هام
مشاهدة نتائج الإستطلاع: لو مدير الشركه نزل الموقع بدون الخوزه
المصوتون
861. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • اتركه
    47 5.46%
  • انصحه بلبسها
    407 47.27%
  • امنعه من نزول الموقع
    354 41.11%
  • اخلع بتاعتى و البسه له
    53 6.16%
صفحة 102 من 219 الأولىالأولى ... 2529298 99 100 101 102103 104 105 106 112152202 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,011 إلى 1,020 من 2185
  1. [1011]
    هانى دسوقي
    هانى دسوقي غير متواجد حالياً
    Smile المشاركة الأولي لكم وهى محاضرة من اعدادي بعنوان السلامة في المنزل
    http://mihd.net/nr1xi2w
  2. [1012]
    المهندس غسان خليل علوة
    المهندس غسان خليل علوة غير متواجد حالياً
    مشرف السلامة المهنية
    الصورة الرمزية المهندس غسان خليل علوة
    Received: 112
    Given: 64
    عرض تقديمي ممتاز
    مشكور على جهودك
    ونتمنى دوام مشاركاتك
  3. [1013]
    احمد ابو جلال
    احمد ابو جلال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد ابو جلال
    ممتاز.................. بالتوفيق
  4. [1014]
    احمد ابو جلال
    مشروع قاعدة بيانات المواد الخطره Msds
    يعتبر غاز/حامض HFاحد نواتج صناعة الاسمدة الفوسفاتية الخطيرة والتى لها تاثير ضار علي الانسان والبيئة
    لهزا اقدم لاخواني ملف السلامة لهذاه المادة الخطرة
    Hydrofluoric acid (HF) has a number of physical, chemical, and toxilogical properties that make
    it especially hazardous to handle. Both anhydrous hydrofluoric acid and aqueous solutions are
    clear, colorless, and highly corrosive liquids. When exposed to air, anhydrous HF and
    concentrated solutions produce pungent fumes, which are also dangerous. HF shares the
    corrosive properties common to mineral acids, but possesses the unique ability to cause deep
    tissue damage and systemic toxicity.
    Prevention of exposure or injury must be the primary goal when working with HF. However,
    any HF user must be intimately familiar with the appropriate first aid in case of an exposure.
    B. Physical Properties
    Compound: hydrofluoric acid
    Synonyms: hydrogen fluoride, fluoric acid, hydrofluoride, fluorine monohydride
    CAS No: 7664-39-3
    Mol. Formula: HF
    Mol. Weight: 20.01
    Boiling point: 68°F (20°C) at 760 mmHg
    Specific gravity: 0.99 at 19°F (-7°C)
    Vapor pressure: 400 mmHg (34°F)
    Vapor density: 0.7 (air=1)
    pKa: 3.15
    Description: colorless gas or fuming liquid. Disagreeable, pungent odor at less than 1
    ppm.
    Solubility: Miscible with water with release of heat
    Flammability: Nonflammable
    C. Chemical Properties
    Hydrofluoric acid etches glass, due to the strong bond formed between fluoride anions and the
    silicon molecules in glass. It will also react with glazes, enamels, pottery, concrete, rubber,
    leather, many metals (especially cast iron) and many organic compounds. Upon reaction with
    metals, hydrogen gas is generated that may pose an explosion hazard. HF should not be stored in
    steel cylinders for more than 2 years due to potential over-pressurization from hydrogen gas
    formation.
