هام
مشاهدة نتائج الإستطلاع: لو مدير الشركه نزل الموقع بدون الخوزه
المصوتون
861. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • اتركه
    47 5.46%
  • انصحه بلبسها
    407 47.27%
  • امنعه من نزول الموقع
    354 41.11%
  • اخلع بتاعتى و البسه له
    53 6.16%
صفحة 85 من 219 الأولىالأولى ... 357581 82 83 84 8586 87 88 89 95135185 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 841 إلى 850 من 2185
  1. [841]
    خالداسماعيل
    خالداسماعيل غير متواجد حالياً
    عقد السلامه للسائقين داخل الموقع
    السلام عليكم و رحمه الله وبركاته ..
    نظرا لاهميه القياده و مخاطره المتعدده داخل مواقعنا و الطرق العامه فانى اود ان ابدا اولى مشاركاتى فى هذا المنتدى العظيم و المثمر باقتراح بسيط عن عمل عقد سلامه القياده لكل السائقين داخل المواقع بين السائق و مدير السلامه و مدير الموقع للالتزام بتعليمات القياده داخل الموقع و حمايه المنشات والافراد من المخاطر
    نموزج العقد مرفق
    و هو مجرد مثال يمكن لاى شخص التعديل او التطوير طبقا لظروف موقع العمل
    أرجو الرد او المشاركه الفعاله
    ِشكرا جزيلا
  2. [842]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sayed00
    Received: 40
    Given: 6
    فين مهندسين الكهرباء
  3. [843]
    رااااكان
    رااااكان غير متواجد حالياً
    الدعم الفني
    الصورة الرمزية رااااكان
    Received: 137
    Given: 24
    مشكور اخوي
  4. [844]
    رااااكان
    الدعم الفني
    Received: 137
    Given: 24
    الف مليون شكرااا
  5. [845]
    رااااكان
    الدعم الفني
    Received: 137
    Given: 24
    تسلم يدينك الف شكر
  6. [846]
    eng_hazem123
    eng_hazem123 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_hazem123
    أخــــــــــــي الفاضل sayed
    جزاك الله خيرا على موضيعك الرائعة
    ولكن في مشكلة معي في هذ الموضوع ان الفديوهات لاتتحمل ولا تفتح لكي تعمل on line
  7. [847]
    eng_hazem123
    جزاك الله خيرا
    وزادك الله علما نافعا
  8. [848]
    رااااكان
    الدعم الفني
    Received: 137
    Given: 24
    شكرااا مليون
  9. [849]
    sayed00
    Received: 40
    Given: 6
    Exclamation ضغط الدم
    Human Blood Pressure Range Diagram
    The 1st Number: Systolic pressure is the pressure generated when the heart contracts.
    The 2nd Number: Diastolic pressure is the blood pressure when the heart is relaxed.
    What is Normal Blood Pressure? Buy and use a blood pressure monitor. Compare your BP reading with the numbers on the chart above. Draw a line from your systolic pressure to your diastolic pressure. Is the slope of the line about the same as shown on the chart?Where do YOU fit in? What are your risk factors?
    Are your blood pressure readings within the normal blood pressure range?
    Should you take anti-hypertension medication to lower your blood pressure?
    Normal human daily Blood Pressure Range can vary widely, so any single blood pressure monitor reading is not reliable. BP monitor readings must be taken at different times of day, to determine AVERAGE blood pressure over time.
    What is important is your AVERAGE BP, or MAP (Mean Arterial Pressure) over time.
    Or, where are those numbers sitting MOST of the time?
    Normal MAP is about 93 mm of mercury.
    Download a 1-page printable .PDF file of the Blood Pressure Chart above.
    For the scientists among you: The pressure of 1mm of mercury = 0.019337 PSI. A systolic blood pressure of 2 PSI is good, a systolic blood pressure of 3 PSI is not good.
