هام
مشاهدة نتائج الإستطلاع: لو مدير الشركه نزل الموقع بدون الخوزه
المصوتون
861. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • اتركه
    47 5.46%
  • انصحه بلبسها
    407 47.27%
  • امنعه من نزول الموقع
    354 41.11%
  • اخلع بتاعتى و البسه له
    53 6.16%
صفحة 51 من 219 الأولىالأولى ... 4147 48 49 50 5152 53 54 55 61101151 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 501 إلى 510 من 2185
  1. [501]
    eng_ahmed_toshiba
    eng_ahmed_toshiba غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_ahmed_toshiba
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا
  2. [502]
    eng_ahmed_toshiba
    اريد الحصول علي نسخة من القوانين والتشريعات الملزمة للشركات بخصوص السلامة والصحة المهنية
  3. [503]
    eng_ahmed_toshiba
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااا
  4. [504]
    المهندس غسان خليل علوة
    المهندس غسان خليل علوة غير متواجد حالياً
    مشرف السلامة المهنية
    الصورة الرمزية المهندس غسان خليل علوة
    Received: 112
    Given: 64
    Thumbs up
    هذا نتيجة الاهمال في التنظيم وعدم وجود مخارج نجاة كافية
  5. [505]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    المخارج احتمال تكون موجوده و لكن هل هناك خطه للاخلاء و الطلاب مدربين عليها هذا انا متأكد انه غير موجود (لانهم يعتقدون ان هذه الخطط مجرد حبر على ورق و ليست ضروريه) و دى النتيجه
    الله المستعان
    سيد
  6. [506]
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    Noise Pollution box 1
    Although we recognise noise pollution as a major environmental problem, it is difficult to quantify the effects it has on human health. Exposure to excessive noise has been shown to cause hearing problems, stress, poor concentration, productivity losses in the workplace, communication difficulties, fatigue from lack of sleep, and a loss of psychological well-being.
    Extreme noise
    At its most extreme, loud noise can cause instant and permanent hearing loss. Normal hearing depends on the three components of the human ear: the outer, middle and inner ear. The inner ear or cochlea is the most susceptible to damage by loud noises. It contains thousands of tiny hair cells that transmit sound impulses to the auditory nerve. Explosive sounds with peak noise levels of 140 decibels (dB) or more can destroy these cells and cause permanent deafness. Extended exposure to loud noise can also lead to long-term hearing loss.
    A sound level meter is used to measure the decibel levels of sound. Usually the sound level meter has a filter that has a frequency response similar to the human ear. These levels are known as dB(A) or A-weighted decibels. Like the ear, this filter reduces the sound levels in the lower frequencies (below 1000 hertz) and in the higher frequencies (above 5000 hertz).
    Worksafe Australia recommends that a noise level of 85 dB(A), sustained for no more than 8 hours a day, should be the maximum to which a worker is exposed. This is about the same as the noise level in a street with heavy traffic. Higher noise levels can cause permanent hearing loss unless protective measures are taken.
    Damage to more than hearing
    Aside from contributing to hearing loss, too much noise can affect human health in many other ways. Research has shown that people living near airports or busy roads have a higher incidence of headaches, take more sleeping pills and sedatives, are more prone to minor accidents, and are more likely to seek psychiatric treatment.
    Exposure to high noise levels has also been shown to lead to a range of physical symptoms such as accelerated heartbeat, high blood pressure, gastro-intestinal problems and chronic fatigue. Some of these problems are relatively easy to treat medically, but other psychological effects such as insomnia, nervousness, anxiety and depression can be longer lasting
  7. [507]
    نبيل عواد الغباري
    Received: 63
    Sounds are created when a vibrating source causes waves of acoustic energy to travel through the air. The sound pressure waves move out from the vibrating source and become weaker the further they travel. The waves may be reflected or scattered by objects so that the sound reaching the ear may be different from the sound originally generated.