  5. [1015]
    sayed00
    sayed00 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sayed00
    Received: 41
    Given: 6
    مشكور يا هندسه
    انا من الذين ينادون بعمل قاعدة بيانات فى منتدانا هذا لكل Msds للمواد المستخدمه فى العمل
  6. [1016]
    تمبيزة
    تمبيزة غير متواجد حالياً
    baraka laho fik
  7. [1017]
    Received: 112
    Given: 64
    شكراً أخي أحمد على هذه المعلومات الهامة
  8. [1018]
    Received: 112
    Given: 64
    Thumbs up
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed00 مشاهدة المشاركة
    مشكور يا هندسه
    شكراً لك أخ سيد على الطرح الجميل
    وضعت من مدة طويلة قاعدة بيانات كبيرة لمعظم المواد المستخدمة وهو عبارة عن كتيب Noish للمخاطر الكيميائية ولكن للأسف لم يلتفت إلها إلا قلة من الأخوة رغم أهميتها وكتبت يومها:
    كتيب هام جداً:
    NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards
    والذي يحتوي على كافة العناصر الكيميائية ومخاطرها وطرق الوقاية
    الصفحة npgd0000 تحتوي على فهرس العناصر
    الصفحة firstaid تحتوي على توضيحات الوقاية
    الصفحة nengapdx تحتوي على توضيحات وجدول معايير التعرض الحدي
    وتجدها على الرابط:
    http://www.arab-eng.org/vb/t70720.html
    أرجو الاستفادة منه وسأساهم قريباً جداً بوضع مجموعة قيمة من MSDS حاولت يومها أن أضعها في موضوع واحد ولكن ضخامة حجمها أخرتني
  9. [1019]
    يعقوب الجزائري
    يعقوب الجزائري غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك
  10. [1020]
    احمد ابو جلال
    شكرا
    م/هشام
    جزاك الله خيرا
    لكن لا اعتقد بوجود مؤثر لمشرف امن صناعي يشركة نقل وتخزين إلا لاستكمال هيئة
    شكرا مرة اخري علي ردكم
    احمد
    damerensanعليgmail
2005, 2007, للأمن, للأخ, للمحترفى, للأخوة, للمشاركة, للمعدات, للمناقشه, للمنفعة, لماذا, للافادة, ممتاز, للتدريب, للجميع, لمحة, للخبراء, للخدمة, للحجاج, للحريق, للحوادث, للدكتور, للرجل, للزملاء, للسلالم, للسادة, للسائقين, لمشاكل, للشركات, ملصقات, للعمل, للعاملين, للغياب, ملف, ملفات, لله, لأهل, للإجابة, لمن, لمؤتمر, لمنتدى, للنيبوش, للوقاية, ممكن, مال, accident, مادة, لايحدث, لاخوانى, ماهي, ماهر, ماهو, مائية, لذوي, مبادئ, آثار, أبحث, متخصصي, متخصصه, مبروك, لبناء, متواضعة, أحمد, لجميع, مجمع, مجموعة, مجموعه, أيام, محاضرات, محاضرة, مخاطر, محتاج, أختبار, ميدان, لدية, محددة, لدينا, مخخط, أجرا, لحرارة, أخرى, محصلة, ميزانية, محسن, آيه, أجهزة, لخطوط, amounia, أرامكو, مراجع, مراجعة, مراقبة, مرحبا, أريد, أرجو, مروري, مشاركة, مساعدة, مساعدةعن, مساعده, مساويء, مستعجلة, مستقبل, مصر, مشروع, أسفل, لصناعة, أسناني؟؟, aramco, arrest, assessment, لعمل, أعمال, أغلب, معلومات, معلوماته, أغرب, معرض, أعضاء, مفیده, أفلام, أفادكم, أفيدوني, أهم, أهمية, مهمه, مهام, مهامها, لإيجاد, لإظهار, مهنية, مهندس, مهندسي, مهندسين, مواصفة, مناعة, مواضيع, مواقع, منتدى, منير, منَ, منزلك, أنشاء, أنزور, لنغير, منظومات, أنواع, موضوع, موضوعين, موقع, منكم, أطلب, لطلبة, مطلوب, مطلوبه, مطب, لطيف, مقال, مقتل, أقتراح, مقدمه, لكم, مكافحة, مكان, لكتاب, لكن, bloodborne, boox, box, building, الیکم, الأ, الملتقى, المميزة, المميزين, الأمراض, الأمن, المايكروويف, المذكور, المجالات, المياه, المخاطر, الأحبةاحتاج, الأجهزة, الأخوات, المدنية؟