هام
مشاهدة نتائج الإستطلاع: لو مدير الشركه نزل الموقع بدون الخوزه
المصوتون
861. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • اتركه
    47 5.46%
  • انصحه بلبسها
    407 47.27%
  • امنعه من نزول الموقع
    354 41.11%
  • اخلع بتاعتى و البسه له
    53 6.16%
صفحة 61 من 219 الأولىالأولى ... 115157 58 59 60 6162 63 64 65 71111161 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 601 إلى 610 من 2185
  1. [601]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    انهيار عمارة من‏12‏ طابقا في لوران بالإسكندرية
    ‏5‏ قتلي و‏9‏مصابين و‏20‏ مفقودا‏
    والعقار دون ترخيص منذ‏25‏ عاما
    الرئيس يتابع باهتمام عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين
    الإسكندرية ـ مكتب الأهرام‏:‏
    جهود مكثقة للبحث عن الضحايا بين أنقاض العمارة المنكوبة
    شهدت منطقة لوران بشرق الإسكندرية صباح أمس حادثا مأساويا‏,‏ فقد انهارت عمارة مكونة من‏12‏ طابقا‏,‏ وتضم‏36‏ شقة ولم يتم ترخيصها منذ‏25‏ عاما‏.‏ وأسفر الحادث عن مصرع‏5‏ أشخاص‏,‏ وإصابة تسعة آخرين‏,‏ ويرجح أن يرتفع عدد الضحايا نظرا لوجود نحو‏20‏ شخصا أسفل الأنقاض‏.‏
    وقد صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن الرئيس حسني مبارك يتابع باهتمام عمليات رفع الأنقاض للبحث عن الناجين في حادث انهيار العقار المنكوب‏.‏
    وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنه تقرر صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض لأسرة كل متوفي‏,‏ وألف جنيه لكل مصاب من وزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
    ومن جانبه‏,‏ قرر اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية صرف مبلغ‏20‏ ألف جنيه لأسر المتوفين‏,‏ ومنح مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل مصاب يتم تقديمها من محافظة الإسكندرية‏.‏
    وتبين أن عشرة من السكان كانوا قد غادروا شققهم قبل وقوع الحادث خوفا علي أرواحهم‏,‏ وظهر من المعلومات أن المبني مقام دون ترخيص‏,‏ ويرجع إنشاؤه إلي أكثر من‏25‏ سنة‏,‏ وصدر له قرار إزالة عام‏1982,‏ وقراران تاليان بالترميم عامي‏1999‏ و‏2002.‏
    وانتقل إلي مكان الحادث السيد عادل لبيب محافظ الإسكندرية‏,‏ واللواء عبدالمجيد سليم مدير الأمن والقيادات التنفيذية والشعبية‏,‏ ودفعت القوات المسلحة بعناصر من الشرطة العسكرية وعربات الإسعاف واللواري والبلدوزرات لاستخدامها في عمليات الإنقاذ وانتشال جثث الضحايا‏.‏
    وقرر محافظ الإسكندرية إخلاء ثلاث عمارات مجاورة للعمارة المنكوبة من السكان‏,‏ وذلك للمحافظة علي أرواحهم‏,‏ كما استعدت المستشفيات العسكرية والمدنية بالإسكندرية لاستقبال المصابين لمعالجتهم‏.‏
    وتابع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الحادث‏,‏ وأمر بتوفير كل الإمكانات لاستخدامها في البحث عن الأحياء‏,‏ وتوفير كل سبل الراحة لأسر الضحايا والناجين‏.‏
    انا لله و انا اليه راجعون
    سيد
  2. [602]
    sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    حلوه دى منك يا اخى جلال
    هى اول واحد حتخلعه لعدم الكفائه
    احمى نفسك لا احد سوف يحميك غير الله
    سيد
  3. [603]
    sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    غسان حبيبى
    انقل الموضوع مع اخواته (الكوارث)
  4. [604]
    محمد منير حسن
    محمد منير حسن غير متواجد حالياً
    برنامج لحسلب الrisk جامد قوى
    برنامج لحساب ال risk مع وجود شرح له من خلال helpوهو اضافة قوية للبرنامج الذى اضافه بشمهندس سيد
    http://rapidshare.com/files/78983922...nator.rar.html
  5. [605]
    sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    محمد باشا
    ياريت تحمله على موقع غير الربيدشير
    اكون ممنون
    سيد
  6. [606]
    sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    اخى نبيل
    جزاك الله خير على البدايه بحديث سيد الخلق (اللهم صلى على سيدنا محمد)
    ولكن هذه الحكايه و هذا الذى قلت انه عالم لو فتحت عقله لوجدته مليئ بالوساخ
    العقل و العلم هما هبه وهبها الله لمن يشاء و زى ما قلت اعقلها و توكل يوصى على التوكل و ليس التواكل الذى يؤدى الى العقول الفارغه
    سيد
  7. [607]
    sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    انشاء الله سوف ابدأ بنفسى و سوف اطرح موضوع ال Iso14001
  8. [608]
    sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    Exclamation الكهرباء الاستاتيكيه تسبب الحرائق
    Static Electricity – It can be a shocker!