    Sounds can be characterised by their frequency (or pitch) and intensity (or loudness). The vibrations producing the sound are cyclical and are measured in hertz (Hz), which gives the number of cycles that occur per second. An adult with good hearing can hear frequencies in the range 20 to 15,000 Hz, while children can hear frequencies above 20,000 Hz.
    The sound pressure level is measured in decibels (dB). For example, a whisper is in the range 20-30 dB, normal conversation about 60 dB, while someone shouting in your face can easily exceed 80 dB. A sound level meter is used to measure the decibel levels of sound. Usually the sound level meter has a filter that has a frequency response similar to the human ear. These levels are known as dB(A) or A-weighted decibels. Like the ear, this filter reduces the sound levels in the lower frequencies (below 1000 hertz) and in the higher frequencies (above 5000 hertz).
    The correspondence between decibel levels and perceived loudness is fairly simple. A difference of 3 dB in noise level is barely noticeable, yet it represents a doubling of the acoustic energy involved. For a noise to sound twice (or half) as loud, a difference of about 10 dB is required. For example, a lawn mower measured at 80 dB will sound about twice as loud as a hair dryer at 70 dB.
    When sounds become noise
    People react to sounds in different ways. We take most sounds for granted, but in some situations a sound can distract us and break our concentration. When this happens, the sound becomes unwanted noise. Often it is not the pitch or the loudness that makes a sound an annoying noise. Sometimes it is the repetitive nature of the sound and our inability to control it that makes it annoying. Car alarms and the seemingly endless barking of a dog are good examples.
  8. [508]
    الصقعبي
    الصقعبي غير متواجد حالياً
    COURSE IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH STANDARDS
    FOR THE CONTRACTING INDUSTRY
    دورة الصحة المهنية والسلامة الصناعية لمقاولي المنشآت الكبرى
    Dates and time
    January 19 to 30 January 2008
    ( Two Weeks )
    COURSE WILL BE HELD IN JUABIL IND. CITY
    تقام الدورة بمديمة الجبيل الصناعية
    من تاريخ 19 اى 30 يناير 2008
    Further Information
    0559910312
    saudiskills***********
    Learning Outcomes:
    1) Accident Prevention Program (APP)
    2) Worksite Inspection Checklist
    3) Construction Self-Inspection Guide
    4) Health Hazards in Construction
    5) Accident / Incident Investigation
    6) Fall protection
    7) Slips, Trips, and Falls
    8) Hazard Communication
    9) The Seven Most Common, High Cost Injuries
    10) Types and Proper Use of Fir Extinguisher
    11) Ergonomics Awareness Education
    12) Work Zone Safety in Road Construction
    13) Excavation, Trenching and Shoring
    14) Rules for Flaggers
    15) Heat Stress Program
    16) Office Safety and Health
    17) Confined Spaces entry Standards
    18) Supported Scaffold Safety
    19) Basics of electricity
    20) Record Keeping Rule
    Participant will receive a certification in OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH STANDARDS FOR THE CONTRACTING INDUSTRY
    Recognozed by:
    BRITISH HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ACADEMY ( HRDA ) UK
  9. [509]
    الصقعبي
    Dates and time
    ( Two Weeks )
    Further Information
    0559910312
    Learning Outcomes:
    6) Fall protection
    Recognozed by:
  10. [510]
    الصقعبي
    دورة الأوشا في ادارة الصحة والسلامة المهنية
    OSHA Safety & Health Management System Training Course
    Seven Critical Components and Characteristics
    Management Commitment - Management of your company shows, in word and actions, their commitment to your safety and health program.
    Accountability - Responsibilities and authority are assigned. All employees (including management) are held accountable for their responsibilities.
    Employee Involvement and Creative safety culture - Employees are encouraged to, and actively participate in, the development and implementation of your safety and health program.
    Hazard ID and Control and Personnel Behaviour Management - Your Company has a system for regularly scheduled self-inspections and personnel observation to identify hazards and to correct and control them.