, الميكانيكية, المراكز, المساحية, المشاركات, المشاركة, الأساسية, المساعدة, المساهمه, المستخدمة, المستشفيات, المستودعات, المصرى, الأسنان, المعادن, المعدنية, الله, المهنیه, المهنية, المهندس, المهنيه, الآن, الأولى, المواد, المواضيع, الموبايل, المنتج, المنتدى, المنشأ, المنشآت, الأوشا, الأنظمة, الموعد, الأنفاق, اللون, الموضوع, الموقع, المطارات, الأطباء, المقاولات, المكاتب, الامريكية, الامن, الامن والسلامة, الالوان, الامنة, الالكترونيه, الاباء, الاتصالات, الاخ, الاحمال, الاحتياجات, الاحتراز, الاخرى, الايزو, الاخوة, الاخوه, الارتفاعات, الاستاذ, الاستاتيكيه, الاستخدام, الاستشاريه, الاسعافات, الاسنان, الاعزاء, الاولية, الانابيب, الاوسط, الانضمام, الاضافات, الاطفال, البلاتينية, البلاستيكية, البلدان, التميز, التأريض, البترول, البترولية, التي, البخارية, البديل, التدخين, التحيه, البيئة, البيئه, التدقيق, البرق, التشييد, البصرية, التصوير, التعرض, البناء, التواصل, التكييف, الى, الحل, الحماية, الحمايه, الجميع, الجامعة, الخاصه, الحرائق, الحريق, الحروق؟نصيحة, الجزائر, الجزائرية, الجزير, الحصول, الدعوة, الحفاظ, الحفر, اليه, الدولية, الجوااااااال, الحوادث, الجوجل, الجويه, الدورة, الخطره, الnasp, الري, الرجل, الرعد, السیطره, السلالم, السلامة, السلامةو, السلامه, الشمس, السمعية, السالب, السابقة, الصاج, السبت, السياره, الصداقة, الصحة, الصحي, السيجارة, الزيركون, الشخصية, الشده, السرعات, السرعه, الصرف, الشرق, الشرقية, الosha, الصعود, السعودية, السفن, الصناعي, الصناعية, الصواعق, السويس, السطحية, الزقازيق, السقوط, الشكر, carbon, الrisk, العلم, العليا, العالم, العالمين, العامة, العالي, العامه, الغازات, الغرب, العربي, العربية, الظهر, العواصف, العضلات, الغضب, الفتلة, الـتأهيلية, الفياغرا, الفرق, الفنية, الهيدروجين, الإخوة, الهواء, الهندي, الهندسة, الهندسية, الإطارات, الناس, النيبوش, الوصول, الوظفيه, الوطنية, الوقاية, الوقائي, الضغظ, الضغط, الکتاب, الطائره, الطبيعية, الطيور, الطريق, الطرق, القلب, القاهرة, القيادة, القوانين, القوى, القطع, الكيميائية, الكرام, الكهرمغناطيسية, الكهرباء, الكهربائة, الكوارث, certified, اثناء, احمد, ادارة, اجازه, اختبر, ادخل, اجهزة, اخوات, اخواني, اريد, ارجو, ارجوكم, ارشادات, اسمله, اصابات, ازاى, استجابة, استخدام, استعمال, استعمالها, استفاده, استفسار, اسبوع, color, construction, consultant, crane, اعمال, اعادة, اعتذار, اعتقد, اعدادى, اعرف, افلام, افتتاح, افيضو, اهمال, اولا, اولى, انا, انترسيك, انجليزي, انشا, انقذوا, اطفالنا, اقتراح, اقتراحي, اكثر, data, databaseprogram, ذلك, design, dioxide, dtm, تأثير, تلوث, تموج, بمنطقة, بالمملكة, بالمتندي, بالأشعة, بالمواد, بالسلامة, بالسيارات, بالسعودية, بالصور, بالعيد, تتخلص, تبين, بترول, بدأ, تخلى, تحليل, بجميع, بجمهورية, بجامعة, تجاهل, بيانات, تحذير, بدت, بحثيه, تحبني, تحية, تحديد, بخير, بخصوص, بيسط, تجهيزات, بين, بحوث, بدون