هام
مشاهدة نتائج الإستطلاع: لو مدير الشركه نزل الموقع بدون الخوزه
المصوتون
861. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • اتركه
    47 5.46%
  • انصحه بلبسها
    407 47.27%
  • امنعه من نزول الموقع
    354 41.11%
  • اخلع بتاعتى و البسه له
    53 6.16%
صفحة 95 من 219 الأولىالأولى ... 458591 92 93 94 9596 97 98 99 105145195 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 941 إلى 950 من 2185
  1. [941]
    جلال ثابت الأغبري
    جلال ثابت الأغبري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية جلال ثابت الأغبري
    Received: 9
    شكرا جزيلا..
  2. [942]
    محمد غنيمى
    محمد غنيمى غير متواجد حالياً
    اين المحاضرات ياباشمهندس
  3. [943]
    المهندس غسان خليل علوة
    المهندس غسان خليل علوة غير متواجد حالياً
    مشرف السلامة المهنية
    الصورة الرمزية المهندس غسان خليل علوة
    Received: 112
    Given: 64
    أخي م. محمد
    لا توجد محاضرات في المشاركة يرجى ادراجها كارتباط
    وشكراً
  4. [944]
    Received: 112
    Given: 64
    يرجى منك أخ محمد إدراج المحاضرات
  5. [945]
    مهندس محمد جمعه
    مهندس محمد جمعه غير متواجد حالياً
    محاضرات المنظمة الدولية للمحترفى السلامة الامريكية Nasp
    اسف على هذا الخطا الغير مقصود وتلك هى اولى المحاضرات و سوف نستعرض بقية المحاضرات ان شاء الله تعالى :
    اولا :-
    Job Hazard Analysis (JHA)
    Introduction:
    Job-related injuries occur every day in the workplace. Often these injuries occur because employees are not trained in the proper job procedures.
    One way to prevent workplace injuries is to establish proper job procedures and train all employees in safer and more efficient work methods.
    Establishing proper job procedures is one of the benefits of conducting a job hazard analysis.
    This lecture explains what a job hazard analysis is and contains guidelines for conducting your own step-by-step analysis. A sample of a completed job hazard analysis and a blank job hazard analysis form are included.
    What is a Job Hazard Analysis:
    A job hazard analysis (JHA) is a procedure which helps integrate safety and health principals and practices into a particular operation. In a JHA, each step of the job is examined to identify potential hazards and to determine the safest way to do the job.
    On other way JHA is, carefully studying and recording each step of a job, identifying existing or potential job hazards (both safety and health), and determining the best way to perform the job to reduce or eliminate these hazards.
    What are the Benefits of Doing a Job Hazard Analysis?
    The method used in this example is to observe a worker actually perform the job. The major advantages of this method include that it does not rely on individual memory and that the process prompts recognition of hazards.
    For infrequently performed or new jobs, observation may not be practical. With these, one approach is to have a group of experienced workers and supervisors complete the analysis through discussion. An advantage of this method is that more people are involved allowing for wider base of experience and promoting a more ready acceptance of the resulting work procedure.
    Initial benefits from developing a JHA will become clear in the preparation stage. The analysis process may identify previously undetected hazards and increase the job knowledge of those participating. Safety and health awareness is raised, communication between workers and supervisors is improved, and acceptance of safe work procedures is promoted.
    The completed JHA, or better still, a written work procedure based on it, can form the basis for regular contact between supervisors and workers on health and safety. It can serve as a teaching aid for initial job training and as a briefing guide for infrequent jobs. It may be used as a standard for health and safety inspections or observations and it will assist in completing comprehensive accident investigations.
    Reducing or eliminating the hazards, and consequently improving job methods can reduce costs resulting from employee absenteeism and workers' compensation, and can often lead to increased productivity.
    What are the Four Basic Steps in Conducting JHA:
    a- Selecting the job to be analyzed.
    b- Breaking the job down into sequence of steps
    c- Identifying potential hazards
    d- Evaluating hazards and determining preventive measures to overcome these hazards
    a- Selecting The job To be Analyzed:
    A job hazard analysis can be performed for all jobs in the workplace, whether the job is "special" (non-routine) or routine. Even one step jobs, such as those in which only a button is pressed, can and perhaps should be analyzed by evaluating surrounding work conditions.
