هام
مشاهدة نتائج الإستطلاع: لو مدير الشركه نزل الموقع بدون الخوزه
المصوتون
861. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • اتركه
    47 5.46%
  • انصحه بلبسها
    407 47.27%
  • امنعه من نزول الموقع
    354 41.11%
  • اخلع بتاعتى و البسه له
    53 6.16%
صفحة 200 من 219 الأولىالأولى ... 100150190196 197 198 199 200201 202 203 204 210 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,991 إلى 2,000 من 2185
  1. [1991]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sayed00
    Received: 40
    Given: 6
    اختى الكريمة
    كيف سمحتى لهم بذلك؟؟
    هل ذلك اجبارى ام ماذا
    هناك دراسات تقول ان الاشعاعات الناتجه عن المجال المغناطيسى لهذه الابراج له تأثير ولكن هل يصل الى السرطان لا ادرى و لكن على المدى الطويل ربما
    اخوانا ممكن يفيدوكو فى الموضوع
    و لكن الاحتياط واجب
  2. [1992]
    محمد منير حسن
    محمد منير حسن غير متواجد حالياً
    Flash point
    اخوانى الأعزاء هل حد يعرف flash point of heavy oilارجو الأفادة وجزاكم الله خيرا
  3. [1993]
    يحي الحربي
    يحي الحربي غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية يحي الحربي
    Received: 16
    يقول الدكتور كارلوس ريكيخو في كتاب " الكهرباء والتلوث البيئي "
    اذا كنت من الذين يصعب عليهم النوم، ويتقلبون في فراشهم ارقا،ويثقل عليهم النهوض صباحا، ويستيقضون مرهقين فكرا وجسما، وما بك من امراض عضوية تعزو اليها كل هذه الاعراض، فاعلم انك تعاني من تاثيرات التلوث الكهرومغناطيسي Electrosmog " الكهرطيسي"
    ويقول في موقع اخر من الكتاب
    "وفي عام 1979م بين العالمان Wertherimer و Leeper ان الاطفال الساكنين في منازل تحت تاثير مجال كهرطيسي قوي منبعث من تمديدات كهربائية عالية الجهد تزيد نسبة اصابتهم بسرطان الدم "LEUKEMIA" عن اقرانهم القاطنين في منازل صحية، وبذلك عززا ما كان ذهب اليه الدكتور MILHAM بان هناك علاقة سببية بين الاشعاعات الكهرطيسية واصابات العمل بسرطان الدم
    وذكر عدة ابحاث من دول مختلفة تشير الى تسبب الموجات الكهرطيسية في امرض منها الصداع ونوبات من مرض الشقيقة واوجاع المفاصل ... الخ
    ويقول في معرض حديثه عن الموجات اللاسلكية
    " وعموما، فان كل اشكال الارسال اللاسلكي تؤثر سلبا على بيولوجيا الانسان ولعل الدليل الاكثر وضوحا على هذا القول ما اصاب سكان منطقة PALS في مدينة GIRONA الاسبانية بسبب هوائي الارسال الضخم الذي اقامته في منطقتهم محطة البث الامريكية RADIO LIBERTY حيث اشتكى سكانها في العام 1996م من ارتفاع نيبة الاصابة بالامراض التلفية بما يفوق معدلاتها في المناطق الاخرى. وبعد بحث وتنقيب تبين ان سبب هذه الزيادة يعود لوجود هوائي ارسال الاذاعة المسؤول عن التلوث الكهرطيسي الحاصل".
    ويقول ان التلوث الكهرطيسي يخل بالتوازن البيلوجي لكل خلية من خلايا اجسامنا، ويعيق قدرتنا المناعية، وتمتد آثاره مع الزمن لينال حتى من شحنتنا الوراثية التي نخلفها لانسالنا.