    Incident/Accident investigation &Analysis - There is a procedure at your company for investigating and reviewing all workplace near miss incidents, accidents, injuries and illnesses.
    Training - There is a comprehensive program of safety and health training for all employees (including management)
    Program Evaluation - The company has a system for evaluating the overall safety and health program and does so on a regular basis
    Participant will receive a certification of attendance recognised by:
    Dates and time
    January 12 to 16 January 2008
    from 08 :00 am to 03:00 pm
    Venue
    Jubail Intercontinental hotel
    Registration – 15 seatd limited
    FCFS First come, first serve
    Please register early to ensure your seat -
    0559910312
2005, 2007, للأمن, للأخ, للمحترفى, للأخوة, للمشاركة, للمعدات, للمناقشه, للمنفعة, لماذا, للافادة, ممتاز, للتدريب, للجميع, لمحة, للخبراء, للخدمة, للحجاج, للحريق, للحوادث, للدكتور, للرجل, للزملاء, للسلالم, للسادة, للسائقين, لمشاكل, للشركات, ملصقات, للعمل, للعاملين, للغياب, ملف, ملفات, لله, لأهل, للإجابة, لمن, لمؤتمر, لمنتدى, للنيبوش, للوقاية, ممكن, مال, accident, مادة, لايحدث, لاخوانى, ماهي, ماهر, ماهو, مائية, لذوي, مبادئ, آثار, أبحث, متخصصي, متخصصه, مبروك, لبناء, متواضعة, أحمد, لجميع, مجمع, مجموعة, مجموعه, أيام, محاضرات, محاضرة, مخاطر, محتاج, أختبار, ميدان, لدية, محددة, لدينا, مخخط, أجرا, لحرارة, أخرى, محصلة, ميزانية, محسن, آيه, أجهزة, لخطوط, amounia, أرامكو, مراجع, مراجعة, مراقبة, مرحبا, أريد, أرجو, مروري, مشاركة, مساعدة, مساعدةعن, مساعده, مساويء, مستعجلة, مستقبل, مصر, مشروع, أسفل, لصناعة, أسناني؟؟, aramco, arrest, assessment, لعمل, أعمال, أغلب, معلومات, معلوماته, أغرب, معرض, أعضاء, مفیده, أفلام, أفادكم, أفيدوني, أهم, أهمية, مهمه, مهام, مهامها, لإيجاد, لإظهار, مهنية, مهندس, مهندسي, مهندسين, مواصفة, مناعة, مواضيع, مواقع, منتدى, منير, منَ, منزلك, أنشاء, أنزور, لنغير, منظومات, أنواع, موضوع, موضوعين, موقع, منكم, أطلب, لطلبة, مطلوب, مطلوبه, مطب, لطيف, مقال, مقتل, أقتراح, مقدمه, لكم, مكافحة, مكان, لكتاب, لكن, bloodborne, boox, box, building, الیکم, الأ, الملتقى, المميزة, المميزين, الأمراض, الأمن, المايكروويف, المذكور, المجالات, المياه, المخاطر, الأحبةاحتاج, الأجهزة, الأخوات, المدنية؟