    Remember when you dragged your feet across the rug and then touched your brother or sister’s ear! That got their attention! We have also seen the effects of "static cling," when our clothes cling together in the dryer.
    Static electricity, as a source of ignition for flammable vapors, gases, and dusts, is a hazard common to a wide variety of industries. A static spark can occur when an electrical charge accumulates on the surfaces of two materials that have been brought together and then separated (between two solids, between a solid and a liquid, or between two immiscible liquids, i.e., incapable of mixing). One surface becomes charged positively and the other surface becomes charged negatively. If the materials are not bonded or grounded, they eventually will accumulate a sufficient electrical charge capable of producing a static spark that could ignite flammable vapors, gases, and dusts. Some common processes capable of producing a static ignition are as follows:
    · The flow of liquids (petroleum or mixtures of petroleum and water) through pipes or fine filters.
    · The settling of a solid or an immiscible liquid through a liquid (e.g., rust or water through petroleum).
    · The ejection of particles or droplets from a nozzle (e.g. water washing operations or the initial stages of filling a tank with oil).
    · The vigorous rubbing together and subsequent separation of certain synthetic polymers (e.g. the sliding of a polypropylene rope through PVC gloved hands).
    Preventing static electricity as an ignition source can be accomplished through bonding, grounding, or possibly substitution. Bonding is the process of connecting two or more conductive objects together by means of a conductor.
    Grounding is the process of connecting one or more conductive objects to the ground. If grounding or bonding is not possible, substituting may be an alternative. For example: some absorbent pads used in shops can produce a static spark when separated. If the conditions are right, a static spark could be a source of ignition for flammable vapors. By substituting a non-conductive pad as an alternative, the risk of static spark can be eliminated.
    As we live in a dry climate, be aware that static electricity is a constant safety hazard.
  9. [609]
    محمد منير حسن
    اتفضل يابشمهندس سيد انت تأمر ويا ريت تقولى رايك
    http://mihd.net/otcqwu
  10. [610]
    المهندس غسان خليل علوة
    المهندس غسان خليل علوة غير متواجد حالياً
    مشرف السلامة المهنية
    الصورة الرمزية المهندس غسان خليل علوة
    Received: 112
    Given: 64
    Thumbs up
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed00 مشاهدة المشاركة
    غسان حبيبى
    أخي سيد سيتم نقله بعد أسبوع ليتم الاطلاع عليه من قبل الأخوة