    To determine which jobs should be analyzed first, the following factors should be considered:
    1- Review your job injury and illness reports, obviously, a job hazard analysis should be conducted first for jobs with the highest rates of accidents and disabling injuries.
    2- Analysis of new jobs and jobs where changes have been made in processes and procedures should follow.
    3- Infrequently performed jobs: workers may be at great risk when undertaking non-routine jobs, and a JHA provides a means of reviewing hazards.
    Eventuually, a job hazard analysis should be conducted and made available to employees for all jobs in the workplace.
    b- Breaking Down the Job:
    After a job has been chosen for analysis, the next stage is to break the job into steps. A job step is defined as a segment of the operation necessary to advance the work.
    Care must be taken not to make the steps too general, thereby missing specific steps and their associated hazards. On the other hand, if they are too detailed, there will be too many steps. A rule of thumb is that most jobs can be described in less than ten steps. If more steps are required, you might want to divide the job into two segments, each with its separate JHA, or combine steps where appropriate.
    As an example, the job of changing a flat tire will be used in this document.
    An important point to remember is to keep the steps in their correct sequence. Any step which is out of order may miss potential hazards or introduce hazards which do not actually exist.
    Each step is recorded in sequence. Make notes about what is done rather than how it is done.
    Each item is started with an action verb. Job steps are recorded in the left hand column of the worksheet used in preparing a JHA, as shown below:
    Sequence of Events
    Potential Hazards
    Preventive Measures
    Park vehicle
    Remove spare and tool kit
    Pry off hub cab and loosen lug bolts (nuts)
    And so on
    This part of the analysis is usually prepared by watching the worker doing the job.
    The worker to be observed should be experienced and capable in all parts of the job. And the procedure of job analysis should be discussed with him and the reason of the exercise must be clearly explained. Point out that you are studying the job itself not checking on the employee's job performance.
    The job should be observed during normal times and situations. For example, if the job is routinely done only at night, the JHA review should also be done at night. Similarly, only regular tools and equipment should be used.
    When completed, the breakdown of steps should be discussed by all participants to make sure that all basic steps have been noted and are in correct order.
    c- Identifying Potential Hazards:
    Once the basic steps have been recorded, potential hazards must be identifyed at each step. Based on observations of the job, knowledge of accident and injury causes, and personal experience, list the things that could go wrong at each step.
    More attention can now be focused on potential hazards. At this stage, no attempt is made to solve any problems which may have been detected.
    Examine each step to determine the hazards that exist or that might occur. Ask yourself these kinds of questions:
    · Is the worker wearing clothing or jewelry that could get caught in the machinery?
    · Are there fixed objects that may cause injury, such as sharp machine edges?
    · Can the worker get caught in or between machine parts?
    · Can the worker be injured by reaching over moving machinery parts or materials?
    · Is the worker at any time in an off-balance position?
    · Is the worker positioned to the machine in a way that is potentially dangerous?
    · Is the worker required to make movements that could cause hand or foot injuries, or strain from lifting?
    · Can the worker be struck by an object, lean against or strike a machine part or object?
    · Do suspended loads or potential energy (such as compressed springs, hydraulics or jacks) pose hazards?
    · Can the worker fall from one level to another?
    · Can the worker be injured from lifting objects, or from carrying heavy objects?
    · Do environmental hazards - dust, chemicals, radiation, welding rays, heat or excessive noise - result from the performance of the job?
    Potential hazards are listed in the middle column of the worksheet, numbered to match the corresponding job step. For example:
    Sequence of Events
    Potential Hazards
    Preventive Measures
    Park vehicle
    a) Vehicle too close to passing traffic.
    b) Vehicle on uneven, soft ground.
    c) Vehicle may rool.
    a) Strain from lifting spare.