    ويستشهد بشكوى تقدمت بها عائلة من مدينة مرسية MURCIA الى المحكمة ضد شركة الكهرباء لتسببها في تلوث اجواء المنزل بموجات كهرطيسية منذ عشر سنوات ارجعوا السبب الى برج ومحول كهربائي عالي التوتر( الجهد) بالقرب من المنزل،مما تسبب للعائلة بامرض جمة عجز الاطباء عن التوصل الى دواء شاف،فنصحوهم بتغير محل الاقامة ففعلوا وكان الشفاء التام في غضون اشهر قليلة وبدون علاج، وبعد اخذ راي الخبراء حكم لهم القاضي بازالة البرج وتعويض العائلة عما اصابهم طيلة السنوات العشر الماضية. انتهى
    على العموم وجدت مقال في النت يقول فيها" جميع الادوات الكهربائية تنتج حقولاً كهربائية وسواء كان التيار مستخدماً ام لا يبقى الحقل المغناطيسي قائماً . أما الحقل المغناطيسي فلا يكون الا في حالة استخدام التيار .
    والمخاطر الكامنة للتلوث الكهرطيسي واثارها تعتمد على عدة عوامل :
    1 ـ التردد
    2 ـ شدة الحقل
    3 ـ نوع الحقل
    4 ـ امتداد التعرض .
    الاثار الناجمة عن التلوث الكهرطيسي حتمية وتختلف باختلاف الأشخاص ."
    http://www.scouts.org.sy/%D8%A7%D9%8...3/Default.aspx
    نسال الله العافية للجميع
    والسلام عليكم
    اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
    خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
    أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
    أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي
    فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
  4. [1994]
    محمودالحسيني
    محمودالحسيني غير متواجد حالياً
    الأخ علاء يوجد موقع جيد للمهندس أدم البربري يوجد به معلومات جيدة عن السلامة في المستودعات إضافة لموضوعات أخرى جيدة
  5. [1995]
    eng_ahmed_toshiba
    eng_ahmed_toshiba غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng_ahmed_toshiba
    عندي فكرة وهي تقييم للموضوع بعد قرائته
  6. [1996]
    eng_ahmed_toshiba
  7. [1997]
    أبو يوسف الشامي
    أبو يوسف الشامي غير متواجد حالياً
    سؤال في HSCode
    من المعلوم عند تصدير المواد الكيميائية أنها تأخذ رقم HS والذي يمثل خطورتها .. ولمن أراد جدول كامل بالأرقام فليراجع أحد الرابطين التاليين
    http://www.vassl.com/hscode.htm
    http://www.dci-dubai.ae/Documents/HScodeEN.pdf
    وسؤالي هو
    في كافة أنواع المجففات يكون HSCode الخاص بها هو 32110000 باستثناء واحد وهو Cobalt Octoate فهو 29159000 فهل يمكنكم مساعدتي في فهم السبب .
    ملاحظة : يمكن استعمال Cobalt Octoate كوسيط في بعض الصناعات الكيميائية فضلاً عن كونه مجفف .
    ولكم جزيل الشكر
  8. [1998]
    مصطفى مسعد
    مصطفى مسعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى مسعد
    التعريف بمثال
    Accident: An undesired event that results in harm to peopledamage to property or loss of property.
    Incident: An undesired event which under slightly differentcircumstances, could have resulted in harm to people. damage to property, or loss of process.
    Examples
    Accident: An electrician was working on a high voltagemachine while it was “hot” to save time. The screwdriver slipped and shorted between two contact points. The resulting explosion severelyburned the electrician, damaged the control box and shut down part of the manufacturing process.
    Incident: A night shift maintenance worker found anelectric lift truck parked in an aisle instead of at the charging bay. He drove the lift truck to the bay, but on slowing down to enter he found the brakes to be quite sluggish. He quickly reversed the controls and simple bumped the battery charging set, causing no apparent damage. Under slightly different circumstances, this incident could have resulted in extensive damage to the lift truck and charging set as well as injury to the driver.
    “Near-Miss”: Incident which by change did not result in injury or loss/damage.Ifconditions are not changed, next time the outcome may be more serious.