, الميكانيكية, المراكز, المساحية, المشاركات, المشاركة, الأساسية, المساعدة, المساهمه, المستخدمة, المستشفيات, المستودعات, المصرى, الأسنان, المعادن, المعدنية, الله, المهنیه, المهنية, المهندس, المهنيه, الآن, الأولى, المواد, المواضيع, الموبايل, المنتج, المنتدى, المنشأ, المنشآت, الأوشا, الأنظمة, الموعد, الأنفاق, اللون, الموضوع, الموقع, المطارات, الأطباء, المقاولات, المكاتب, الامريكية, الامن, الامن والسلامة, الالوان, الامنة, الالكترونيه, الاباء, الاتصالات, الاخ, الاحمال, الاحتياجات, الاحتراز, الاخرى, الايزو, الاخوة, الاخوه, الارتفاعات, الاستاذ, الاستاتيكيه, الاستخدام, الاستشاريه, الاسعافات, الاسنان, الاعزاء, الاولية, الانابيب, الاوسط, الانضمام, الاضافات, الاطفال, البلاتينية, البلاستيكية, البلدان, التميز, التأريض, البترول, البترولية, التي, البخارية, البديل, التدخين, التحيه, البيئة, البيئه, التدقيق, البرق, التشييد, البصرية, التصوير, التعرض, البناء, التواصل, التكييف, الى, الحل, الحماية, الحمايه, الجميع, الجامعة, الخاصه, الحرائق, الحريق, الحروق؟نصيحة, الجزائر, الجزائرية, الجزير, الحصول, الدعوة, الحفاظ, الحفر, اليه, الدولية, الجوااااااال, الحوادث, الجوجل, الجويه, الدورة, الخطره, الnasp, الري, الرجل, الرعد, السیطره, السلالم, السلامة, السلامةو, السلامه, الشمس, السمعية, السالب, السابقة, الصاج, السبت, السياره, الصداقة, الصحة, الصحي, السيجارة, الزيركون, الشخصية, الشده, السرعات, السرعه, الصرف, الشرق, الشرقية, الosha, الصعود, السعودية, السفن, الصناعي, الصناعية, الصواعق, السويس, السطحية, الزقازيق, السقوط, الشكر, carbon, الrisk, العلم, العليا, العالم, العالمين, العامة, العالي, العامه, الغازات, الغرب, العربي, العربية, الظهر, العواصف, العضلات, الغضب, الفتلة, الـتأهيلية, الفياغرا, الفرق, الفنية, الهيدروجين, الإخوة, الهواء, الهندي, الهندسة, الهندسية, الإطارات, الناس, النيبوش, الوصول, الوظفيه, الوطنية, الوقاية, الوقائي, الضغظ, الضغط, الکتاب, الطائره, الطبيعية, الطيور, الطريق, الطرق, القلب, القاهرة, القيادة, القوانين, القوى, القطع, الكيميائية, الكرام, الكهرمغناطيسية, الكهرباء, الكهربائة, الكوارث, certified, اثناء, احمد, ادارة, اجازه, اختبر, ادخل, اجهزة, اخوات, اخواني, اريد, ارجو, ارجوكم, ارشادات, اسمله, اصابات, ازاى, استجابة, استخدام, استعمال, استعمالها, استفاده, استفسار, اسبوع, color, construction, consultant, crane, اعمال, اعادة, اعتذار, اعتقد, اعدادى, اعرف, افلام, افتتاح, افيضو, اهمال, اولا, اولى, انا, انترسيك, انجليزي, انشا, انقذوا, اطفالنا, اقتراح, اقتراحي, اكثر, data, databaseprogram, ذلك, design, dioxide, dtm, تأثير, تلوث, تموج, بمنطقة, بالمملكة, بالمتندي, بالأشعة, بالمواد, بالسلامة, بالسيارات, بالسعودية, بالصور, بالعيد, تتخلص, تبين, بترول, بدأ, تخلى, تحليل, بجميع, بجمهورية, بجامعة, تجاهل, بيانات, تحذير, بدت, بحثيه, تحبني, تحية, تحديد, بخير, بخصوص, بيسط, تجهيزات, بين, بحوث, بدون, engineering, ترددات, environmental, برنامج, تسمحو, بشأن, تساؤل, بسبب, تزيد, تشخيص, بسيط, تسرب, بشرح, تشريعات, بسررررعة, equipment, تعمل, تعليمات, تعال, تعبئة, بعد, تعيل, بعنوان, تعقدها, exam, excavation, تهبط, تهنئه, توجيهية, توضيحية, تنكات, تطبيقي, ثقافة, تقديم