    Pry off hub cap and loosen lug bolts (nuts)
    a) hub cap may pop off and hit you.
    b) Lug wrench may slip
    And so on …..
    a) ……..
    d- Evaluating Hazards and Recommend Preventing Measures:
    The final stage in a JHA is to determine ways to eliminate or control the hazards identified. The generally accepted measures, in order of preference, are:
    1- Eliminate the hazard:
    This is the most effective measure. These techniques should be used to eliminate the hazards:
    · Choose a different process
    · Modify an existing process
    · Substitute with less hazardous substance
    · Improve environment (ventilation)
    · Modify or change equipment or tools
    2- Contain the Hazard:
    If the hazard cannot be eliminated, contact might be prevented by using enclosures, machine guards, worker booths or similar devices.
    3- Revise Work Procedures:
    Consideration might be given to modifying steps which are hazardous, changing the sequence of steps, or adding additional steps (such as locking out energy sources).
    4- Reduce the Exposure:
    These measures are the least effective and should only be used if no other solutions are possible. One way of minimizing exposure is to reduce the number of times the hazard is encountered. An example would be modifying machinery so that less maintenance is necessary. The use of appropriate personal protective equipment may be required. To reduce the severity of an accident, emergency facilities, such as eyewash stations, may need to be provided.
    In listing the preventive measures, use of general statements such as "be careful" or "use caution" should be avoided. Specific statements which describes both what action to be taken and how it is to be performed are preferable.
    The recommended measures are listed in the right hand column of the worksheet, numbered to match the hazard in question. For Example:
    Sequence of Events
    Potential Hazards
    Preventive Measures
    Park vehicle
    c) Vehicle may roll
    a) Drive to area well clear of traffic. Turn on emergency flashers
    b) Choose a firm, level area.
    c) Apply the parking brake; leave transmission in gear or in park; place blocks in front and back of the wheel diagonally opposite to the flat
    a) Turn spare into upright position in the wheel well. Using your legs and standing as close as possible, lift spare out of truck and roll to flat tire.
    a) Hub cap may pop off and hit you.
    a) Pry off hub cap using steady pressure
    b) Use proper lug wrench; apply steady pressure slowly.
    And so on …..
    a) ….
    a) ….
    How should I make the information available to everyone else?
    JHA is a useful technique for identifying hazards so that measures can be taken to eliminate or control them. Once the analysis is completed, the results must be communicated to all workers who are, or will be,
    performing that job. The side-by-side format used in JHA worksheets is not an ideal one for instructional purposes. Better results can be achieved by using a narrative-style format. For example, the work procedure based on the partial JHA developed as an example in this document might start out like this:
    1. Park vehicle.
    a) Drive vehicle off the road to an area well clear of traffic, even if it requires rolling on a flat tire. Turn on the emergency flashers to alert passing drivers so that they will not hit you.
    b) Choose a firm, level area so that you can jack yp the vechile without it rolling.
    c) Apply the parking brake, leave the transmission in gear or PARK, place blocks in front and back of the wheel diagonally opposite the flat. These actions will also help prevent the vehicle from rolling.
    2. Remove spare and tool kit.
    a) To aviod back strain, turn the spare up into an upright position in its well. Stand as close to the trunk as possible and slide the spare close to your body. Lift out and roll to flat tire.
    3. Pry off hub cap, loosen lug bolts (nuts).
    a) Pry off hub cap slowly with steady pressure to prevent it from popping off and striking you.
    b) Using the proper lug wrench, apply steady pressure slowly to loosen the lug bolts (nuts) so that the wrench will not slip and hurt your knuckles.