  10. [850]
    المهندس غسان خليل علوة
    المهندس غسان خليل علوة غير متواجد حالياً
    مشرف السلامة المهنية
    الصورة الرمزية المهندس غسان خليل علوة
    Received: 112
    Given: 64
    شكراً لك أخ سيد
2005, 2007, للأمن, للأخ, للمحترفى, للأخوة, للمشاركة, للمعدات, للمناقشه, للمنفعة, لماذا, للافادة, ممتاز, للتدريب, للجميع, لمحة, للخبراء, للخدمة, للحجاج, للحريق, للحوادث, للدكتور, للرجل, للزملاء, للسلالم, للسادة, للسائقين, لمشاكل, للشركات, ملصقات, للعمل, للعاملين, للغياب, ملف, ملفات, لله, لأهل, للإجابة, لمن, لمؤتمر, لمنتدى, للنيبوش, للوقاية, ممكن, مال, accident, مادة, لايحدث, لاخوانى, ماهي, ماهر, ماهو, مائية, لذوي, مبادئ, آثار, أبحث, متخصصي, متخصصه, مبروك, لبناء, متواضعة, أحمد, لجميع, مجمع, مجموعة, مجموعه, أيام, محاضرات, محاضرة, مخاطر, محتاج, أختبار, ميدان, لدية, محددة, لدينا, مخخط, أجرا, لحرارة, أخرى, محصلة, ميزانية, محسن, آيه, أجهزة, لخطوط, amounia, أرامكو, مراجع, مراجعة, مراقبة, مرحبا, أريد, أرجو, مروري, مشاركة, مساعدة, مساعدةعن, مساعده, مساويء, مستعجلة, مستقبل, مصر, مشروع, أسفل, لصناعة, أسناني؟؟, aramco, arrest, assessment, لعمل, أعمال, أغلب, معلومات, معلوماته, أغرب, معرض, أعضاء, مفیده, أفلام, أفادكم, أفيدوني, أهم, أهمية, مهمه, مهام, مهامها, لإيجاد, لإظهار, مهنية, مهندس, مهندسي, مهندسين, مواصفة, مناعة, مواضيع, مواقع, منتدى, منير, منَ, منزلك, أنشاء, أنزور, لنغير, منظومات, أنواع, موضوع, موضوعين, موقع, منكم, أطلب, لطلبة, مطلوب, مطلوبه, مطب, لطيف, مقال, مقتل, أقتراح, مقدمه, لكم, مكافحة, مكان, لكتاب, لكن, bloodborne, boox, box, building, الیکم, الأ, الملتقى, المميزة, المميزين, الأمراض, الأمن, المايكروويف, المذكور, المجالات, المياه, المخاطر, الأحبةاحتاج, الأجهزة, الأخوات, المدنية؟, الميكانيكية, المراكز, المساحية, المشاركات, المشاركة, الأساسية, المساعدة, المساهمه, المستخدمة, المستشفيات, المستودعات, المصرى, الأسنان, المعادن, المعدنية, الله, المهنیه, المهنية, المهندس, المهنيه, الآن, الأولى, المواد, المواضيع, الموبايل, المنتج, المنتدى, المنشأ, المنشآت, الأوشا, الأنظمة, الموعد, الأنفاق, اللون, الموضوع, الموقع, المطارات, الأطباء, المقاولات, المكاتب, الامريكية, الامن, الامن والسلامة, الالوان, الامنة, الالكترونيه, الاباء, الاتصالات, الاخ, الاحمال, الاحتياجات, الاحتراز, الاخرى, الايزو, الاخوة, الاخوه, الارتفاعات, الاستاذ, الاستاتيكيه, الاستخدام, الاستشاريه, الاسعافات, الاسنان, الاعزاء, الاولية, الانابيب, الاوسط, الانضمام, الاضافات, الاطفال, البلاتينية, البلاستيكية, البلدان, التميز, التأريض, البترول, البترولية, التي, البخارية, البديل, التدخين, التحيه, البيئة, البيئه, التدقيق, البرق, التشييد, البصرية, التصوير, التعرض, البناء, التواصل, التكييف, الى, الحل, الحماية, الحمايه, الجميع, الجامعة, الخاصه, الحرائق, الحريق, الحروق؟نصيحة, الجزائر, الجزائرية, الجزير, الحصول, الدعوة, الحفاظ, الحفر, اليه, الدولية, الجوااااااال, الحوادث, الجوجل, الجويه, الدورة, الخطره, الnasp, الري, الرجل, الرعد, السیطره, السلالم, السلامة, السلامةو, السلامه, الشمس, السمعية, السالب, السابقة, الصاج, السبت, السياره, الصداقة, الصحة, الصحي, السيجارة, الزيركون, الشخصية, الشده, السرعات, السرعه, الصرف, الشرق, الشرقية, الosha, الصعود, السعودية, السفن, الصناعي, الصناعية, الصواعق, السويس, السطحية, الزقازيق, السقوط, الشكر, carbon, الrisk, العلم, العليا, العالم, العالمين, العامة, العالي, العامه, الغازات, الغرب, العربي, العربية, الظهر, العواصف, العضلات, الغضب, الفتلة, الـتأهيلية, الفياغرا, الفرق, الفنية, الهيدروجين, الإخوة, الهواء, الهندي, الهندسة, الهندسية, الإطارات, الناس, النيبوش, الوصول, الوظفيه, الوطنية, الوقاية, الوقائي, الضغظ, الضغط, الکتاب, الطائره, الطبيعية, الطيور, الطريق, الطرق, القلب, القاهرة, القيادة, القوانين, القوى, القطع, الكيميائية, الكرام, الكهرمغناطيسية, الكهرباء, الكهربائة, الكوارث, certified, اثناء, احمد, ادارة, اجازه, اختبر, ادخل, اجهزة, اخوات, اخواني, اريد, ارجو, ارجوكم, ارشادات, اسمله, اصابات, ازاى, استجابة, استخدام, استعمال, استعمالها, استفاده, استفسار, اسبوع, color, construction, consultant, crane, اعمال, اعادة, اعتذار, اعتقد, اعدادى, اعرف, افلام, افتتاح, افيضو, اهمال, اولا, اولى, انا, انترسيك, انجليزي, انشا, انقذوا, اطفالنا, اقتراح, اقتراحي, اكثر, data, databaseprogram, ذلك, design, dioxide, dtm, تأثير, تلوث, تموج, بمنطقة, بالمملكة, بالمتندي, بالأشعة, بالمواد, بالسلامة, بالسيارات, بالسعودية, بالصور, بالعيد, تتخلص, تبين, بترول, بدأ, تخلى, تحليل, بجميع, بجمهورية, بجامعة, تجاهل, بيانات, تحذير, بدت, بحثيه, تحبني, تحية, تحديد, بخير, بخصوص, بيسط, تجهيزات, بين, بحوث, بدون, engineering, ترددات, environmental, برنامج, تسمحو, بشأن, تساؤل, بسبب, تزيد, تشخيص, بسيط, تسرب, بشرح, تشريعات, بسررررعة, equipment, تعمل, تعليمات, تعال, تعبئة, بعد, تعيل, بعنوان, تعقدها, exam, excavation, تهبط, تهنئه, توجيهية, توضيحية, تنكات, تطبيقي, ثقافة, تقديم, تقرير, بقواعد, تقنية, تكساس2008, تكنب, facilities, fall, finding, fire, flash, food, free, gas, green, h2s, hazards, hazwoper, health, hose, hscode, hse, hsems, حماية, دمج, جميل, حمدى, جمعيات, حلو, يالله, خالد, يامهندسين, يالقاهرة, داخل, ياجماعه, حاجة, حادثة, خاصة, خاصه, خاطر, جدا, جداً, يجب, يجيبني, خيرا, يحوز, يحقق, ilo, impact, important, imroving, incident, دراسه, indicators, حريق, injury, inspector, investigation, جسم, حساب, يساعد, يستر, يشرح, items, دعابه, دعوة, يعود, دعوه, يعقل, حفر, حول, حولتطبيقات, حولنا, حوادث, يؤثر, يوجد, دور, دورات, دوران or استخلاص, دورة, دورتي, دوره, يضم, خطة, خطير, خطر, خطط, حكايتكم, layout, lifiting, lockout or tagout, lockouttagout, lpg, lti, managmen, msds, msha, mus, رأيكم, nasp, راجعون, nebosh, newly, ربنا, nffss, nfpa12, nfssi, رجاء, noise, سلام, سلامة, سمحتم, سمحتم؟, سمعك, شاملة, سارة, ساعات, ساعدوني, سبل, سببها, ستفقدة, صيام, سيارتك, صيانة, سيد, سيجارة, زراعة, شرعية, شركات, شركة, osha, oshas, صغير, شهادات, سوال, سؤالى, صناعي, شوب, صور, سوف, سطح, شكر, performance, personal, planet, point, pollution, powerpoint, presentation, presentations, procedures, process, professional, program, protection, protective, register, related, required, risk, rso, safe, safely, safety, safty, sample, sayed00, scaffold, scaffolding, smart, software, step, suppression, systems, talk, technologies, tool, towers, training, علی, عمل, علمكم, علاج, على, عام, عامة, عامه, عاجل, عاجله, عايز, غاز, عيد, عيدكم, عيوب, عيون, عربي, عربية, غريبة, غرفه, عرض, غسالة, عشان, updated, urgently, عواقبها, ظني, عندي, عنوان, عطرة, عقد, welding, wmsd, working, workplace, workrelated, written, فی, فايل, فيديو, فحص, فريضة, فصل, فصل؟؟, فوق, إمكانية, هام, هامة, هذا, هذه, إختبارات, إجراء, إرجاعها, إستخدام, إستفسار, إعادة, إعصار, هنا, هندسيه, إنفجار, إقتراح, ولا, ومساعدة, ومساوىء, وأهميتة, ولو, ومنع, وأكسب, والأمن, والمتطلبات, والمخاطر, والمركبات, والمهندس, والمناجم, والمكتسبات, والا, والاعضاء, والحماية, والخطرة, والزملاء, والسلامة, والسلامه, والصحة, والصحه, والغاز, والوقاية, والقدر, والقضاء, نايميين, واجب, واحد, واحصائيات, واخواتي, وارشادات, وانتم, وبتر, وتجديدها, وبديهتك, ندمج, وجزيتم, ودعوة, وخفيف, وجه, ودورها, ورقة, وسلامة, وصلة, وصلني, وسائل, نصيحة, وزوار, وعلامات, وعاجل, وظائف, وظيفة, نعنوع, نفعة, وإذاكان, وهي, وإصابات, نهني, ونبارك, ونص, نوعية, وضمور, وقصتها, وقوانين, وكل, ضربت, ضعيفه, ضغط, ؟؟؟, طلب, طازج, طبيب, طفايات, قادم, قاعدة, قبل, قيم, قراّن, قسم, قفزة, قواعد, قوانين, قوى, قنينة, قطاع, كلية, كامل, كامله, كتاب, كتب, كثير, كبريتيد, كيابل, كيف, كيفية, كُتب, كهرباثي, كوارث, كود