  9. [1999]
    tito123
    tito123 غير متواجد حالياً
    حاصل على الاوشا
    اولا احييك على انك اخدت الاوشا والبلاتينية تعادل الدبلومة فى الاوشا ،، ولكن انصحك انك تدور على عمل مناسب ولو لفترة قصيرة حتى بدون اجر ان طلب منك ,, ثم توجه للمجال المناسب ليك واللى خبراتك تأهلك ليه فى دول الخليج او حتى داخل مصر من خلال المواقع على النت او شركات التوظيف ,, دا اللى انا ناوى اعمله ان شاء المولى لانى لسه اخد الشهادة فى الاوشا وناوى على ده ان شاء الله ,,, وياريت تراسلنى علشان اعرف عملت ايه
  10. [2000]
    sayed00
    Received: 40
    Given: 6
    اولا حمد لله على السلامة يا درش (فينك من زمان؟)
    ثانيا
    من تعريفك مش شايف فرق بين الـ Incident , Near Miss
    حسب الـ Ohsas 18001 الجديد مافى شيئ اسمة Accident كله جاء تحت مسمى Incident
    بالتوفيق
2005, 2007, للأمن, للأخ, للمحترفى, للأخوة, للمشاركة, للمعدات, للمناقشه, للمنفعة, لماذا, للافادة, ممتاز, للتدريب, للجميع, لمحة, للخبراء, للخدمة, للحجاج, للحريق, للحوادث, للدكتور, للرجل, للزملاء, للسلالم, للسادة, للسائقين, لمشاكل, للشركات, ملصقات, للعمل, للعاملين, للغياب, ملف, ملفات, لله, لأهل, للإجابة, لمن, لمؤتمر, لمنتدى, للنيبوش, للوقاية, ممكن, مال, accident, مادة, لايحدث, لاخوانى, ماهي, ماهر, ماهو, مائية, لذوي, مبادئ, آثار, أبحث, متخصصي, متخصصه, مبروك, لبناء, متواضعة, أحمد, لجميع, مجمع, مجموعة, مجموعه, أيام, محاضرات, محاضرة, مخاطر, محتاج, أختبار, ميدان, لدية, محددة, لدينا, مخخط, أجرا, لحرارة, أخرى, محصلة, ميزانية, محسن, آيه, أجهزة, لخطوط, amounia, أرامكو, مراجع, مراجعة, مراقبة, مرحبا, أريد, أرجو, مروري, مشاركة, مساعدة, مساعدةعن, مساعده, مساويء, مستعجلة, مستقبل, مصر, مشروع, أسفل, لصناعة, أسناني؟؟, aramco, arrest, assessment, لعمل, أعمال, أغلب, معلومات, معلوماته, أغرب, معرض, أعضاء, مفیده, أفلام, أفادكم, أفيدوني, أهم, أهمية, مهمه, مهام, مهامها, لإيجاد, لإظهار, مهنية, مهندس, مهندسي, مهندسين, مواصفة, مناعة, مواضيع, مواقع, منتدى, منير, منَ, منزلك, أنشاء, أنزور, لنغير, منظومات, أنواع, موضوع, موضوعين, موقع, منكم, أطلب, لطلبة, مطلوب, مطلوبه, مطب, لطيف, مقال, مقتل, أقتراح, مقدمه, لكم, مكافحة, مكان, لكتاب, لكن, bloodborne, boox, box, building, الیکم, الأ, الملتقى, المميزة, المميزين, الأمراض, الأمن, المايكروويف, المذكور, المجالات, المياه, المخاطر, الأحبةاحتاج, الأجهزة, الأخوات, المدنية؟