    4. And so on.
    Sample form for Job Hazard Analysis Worksheet
    Job:
    Analysis By:
    Reviewed By:
    Approved By:
    Date:
    Date:
    Date:
    Sequence of Steps
    Potential Accidents or Hazards
    Preventive Measures
  6. [946]
    Received: 112
    Given: 64
    شكراً لك على التجاوب أخ محمد
  7. [947]
    مصطفى مسعد
    مصطفى مسعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى مسعد
    مش بيفتاح معايا
  8. [948]
    عباس العبودي
    عباس العبودي غير متواجد حالياً
    الفكرة ممتازة
    نحن فعلا يا اخوة بحاجة الى قسم خاص بالهندسة البيئية وما يتعلق بها من برامج حاسوبية وبحوث ودراسات ومقالات لاغناء موقعنا المميز بالمزيد من الفائدة خاصة وان العالم كله الان يتجه باتجاه البيئة وما تعانيه كرتنا الارضية من ازمات بيئية
  9. [949]
    Received: 112
    Given: 64
    Thumbs down هل يجوز هذا
    أرجو من الأخوة رؤية هذه المواقع وإبداء رأيهم:
    منتديات ستار تايمز - منتدى العلوم الهندسية
    http://www.startimes2.com/f.aspx?t=8074481
    موسوعة الساحات الالكترونية
    http://www.arabsys.net/vb/forumdispl...e2e-f_155.html
    موقع عمار حسان
    http://www.ammarcorner.com/guide%20t...e%20safety.htm
    فهم نقلوا كامل محتويات دورة السلامة المهنية التي ينفرد بها منتدانا وهناك الكثير غير هذه المواقع ولكن ما ميزهم هو النقل الكامل
    ولكن للأسف لم يشيروا إلى المصدر وحتى لو بكلمة منقول
    وقد يسأل سائل ماذا يثبت ذلك فأقول له:
    1- لكل منا كلمات وتعابير يستعملها لا يستعملها غيره
    2- الجداول وطريقة ترتيبها
    3- تاريخ الادراج هو الفيصل
  10. [950]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    مهندس غسان
    كثيرا ما نجد مثل هذه الاشياء (النقل)
    اعتقد ان النت متاح للخميع و لكن لابد من الاشاره الى ان الموضوع منقول و يشار الى مصدره
    غير ذلك احتسبها فى ميزان حسناتك
2005, 2007, للأمن, للأخ, للمحترفى, للأخوة, للمشاركة, للمعدات, للمناقشه, للمنفعة, لماذا, للافادة, ممتاز, للتدريب, للجميع, لمحة, للخبراء, للخدمة, للحجاج, للحريق, للحوادث, للدكتور, للرجل, للزملاء, للسلالم, للسادة, للسائقين, لمشاكل, للشركات, ملصقات, للعمل, للعاملين, للغياب, ملف, ملفات, لله, لأهل, للإجابة, لمن, لمؤتمر, لمنتدى, للنيبوش, للوقاية, ممكن, مال, accident, مادة, لايحدث, لاخوانى, ماهي, ماهر, ماهو, مائية, لذوي, مبادئ, آثار, أبحث, متخصصي, متخصصه, مبروك, لبناء, متواضعة, أحمد, لجميع, مجمع, مجموعة, مجموعه, أيام, محاضرات, محاضرة, مخاطر, محتاج, أختبار, ميدان, لدية, محددة, لدينا, مخخط, أجرا, لحرارة, أخرى, محصلة, ميزانية, محسن, آيه, أجهزة, لخطوط, amounia, أرامكو, مراجع, مراجعة, مراقبة, مرحبا, أريد, أرجو, مروري, مشاركة, مساعدة, مساعدةعن, مساعده, مساويء, مستعجلة, مستقبل, مصر, مشروع, أسفل, لصناعة, أسناني؟؟, aramco, arrest, assessment, لعمل, أعمال, أغلب, معلومات, معلوماته, أغرب, معرض, أعضاء, مفیده, أفلام, أفادكم, أفيدوني, أهم, أهمية, مهمه, مهام, مهامها, لإيجاد, لإظهار, مهنية, مهندس, مهندسي, مهندسين, مواصفة, مناعة, مواضيع, مواقع, منتدى, منير, منَ, منزلك, أنشاء, أنزور, لنغير, منظومات, أنواع, موضوع, موضوعين, موقع, منكم, أطلب, لطلبة, مطلوب, مطلوبه, مطب, لطيف, مقال, مقتل, أقتراح, مقدمه, لكم, مكافحة, مكان, لكتاب, لكن, bloodborne, boox, box, building, الیکم, الأ, الملتقى, المميزة, المميزين, الأمراض, الأمن, المايكروويف, المذكور, المجالات, المياه, المخاطر, الأحبةاحتاج, الأجهزة, الأخوات, المدنية؟