, تقرير, بقواعد, تقنية, تكساس2008, تكنب, facilities, fall, finding, fire, flash, food, free, gas, green, h2s, hazards, hazwoper, health, hose, hscode, hse, hsems, حماية, دمج, جميل, حمدى, جمعيات, حلو, يالله, خالد, يامهندسين, يالقاهرة, داخل, ياجماعه, حاجة, حادثة, خاصة, خاصه, خاطر, جدا, جداً, يجب, يجيبني, خيرا, يحوز, يحقق, ilo, impact, important, imroving, incident, دراسه, indicators, حريق, injury, inspector, investigation, جسم, حساب, يساعد, يستر, يشرح, items, دعابه, دعوة, يعود, دعوه, يعقل, حفر, حول, حولتطبيقات, حولنا, حوادث, يؤثر, يوجد, دور, دورات, دوران or استخلاص, دورة, دورتي, دوره, يضم, خطة, خطير, خطر, خطط, حكايتكم, layout, lifiting, lockout or tagout, lockouttagout, lpg, lti, managmen, msds, msha, mus, رأيكم, nasp, راجعون, nebosh, newly, ربنا, nffss, nfpa12, nfssi, رجاء, noise, سلام, سلامة, سمحتم, سمحتم؟, سمعك, شاملة, سارة, ساعات, ساعدوني, سبل, سببها, ستفقدة, صيام, سيارتك, صيانة, سيد, سيجارة, زراعة, شرعية, شركات, شركة, osha, oshas, صغير, شهادات, سوال, سؤالى, صناعي, شوب, صور, سوف, سطح, شكر, performance, personal, planet, point, pollution, powerpoint, presentation, presentations, procedures, process, professional, program, protection, protective, register, related, required, risk, rso, safe, safely, safety, safty, sample, sayed00, scaffold, scaffolding, smart, software, step, suppression, systems, talk, technologies, tool, towers, training, علی, عمل, علمكم, علاج, على, عام, عامة, عامه, عاجل, عاجله, عايز, غاز, عيد, عيدكم, عيوب, عيون, عربي, عربية, غريبة, غرفه, عرض, غسالة, عشان, updated, urgently, عواقبها, ظني, عندي, عنوان, عطرة, عقد, welding, wmsd, working, workplace, workrelated, written, فی, فايل, فيديو, فحص, فريضة, فصل, فصل؟؟, فوق, إمكانية, هام, هامة, هذا, هذه, إختبارات, إجراء, إرجاعها, إستخدام, إستفسار, إعادة, إعصار, هنا, هندسيه, إنفجار, إقتراح, ولا, ومساعدة, ومساوىء, وأهميتة, ولو, ومنع, وأكسب, والأمن, والمتطلبات, والمخاطر, والمركبات, والمهندس, والمناجم, والمكتسبات, والا, والاعضاء, والحماية, والخطرة, والزملاء, والسلامة, والسلامه, والصحة, والصحه, والغاز, والوقاية, والقدر, والقضاء, نايميين, واجب, واحد, واحصائيات, واخواتي, وارشادات, وانتم, وبتر, وتجديدها, وبديهتك, ندمج, وجزيتم, ودعوة, وخفيف, وجه, ودورها, ورقة, وسلامة, وصلة, وصلني, وسائل, نصيحة, وزوار, وعلامات, وعاجل, وظائف, وظيفة, نعنوع, نفعة, وإذاكان, وهي, وإصابات, نهني, ونبارك, ونص, نوعية, وضمور, وقصتها, وقوانين, وكل, ضربت, ضعيفه, ضغط, ؟؟؟, طلب, طازج, طبيب, طفايات, قادم, قاعدة, قبل, قيم, قراّن, قسم, قفزة, قواعد, قوانين, قوى, قنينة, قطاع, كلية, كامل, كامله, كتاب, كتب, كثير, كبريتيد, كيابل, كيف, كيفية, كُتب, كهرباثي, كوارث, كود