, الميكانيكية, المراكز, المساحية, المشاركات, المشاركة, الأساسية, المساعدة, المساهمه, المستخدمة, المستشفيات, المستودعات, المصرى, الأسنان, المعادن, المعدنية, الله, المهنیه, المهنية, المهندس, المهنيه, الآن, الأولى, المواد, المواضيع, الموبايل, المنتج, المنتدى, المنشأ, المنشآت, الأوشا, الأنظمة, الموعد, الأنفاق, اللون, الموضوع, الموقع, المطارات, الأطباء, المقاولات, المكاتب, الامريكية, الامن, الامن والسلامة, الالوان, الامنة, الالكترونيه, الاباء, الاتصالات, الاخ, الاحمال, الاحتياجات, الاحتراز, الاخرى, الايزو, الاخوة, الاخوه, الارتفاعات, الاستاذ, الاستاتيكيه, الاستخدام, الاستشاريه, الاسعافات, الاسنان, الاعزاء, الاولية, الانابيب, الاوسط, الانضمام, الاضافات, الاطفال, البلاتينية, البلاستيكية, البلدان, التميز, التأريض, البترول, البترولية, التي, البخارية, البديل, التدخين, التحيه, البيئة, البيئه, التدقيق, البرق, التشييد, البصرية, التصوير, التعرض, البناء, التواصل, التكييف, الى, الحل, الحماية, الحمايه, الجميع, الجامعة, الخاصه, الحرائق, الحريق, الحروق؟نصيحة, الجزائر, الجزائرية, الجزير, الحصول, الدعوة, الحفاظ, الحفر, اليه, الدولية, الجوااااااال, الحوادث, الجوجل, الجويه, الدورة, الخطره, الnasp, الري, الرجل, الرعد, السیطره, السلالم, السلامة, السلامةو, السلامه, الشمس, السمعية, السالب, السابقة, الصاج, السبت, السياره, الصداقة, الصحة, الصحي, السيجارة, الزيركون, الشخصية, الشده, السرعات, السرعه, الصرف, الشرق, الشرقية, الosha, الصعود, السعودية, السفن, الصناعي, الصناعية, الصواعق, السويس, السطحية, الزقازيق, السقوط, الشكر, carbon, الrisk, العلم, العليا, العالم, العالمين, العامة, العالي, العامه, الغازات, الغرب, العربي, العربية, الظهر, العواصف, العضلات, الغضب, الفتلة, الـتأهيلية, الفياغرا, الفرق, الفنية, الهيدروجين, الإخوة, الهواء, الهندي, الهندسة, الهندسية, الإطارات, الناس, النيبوش, الوصول, الوظفيه, الوطنية, الوقاية, الوقائي, الضغظ, الضغط, الکتاب, الطائره, الطبيعية, الطيور, الطريق, الطرق, القلب, القاهرة, القيادة, القوانين, القوى, القطع, الكيميائية, الكرام, الكهرمغناطيسية, الكهرباء, الكهربائة, الكوارث, certified, اثناء, احمد, ادارة, اجازه, اختبر, ادخل, اجهزة, اخوات, اخواني, اريد, ارجو, ارجوكم, ارشادات, اسمله, اصابات, ازاى, استجابة, استخدام, استعمال, استعمالها, استفاده, استفسار, اسبوع, color, construction, consultant, crane, اعمال, اعادة, اعتذار, اعتقد, اعدادى, اعرف, افلام, افتتاح, افيضو, اهمال, اولا, اولى, انا, انترسيك, انجليزي, انشا, انقذوا, اطفالنا, اقتراح, اقتراحي, اكثر, data, databaseprogram, ذلك, design, dioxide, dtm, تأثير, تلوث, تموج, بمنطقة, بالمملكة, بالمتندي, بالأشعة, بالمواد, بالسلامة, بالسيارات, بالسعودية, بالصور, بالعيد, تتخلص, تبين, بترول, بدأ, تخلى, تحليل, بجميع, بجمهورية, بجامعة, تجاهل, بيانات, تحذير, بدت, بحثيه, تحبني, تحية, تحديد, بخير, بخصوص, بيسط, تجهيزات, بين, بحوث, بدون, engineering, ترددات, environmental, برنامج, تسمحو, بشأن, تساؤل, بسبب, تزيد, تشخيص, بسيط, تسرب, بشرح, تشريعات, بسررررعة, equipment, تعمل, تعليمات, تعال, تعبئة, بعد, تعيل, بعنوان, تعقدها, exam, excavation, تهبط, تهنئه, توجيهية, توضيحية, تنكات, تطبيقي, ثقافة, تقديم, تقرير, بقواعد, تقنية, تكساس2008, تكنب, facilities, fall, finding, fire, flash, food, free, gas, green, h2s, hazards, hazwoper, health, hose, hscode, hse, hsems, حماية, دمج, جميل, حمدى, جمعيات, حلو, يالله, خالد, يامهندسين, يالقاهرة, داخل, ياجماعه, حاجة, حادثة, خاصة, خاصه, خاطر, جدا, جداً, يجب, يجيبني, خيرا, يحوز, يحقق, ilo, impact, important, imroving, incident, دراسه, indicators, حريق, injury, inspector, investigation, جسم, حساب, يساعد, يستر, يشرح, items, دعابه, دعوة, يعود, دعوه, يعقل, حفر, حول, حولتطبيقات, حولنا, حوادث, يؤثر, يوجد, دور, دورات, دوران or استخلاص, دورة, دورتي, دوره, يضم, خطة, خطير, خطر, خطط, حكايتكم, layout, lifiting, lockout or tagout, lockouttagout, lpg, lti, managmen, msds, msha, mus, رأيكم, nasp, راجعون, nebosh, newly, ربنا, nffss, nfpa12, nfssi, رجاء, noise, سلام, سلامة, سمحتم, سمحتم؟, سمعك, شاملة, سارة, ساعات, ساعدوني, سبل, سببها, ستفقدة, صيام, سيارتك, صيانة, سيد, سيجارة, زراعة, شرعية, شركات, شركة, osha, oshas, صغير, شهادات, سوال, سؤالى, صناعي, شوب, صور, سوف, سطح, شكر, performance, personal, planet, point, pollution, powerpoint, presentation, presentations, procedures, process, professional, program, protection, protective, register, related, required, risk, rso, safe, safely, safety, safty, sample, sayed00, scaffold, scaffolding, smart, software, step, suppression, systems, talk, technologies, tool, towers, training, علی, عمل, علمكم, علاج, على, عام, عامة, عامه, عاجل, عاجله, عايز, غاز, عيد, عيدكم, عيوب, عيون, عربي, عربية, غريبة, غرفه, عرض, غسالة, عشان, updated, urgently, عواقبها, ظني, عندي, عنوان, عطرة, عقد, welding, wmsd, working, workplace, workrelated, written, فی, فايل, فيديو, فحص, فريضة, فصل, فصل؟؟, فوق, إمكانية, هام, هامة, هذا, هذه, إختبارات, إجراء, إرجاعها, إستخدام, إستفسار, إعادة, إعصار, هنا, هندسيه, إنفجار, إقتراح, ولا, ومساعدة, ومساوىء, وأهميتة, ولو, ومنع, وأكسب, والأمن, والمتطلبات, والمخاطر, والمركبات, والمهندس, والمناجم, والمكتسبات, والا, والاعضاء, والحماية, والخطرة, والزملاء, والسلامة, والسلامه, والصحة, والصحه, والغاز, والوقاية, والقدر, والقضاء, نايميين, واجب, واحد, واحصائيات, واخواتي, وارشادات, وانتم, وبتر, وتجديدها, وبديهتك, ندمج, وجزيتم, ودعوة, وخفيف, وجه, ودورها, ورقة, وسلامة, وصلة, وصلني, وسائل, نصيحة, وزوار, وعلامات, وعاجل, وظائف, وظيفة, نعنوع, نفعة, وإذاكان, وهي, وإصابات, نهني, ونبارك, ونص, نوعية, وضمور, وقصتها, وقوانين, وكل, ضربت, ضعيفه, ضغط, ؟؟؟, طلب, طازج, طبيب, طفايات, قادم, قاعدة, قبل, قيم, قراّن, قسم, قفزة, قواعد, قوانين, قوى, قنينة, قطاع, كلية, كامل, كامله, كتاب, كتب, كثير, كبريتيد, كيابل, كيف, كيفية, كُتب, كهرباثي, كوارث, كود