2005, 2007, للأمن, للأخ, للمحترفى, للأخوة, للمشاركة, للمعدات, للمناقشه, للمنفعة, لماذا, للافادة, ممتاز, للتدريب, للجميع, لمحة, للخبراء, للخدمة, للحجاج, للحريق, للحوادث, للدكتور, للرجل, للزملاء, للسلالم, للسادة, للسائقين, لمشاكل, للشركات, ملصقات, للعمل, للعاملين, للغياب, ملف, ملفات, لله, لأهل, للإجابة, لمن, لمؤتمر, لمنتدى, للنيبوش, للوقاية, ممكن, مال, accident, مادة, لايحدث, لاخوانى, ماهي, ماهر, ماهو, مائية, لذوي, مبادئ, آثار, أبحث, متخصصي, متخصصه, مبروك, لبناء, متواضعة, أحمد, لجميع, مجمع, مجموعة, مجموعه, أيام, محاضرات, محاضرة, مخاطر, محتاج, أختبار, ميدان, لدية, محددة, لدينا, مخخط, أجرا, لحرارة, أخرى, محصلة, ميزانية, محسن, آيه, أجهزة, لخطوط, amounia, أرامكو, مراجع, مراجعة, مراقبة, مرحبا, أريد, أرجو, مروري, مشاركة, مساعدة, مساعدةعن, مساعده, مساويء, مستعجلة, مستقبل, مصر, مشروع, أسفل, لصناعة, أسناني؟؟, aramco, arrest, assessment, لعمل, أعمال, أغلب, معلومات, معلوماته, أغرب, معرض, أعضاء, مفیده, أفلام, أفادكم, أفيدوني, أهم, أهمية, مهمه, مهام, مهامها, لإيجاد, لإظهار, مهنية, مهندس, مهندسي, مهندسين, مواصفة, مناعة, مواضيع, مواقع, منتدى, منير, منَ, منزلك, أنشاء, أنزور, لنغير, منظومات, أنواع, موضوع, موضوعين, موقع, منكم, أطلب, لطلبة, مطلوب, مطلوبه, مطب, لطيف, مقال, مقتل, أقتراح, مقدمه, لكم, مكافحة, مكان, لكتاب, لكن, bloodborne, boox, box, building, الیکم, الأ, الملتقى, المميزة, المميزين, الأمراض, الأمن, المايكروويف, المذكور, المجالات, المياه, المخاطر, الأحبةاحتاج, الأجهزة, الأخوات, المدنية؟, الميكانيكية, المراكز, المساحية, المشاركات, المشاركة, الأساسية, المساعدة, المساهمه, المستخدمة, المستشفيات, المستودعات, المصرى, الأسنان, المعادن, المعدنية, الله, المهنیه, المهنية, المهندس, المهنيه, الآن, الأولى, المواد, المواضيع, الموبايل, المنتج, المنتدى, المنشأ, المنشآت, الأوشا, الأنظمة, الموعد, الأنفاق, اللون, الموضوع, الموقع, المطارات, الأطباء, المقاولات, المكاتب, الامريكية, الامن, الامن والسلامة, الالوان, الامنة, الالكترونيه, الاباء, الاتصالات, الاخ, الاحمال, الاحتياجات, الاحتراز, الاخرى, الايزو, الاخوة, الاخوه, الارتفاعات, الاستاذ, الاستاتيكيه, الاستخدام, الاستشاريه, الاسعافات, الاسنان, الاعزاء, الاولية, الانابيب, الاوسط, الانضمام, الاضافات, الاطفال, البلاتينية, البلاستيكية, البلدان, التميز, التأريض, البترول, البترولية, التي, البخارية, البديل, التدخين, التحيه, البيئة, البيئه, التدقيق, البرق, التشييد, البصرية, التصوير, التعرض, البناء, التواصل, التكييف, الى, الحل, الحماية, الحمايه, الجميع, الجامعة, الخاصه, الحرائق, الحريق, الحروق؟نصيحة, الجزائر, الجزائرية, الجزير, الحصول, الدعوة, الحفاظ, الحفر, اليه, الدولية, الجوااااااال, الحوادث, الجوجل, الجويه, الدورة, الخطره, الnasp, الري, الرجل, الرعد, السیطره, السلالم, السلامة, السلامةو, السلامه, الشمس, السمعية, السالب, السابقة, الصاج, السبت, السياره, الصداقة, الصحة, الصحي, السيجارة, الزيركون, الشخصية, الشده, السرعات, السرعه, الصرف, الشرق, الشرقية, الosha, الصعود, السعودية, السفن, الصناعي, الصناعية, الصواعق, السويس, السطحية, الزقازيق, السقوط, الشكر, carbon, الrisk, العلم, العليا, العالم, العالمين, العامة, العالي, العامه, الغازات, الغرب, العربي, العربية, الظهر, العواصف, العضلات, الغضب, الفتلة, الـتأهيلية, الفياغرا, الفرق, الفنية, الهيدروجين, الإخوة, الهواء, الهندي, الهندسة, الهندسية, الإطارات, الناس, النيبوش, الوصول, الوظفيه, الوطنية, الوقاية, الوقائي, الضغظ, الضغط, الکتاب, الطائره, الطبيعية, الطيور, الطريق, الطرق, القلب, القاهرة, القيادة, القوانين, القوى, القطع, الكيميائية, الكرام, الكهرمغناطيسية, الكهرباء, الكهربائة, الكوارث, certified, اثناء, احمد, ادارة, اجازه, اختبر, ادخل, اجهزة, اخوات, اخواني, اريد, ارجو, ارجوكم, ارشادات, اسمله, اصابات, ازاى, استجابة, استخدام, استعمال, استعمالها, استفاده, استفسار, اسبوع, color, construction, consultant, crane, اعمال, اعادة, اعتذار, اعتقد, اعدادى, اعرف, افلام, افتتاح, افيضو, اهمال, اولا, اولى, انا, انترسيك, انجليزي, انشا, انقذوا, اطفالنا, اقتراح, اقتراحي, اكثر, data, databaseprogram, ذلك, design, dioxide, dtm, تأثير, تلوث, تموج, بمنطقة, بالمملكة, بالمتندي, بالأشعة, بالمواد, بالسلامة, بالسيارات, بالسعودية, بالصور, بالعيد, تتخلص, تبين, بترول, بدأ, تخلى, تحليل, بجميع, بجمهورية, بجامعة, تجاهل, بيانات, تحذير, بدت, بحثيه, تحبني, تحية, تحديد, بخير, بخصوص, بيسط, تجهيزات, بين, بحوث, بدون, engineering, ترددات, environmental, برنامج, تسمحو, بشأن, تساؤل, بسبب, تزيد, تشخيص, بسيط, تسرب, بشرح, تشريعات, بسررررعة, equipment, تعمل, تعليمات, تعال, تعبئة, بعد, تعيل, بعنوان, تعقدها, exam, excavation, تهبط, تهنئه, توجيهية, توضيحية, تنكات, تطبيقي, ثقافة, تقديم, تقرير, بقواعد, تقنية, تكساس2008, تكنب, facilities, fall, finding, fire, flash, food, free, gas, green, h2s, hazards, hazwoper, health, hose, hscode, hse, hsems, حماية, دمج, جميل, حمدى, جمعيات, حلو, يالله, خالد, يامهندسين, يالقاهرة, داخل, ياجماعه, حاجة, حادثة, خاصة, خاصه, خاطر, جدا, جداً, يجب, يجيبني, خيرا, يحوز, يحقق, ilo, impact, important, imroving, incident, دراسه, indicators, حريق, injury, inspector, investigation, جسم, حساب, يساعد, يستر, يشرح, items, دعابه, دعوة, يعود, دعوه, يعقل, حفر, حول, حولتطبيقات, حولنا, حوادث, يؤثر, يوجد, دور, دورات, دوران or استخلاص, دورة, دورتي, دوره, يضم, خطة, خطير, خطر, خطط, حكايتكم, layout, lifiting, lockout or tagout, lockouttagout, lpg, lti, managmen, msds, msha, mus, رأيكم, nasp, راجعون, nebosh, newly, ربنا, nffss, nfpa12, nfssi, رجاء, noise, سلام, سلامة, سمحتم, سمحتم؟, سمعك, شاملة, سارة, ساعات, ساعدوني, سبل, سببها, ستفقدة, صيام, سيارتك, صيانة, سيد, سيجارة, زراعة, شرعية, شركات, شركة, osha, oshas, صغير, شهادات, سوال, سؤالى, صناعي, شوب, صور, سوف, سطح, شكر, performance, personal, planet, point, pollution, powerpoint, presentation, presentations, procedures, process, professional, program, protection, protective, register, related, required, risk, rso, safe, safely, safety, safty, sample, sayed00, scaffold, scaffolding, smart, software, step, suppression, systems, talk, technologies, tool, towers, training, علی, عمل, علمكم, علاج, على, عام, عامة, عامه, عاجل, عاجله, عايز, غاز, عيد, عيدكم, عيوب, عيون, عربي, عربية, غريبة, غرفه, عرض, غسالة, عشان, updated, urgently, عواقبها, ظني, عندي, عنوان, عطرة, عقد, welding, wmsd, working, workplace, workrelated, written, فی, فايل, فيديو, فحص, فريضة, فصل, فصل؟؟, فوق, إمكانية, هام, هامة, هذا, هذه, إختبارات, إجراء, إرجاعها, إستخدام, إستفسار, إعادة, إعصار, هنا, هندسيه, إنفجار, إقتراح, ولا, ومساعدة, ومساوىء, وأهميتة, ولو, ومنع, وأكسب, والأمن, والمتطلبات, والمخاطر, والمركبات, والمهندس, والمناجم, والمكتسبات, والا, والاعضاء, والحماية, والخطرة, والزملاء, والسلامة, والسلامه, والصحة, والصحه, والغاز, والوقاية, والقدر, والقضاء, نايميين, واجب, واحد, واحصائيات, واخواتي, وارشادات, وانتم, وبتر, وتجديدها, وبديهتك, ندمج, وجزيتم, ودعوة, وخفيف, وجه, ودورها, ورقة, وسلامة, وصلة, وصلني, وسائل, نصيحة, وزوار, وعلامات, وعاجل, وظائف, وظيفة, نعنوع, نفعة, وإذاكان, وهي, وإصابات, نهني, ونبارك, ونص, نوعية, وضمور, وقصتها, وقوانين, وكل, ضربت, ضعيفه, ضغط, ؟؟؟, طلب, طازج, طبيب, طفايات, قادم, قاعدة, قبل, قيم, قراّن, قسم, قفزة, قواعد, قوانين, قوى, قنينة, قطاع, كلية, كامل, كامله, كتاب, كتب, كثير, كبريتيد, كيابل, كيف, كيفية, كُتب, كهرباثي, كوارث, كود