, الميكانيكية, المراكز, المساحية, المشاركات, المشاركة, الأساسية, المساعدة, المساهمه, المستخدمة, المستشفيات, المستودعات, المصرى, الأسنان, المعادن, المعدنية, الله, المهنیه, المهنية, المهندس, المهنيه, الآن, الأولى, المواد, المواضيع, الموبايل, المنتج, المنتدى, المنشأ, المنشآت, الأوشا, الأنظمة, الموعد, الأنفاق, اللون, الموضوع, الموقع, المطارات, الأطباء, المقاولات, المكاتب, الامريكية, الامن, الامن والسلامة, الالوان, الامنة, الالكترونيه, الاباء, الاتصالات, الاخ, الاحمال, الاحتياجات, الاحتراز, الاخرى, الايزو, الاخوة, الاخوه, الارتفاعات, الاستاذ, الاستاتيكيه, الاستخدام, الاستشاريه, الاسعافات, الاسنان, الاعزاء, الاولية, الانابيب, الاوسط, الانضمام, الاضافات, الاطفال, البلاتينية, البلاستيكية, البلدان, التميز, التأريض, البترول, البترولية, التي, البخارية, البديل, التدخين, التحيه, البيئة, البيئه, التدقيق, البرق, التشييد, البصرية, التصوير, التعرض, البناء, التواصل, التكييف, الى, الحل, الحماية, الحمايه, الجميع, الجامعة, الخاصه, الحرائق, الحريق, الحروق؟نصيحة, الجزائر, الجزائرية, الجزير, الحصول, الدعوة, الحفاظ, الحفر, اليه, الدولية, الجوااااااال, الحوادث, الجوجل, الجويه, الدورة, الخطره, الnasp, الري, الرجل, الرعد, السیطره, السلالم, السلامة, السلامةو, السلامه, الشمس, السمعية, السالب, السابقة, الصاج, السبت, السياره, الصداقة, الصحة, الصحي, السيجارة, الزيركون, الشخصية, الشده, السرعات, السرعه, الصرف, الشرق, الشرقية, الosha, الصعود, السعودية, السفن, الصناعي, الصناعية, الصواعق, السويس, السطحية, الزقازيق, السقوط, الشكر, carbon, الrisk, العلم, العليا, العالم, العالمين, العامة, العالي, العامه, الغازات, الغرب, العربي, العربية, الظهر, العواصف, العضلات, الغضب, الفتلة, الـتأهيلية, الفياغرا, الفرق, الفنية, الهيدروجين, الإخوة, الهواء, الهندي, الهندسة, الهندسية, الإطارات, الناس, النيبوش, الوصول, الوظفيه, الوطنية, الوقاية, الوقائي, الضغظ, الضغط, الکتاب, الطائره, الطبيعية, الطيور, الطريق, الطرق, القلب, القاهرة, القيادة, القوانين, القوى, القطع, الكيميائية, الكرام, الكهرمغناطيسية, الكهرباء, الكهربائة, الكوارث, certified, اثناء, احمد, ادارة, اجازه, اختبر, ادخل, اجهزة, اخوات, اخواني, اريد, ارجو, ارجوكم, ارشادات, اسمله, اصابات, ازاى, استجابة, استخدام, استعمال, استعمالها, استفاده, استفسار, اسبوع, color, construction, consultant, crane, اعمال, اعادة, اعتذار, اعتقد, اعدادى, اعرف, افلام, افتتاح, افيضو, اهمال, اولا, اولى, انا, انترسيك, انجليزي, انشا, انقذوا, اطفالنا, اقتراح, اقتراحي, اكثر, data, databaseprogram, ذلك, design, dioxide, dtm, تأثير, تلوث, تموج, بمنطقة, بالمملكة, بالمتندي, بالأشعة, بالمواد, بالسلامة, بالسيارات, بالسعودية, بالصور, بالعيد, تتخلص, تبين, بترول, بدأ, تخلى, تحليل, بجميع, بجمهورية, بجامعة, تجاهل, بيانات, تحذير, بدت, بحثيه, تحبني, تحية, تحديد, بخير, بخصوص, بيسط, تجهيزات, بين, بحوث, بدون, engineering, ترددات, environmental, برنامج, تسمحو, بشأن, تساؤل, بسبب, تزيد, تشخيص, بسيط, تسرب, بشرح, تشريعات, بسررررعة, equipment, تعمل, تعليمات, تعال, تعبئة, بعد, تعيل, بعنوان, تعقدها, exam, excavation, تهبط, تهنئه, توجيهية, توضيحية, تنكات, تطبيقي, ثقافة, تقديم, تقرير, بقواعد, تقنية, تكساس2008, تكنب, facilities, fall, finding, fire, flash, food, free, gas, green, h2s, hazards, hazwoper, health, hose, hscode, hse, hsems, حماية, دمج, جميل, حمدى, جمعيات, حلو, يالله, خالد, يامهندسين, يالقاهرة, داخل, ياجماعه, حاجة, حادثة, خاصة, خاصه, خاطر, جدا, جداً, يجب, يجيبني, خيرا, يحوز, يحقق, ilo, impact, important, imroving, incident, دراسه, indicators, حريق, injury, inspector, investigation, جسم, حساب, يساعد, يستر, يشرح, items, دعابه, دعوة, يعود, دعوه, يعقل, حفر, حول, حولتطبيقات, حولنا, حوادث, يؤثر, يوجد, دور, دورات, دوران or استخلاص, دورة, دورتي, دوره, يضم, خطة, خطير, خطر, خطط, حكايتكم, layout, lifiting, lockout or tagout, lockouttagout, lpg, lti, managmen, msds, msha, mus, رأيكم, nasp, راجعون, nebosh, newly, ربنا, nffss, nfpa12, nfssi, رجاء, noise, سلام, سلامة, سمحتم, سمحتم؟, سمعك, شاملة, سارة, ساعات, ساعدوني, سبل, سببها, ستفقدة, صيام, سيارتك, صيانة, سيد, سيجارة, زراعة, شرعية, شركات, شركة, osha, oshas, صغير, شهادات, سوال, سؤالى, صناعي, شوب, صور, سوف, سطح, شكر, performance, personal, planet, point, pollution, powerpoint, presentation, presentations, procedures, process, professional, program, protection, protective, register, related, required, risk, rso, safe, safely, safety, safty, sample, sayed00, scaffold, scaffolding, smart, software, step, suppression, systems, talk, technologies, tool, towers, training, علی, عمل, علمكم, علاج, على, عام, عامة, عامه, عاجل, عاجله, عايز, غاز, عيد, عيدكم, عيوب, عيون, عربي, عربية, غريبة, غرفه, عرض, غسالة, عشان, updated, urgently, عواقبها, ظني, عندي, عنوان, عطرة, عقد, welding, wmsd, working, workplace, workrelated, written, فی, فايل, فيديو, فحص, فريضة, فصل, فصل؟؟, فوق, إمكانية, هام, هامة, هذا, هذه, إختبارات, إجراء, إرجاعها, إستخدام, إستفسار, إعادة, إعصار, هنا, هندسيه, إنفجار, إقتراح, ولا, ومساعدة, ومساوىء, وأهميتة, ولو, ومنع, وأكسب, والأمن, والمتطلبات, والمخاطر, والمركبات, والمهندس, والمناجم, والمكتسبات, والا, والاعضاء, والحماية, والخطرة, والزملاء, والسلامة, والسلامه, والصحة, والصحه, والغاز, والوقاية, والقدر, والقضاء, نايميين, واجب, واحد, واحصائيات, واخواتي, وارشادات, وانتم, وبتر, وتجديدها, وبديهتك, ندمج, وجزيتم, ودعوة, وخفيف, وجه, ودورها, ورقة, وسلامة, وصلة, وصلني, وسائل, نصيحة, وزوار, وعلامات, وعاجل, وظائف, وظيفة, نعنوع, نفعة, وإذاكان, وهي, وإصابات, نهني, ونبارك, ونص, نوعية, وضمور, وقصتها, وقوانين, وكل, ضربت, ضعيفه, ضغط, ؟؟؟, طلب, طازج, طبيب, طفايات, قادم, قاعدة, قبل, قيم, قراّن, قسم, قفزة, قواعد, قوانين, قوى, قنينة, قطاع, كلية, كامل, كامله, كتاب, كتب, كثير, كبريتيد, كيابل, كيف, كيفية, كُتب, كهرباثي, كوارث, كود
