adder algorithm
    وتعتمد الخوارزيمه على
    2 linear feed back regester
    حيث ان كل محدد يتكون من اربع مدخلات ك input
    وتعتمد خاصيه ال تزحيف
    shifting
    بان نعمل xor
    بين الرقم الثالث والرابع
    والنتاج منهم هوه يحل مكان ال الرقم الاول
    s0 s1 s2 s3
    s2 xor s3 = y
    y= s0
    وتتزحف الارقام هكذا
    الالول يحل محل الثاني والثاني للثالث
    ان برنامج shifting موجود في المنتدى وجدته لعضو اخر مشكور جدا
    clear,clc<= BR>
    n=20 =3D input('input number of the counting loops=20 ')
    % number(i) is the i-th = digit of=20 the input number (should be 0 or 1)
    number(1) =3D = input('input the first digit of your number = ');
    number(2) =3D=20 input('input the second digit of your number=20 ');
    number(3) =3D input('input the = third digit of=20 your number ');
    number(4) =3D input('input the=20 fourth digit of your number ');
    for i=3D1:n
    shift = =3D XOR(=20 number(3),number(4) );
    % aux is = auxiliary vector=20 to save the digits
    aux(1) =3D number(1);
    aux(2) =3D=20 number(2);
    aux(3) =3D number(3);
    % = replacing the=20 old digits with the new ones
    number(1) =3D = shift;
    number(2) =3D=20 aux(1);
    number(3) =3D aux(2);
    number(4) =3D = aux(3);
    end
    'our final number is'
    number
    وفقط اريد كيفيه ادخال ملف الى البرنامج
    مع جزيل الشكر والتقدير وبارك الله بكم
    ﮔﺎﺮﺪﻳﻨﻳﺎ
    لايوجد احد يستطيع؟ حتى ولو بطريقه ادخال الملف الى داخل المااتلاب
    ahmedmecha
    ahmedmecha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedmecha
    ماهو نوع الملف التي تريد أستخدامه ؟؟ صوت أو صورة !! وبعدها تعمل عليه عمليات منطقية معينه (xor) أو ماشابه .على أي جزء من الملف أو البيانات سوف تجري العمليات المنطقية ؟؟ ..
    هل تريد إيعاز أستدعاء الملف بالماتلاب فقط ؟؟ أكتب نوع الملف وسوف أرفق لك الايعاز .
    ﮔﺎﺮﺪﻳﻨﻳﺎ
    اخي اي نوع ملف تقوم انت بكتابته مشكور عليه )word, text او صوره
    واريد اعمل له Xor على الملف كله لغرض تشفيره
    ahmedmecha
    يمكنك فهم هذه الايعازات عن طريق الـ Matlab help
    To read an image with Matlab use
    A = imread(filename) % see supported file types
    - To read text file with Matlab use
    A = textread('filename','format') % see Matlab help
    - There is another way to do this
    1- open the desired file with
    FID = FOPEN(FILENAME)% FID is file identifier
    2- use this function
    C = textscan(fid, 'format')% this more general function
    3- close your file
    FCLOSE(FID) % by using last FID you've got from FOPEN
    ﮔﺎﺮﺪﻳﻨﻳﺎ
    مشكور الف شكر اخي بارك الله باك
    استفدت من شرحك مع جزيل الشكر