, engineering, ترددات, environmental, برنامج, تسمحو, بشأن, تساؤل, بسبب, تزيد, تشخيص, بسيط, تسرب, بشرح, تشريعات, بسررررعة, equipment, تعمل, تعليمات, تعال, تعبئة, بعد, تعيل, بعنوان, تعقدها, exam, excavation, تهبط, تهنئه, توجيهية, توضيحية, تنكات, تطبيقي, ثقافة, تقديم, تقرير, بقواعد, تقنية, تكساس2008, تكنب, facilities, fall, finding, fire, flash, food, free, gas, green, h2s, hazards, hazwoper, health, hose, hscode, hse, hsems, حماية, دمج, جميل, حمدى, جمعيات, حلو, يالله, خالد, يامهندسين, يالقاهرة, داخل, ياجماعه, حاجة, حادثة, خاصة, خاصه, خاطر, جدا, جداً, يجب, يجيبني, خيرا, يحوز, يحقق, ilo, impact, important, imroving, incident, دراسه, indicators, حريق, injury, inspector, investigation, جسم, حساب, يساعد, يستر, يشرح, items, دعابه, دعوة, يعود, دعوه, يعقل, حفر, حول, حولتطبيقات, حولنا, حوادث, يؤثر, يوجد, دور, دورات, دوران or استخلاص, دورة, دورتي, دوره, يضم, خطة, خطير, خطر, خطط, حكايتكم, layout, lifiting, lockout or tagout, lockouttagout, lpg, lti, managmen, msds, msha, mus, رأيكم, nasp, راجعون, nebosh, newly, ربنا, nffss, nfpa12, nfssi, رجاء, noise, سلام, سلامة, سمحتم, سمحتم؟, سمعك, شاملة, سارة, ساعات, ساعدوني, سبل, سببها, ستفقدة, صيام, سيارتك, صيانة, سيد, سيجارة, زراعة, شرعية, شركات, شركة, osha, oshas, صغير, شهادات, سوال, سؤالى, صناعي, شوب, صور, سوف, سطح, شكر, performance, personal, planet, point, pollution, powerpoint, presentation, presentations, procedures, process, professional, program, protection, protective, register, related, required, risk, rso, safe, safely, safety, safty, sample, sayed00, scaffold, scaffolding, smart, software, step, suppression, systems, talk, technologies, tool, towers, training, علی, عمل, علمكم, علاج, على, عام, عامة, عامه, عاجل, عاجله, عايز, غاز, عيد, عيدكم, عيوب, عيون, عربي, عربية, غريبة, غرفه, عرض, غسالة, عشان, updated, urgently, عواقبها, ظني, عندي, عنوان, عطرة, عقد, welding, wmsd, working, workplace, workrelated, written, فی, فايل, فيديو, فحص, فريضة, فصل, فصل؟؟, فوق, إمكانية, هام, هامة, هذا, هذه, إختبارات, إجراء, إرجاعها, إستخدام, إستفسار, إعادة, إعصار, هنا, هندسيه, إنفجار, إقتراح, ولا, ومساعدة, ومساوىء, وأهميتة, ولو, ومنع, وأكسب, والأمن, والمتطلبات, والمخاطر, والمركبات, والمهندس, والمناجم, والمكتسبات, والا, والاعضاء, والحماية, والخطرة, والزملاء, والسلامة, والسلامه, والصحة, والصحه, والغاز, والوقاية, والقدر, والقضاء, نايميين, واجب, واحد, واحصائيات, واخواتي, وارشادات, وانتم, وبتر, وتجديدها, وبديهتك, ندمج, وجزيتم, ودعوة, وخفيف, وجه, ودورها, ورقة, وسلامة, وصلة, وصلني, وسائل, نصيحة, وزوار, وعلامات, وعاجل, وظائف, وظيفة, نعنوع, نفعة, وإذاكان, وهي, وإصابات, نهني, ونبارك, ونص, نوعية, وضمور, وقصتها, وقوانين, وكل, ضربت, ضعيفه, ضغط, ؟؟؟, طلب, طازج, طبيب, طفايات, قادم, قاعدة, قبل, قيم, قراّن, قسم, قفزة, قواعد, قوانين, قوى, قنينة, قطاع, كلية, كامل, كامله, كتاب, كتب, كثير, كبريتيد, كيابل, كيف, كيفية, كُتب, كهرباثي, كوارث, كود
