المراحل التفصيلية لتنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية Construction of concrete Piles
صفحة 38 من 49 الأولىالأولى ... 2834 35 36 37 3839 40 41 42 48 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 371 إلى 380 من 488
  1. [371]
    المهندسة ميلاد
    المهندسة ميلاد غير متواجد حالياً
    شكرا على هذا الشرح الجميل بارك الله فيك وكثر الله من امثالك على فكرة انا مهندسة الي سنتين متخرجة بس ما كتسبت اي خبر لان تعين بمكان مافي حدا يعلم لهذا انا بحاول استذكر معلوماتي من شرح الي حضرتك مقدمو شكرا جزيلا لك
  2. [372]
    م/محمد علي البناء
    م/محمد علي البناء غير متواجد حالياً
    انت شجرة طيبه اسال الله لك اجر ما نشرت من معرفه
  3. [373]
    م الجراني
    م الجراني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م الجراني
    Received: 4,294,967,295
    بارك الله فيك
    الهندسة الإنشائية هي ذاك الفن و العلم في نمذجة المواد التي لا نفهمها تماماً،
    إلى أشكالٍ لا نستطيع تحليلها بدقة، لتقاوم حمولات لا نستطيع توقعها بشكل تام،
    و كل هذا في مجتمعٍ غالبيته الساحقة لا تدرك محدودية المعرفة التي نحيط بها
  4. [374]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    هذه مشاركة معادة حيث قمت بوضع صور للتوضيح
    حتى نتمكن من المشاركة .
    في البدايه كما اسهبت في البايلات الخرسانية
    هناك نوعين من البايلات من حيث مبدأ التحميل لها
    النوع الاول يرتكز على طبقة صلبه من الصخور وتسمى Bearing Pile
    وتعتمد على نظرية نقل أحمال المبنى إلى أعماق كبيرة تتراوح بين 8 متر إلى 25 متر تحت سطح الأرض حسب عمق السطح المناسب للتأسيس... وتستعمل للمباني الهيكلية ذات الأحمال الكبيرة
    النوع الثاني بعتمد على الاحتاك بين جسم البايل والتربه المحيطة ويتكون الطبقة الصخرية عميقة وتسمى Friction Pile وتعتمد على تحمل التربة المحيطة بالبايل للأحمال الناتجة عن المبنى بالحتكاك المباشر ... وعادة يتحدد طول البايل بمقدار 30 مرة من قطرة ... كما يتخذ البايل شكل متعرج مما يساعد في زيادة قوة الأحتكاك بينه وبين التربة المحيطة
    ويعتمد تحديد اي من النوعين بناءا على فحص التربه من حيث عمق الطبقة الصخرية وكدلك على مقدار الحمل على البايل.
    وتستخدم البايلات لنقل الاحمال الى طبقات اكثر عمقا وفدرة على التحمل ولتقليل الهبوط في المباني عندما تكون الاحمال كبيرة وقدرة تحمل التربه قليل.
    وكدلك تستحدم البايلات بدل من الجدار الاستنادي لدعم التربه عندما يكون عمق الاساسات كبير
    - البايلات الخرسانة المصبوبة في موقعها:
    تعمل هذه البايلات في مكانها عن طريق ثقب الأرض بالقطر والعمق المطلوبين ثم يملأ هذا الثقب بالخرسانة العادية أو المسلحة ... وتنقسم هذه البايلات إلى:
    أولاً : بايلات تصب في مواسير لها كعب بأسفلها وتترك عند رفع المواسير وصب الخرسانة داخلها مع دقها بالمندالة ومن أنواعها:
    - بايل سمبلكسSimplex Piles
    عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40 سم لها كعب بأسفلها تدق بواسطة مندالة آلية في باطن الأرض إلى أن تصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم تصب بداخلها الخرسانة وتدق بمندالة أخرى وفي أثناء ذلك ترفع الماسورة بقدر معين حتى لا يدخل التراب داخلها... أما الكعب السفلي بالماسورة فيترك في قاع البايل إذا كان من كتلة واحدة أو يرفع مع الماسورة إذا كان بشفتين تنضمان وقت دق الماسورة وتنفتحان وقت صب الخرسانة ورفع الماسورة ...
    The Simplex pile can be of diameter 0.37, 0.42, 0.51, 0.56 and 0.60 m, respectively with lengths of up to 30 meters. The pile can be raked 4:1.
    The pile can withstand compressive loads of up to 4000 kN and tensile forces of up to 1000 kN.
    Execution sequence
    1. Installation of the casing
    2. Installation of reinforcement
    3. Concrete is poured into the casing as it is vibrated out of the ground.
    4. Completed Simplex pile
    - بايل فرانكىFranki piles
    وهو عبارة عن عدة مواسير تدخل إلى بعضها البعض حتى يسهل لها الوصول إلى أعماق كبيرة داخل الأرض وقد يعمل كعب للبايل من الخرسانة المسلحة ويترك في الأرض لمنع دخول مياه الرشح للمواسير ... ويستعمل طريقة القاعدة المتسعة في قاع البايل ويتحمل هذا البايل من 50 إلى 80 طن –
    - بايل فيبرو:
    وهو عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40سم لها كعب مخروطي منفصل بشفة وتدق هذه الماسورة إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يزال الكعب ويوضع في ماسورة التسليح المطلوب ثم تصب الخرسانة فيها وترفع وتخفض الماسورة حوالي 80 مرة في الدقيقة مما يدمك الخرسانة في البايل – وهو صالح للأراضي ذات التربة الرخوة –
    Typical Franki pile dimensions range from 0.275 mm to 0.7 m diameter, with design loads from 35 to 200 tons. Maximum lengths are of the order of 30 m, although the length usually used is less than 20 m.
    Execution of a Franki pile
    1. Construction of the Franki plug with gravel.
    2. Bottom driving with an internal hammer. This operation causes compression of the soil by lateral displacement.
    3. Expulsion of the plug and starting to form the Franki base.
    4. Formation of the Franki base and anchoring of the reinforcement.
    5. Driving completed.
    6. Concreting of the shaft. Successive charges of zero slump concrete are rammed into the soil, simultaneously withdrawing the tube.
    7. The Franki pile. A driven cast-in-situ pile with a cast-in-situ pressure injected base.
      - بايل سترونج:
      هذا البايل يشبه إلى حد كبيربايل سمبلكس إلا أن الكعب السفلي يعمل من الخرسانة المسلحة المغطاة بكعب من الصلب حيث تصب الخرسانة داخل الماسورة وتدك بقوة حتى تفصل الكعب السفلي وتكون قاعدة متسعة أسفل البايل... ويتحمل هذا البايل من 25 إلى 30 طن. وبجانب أنواع البايلات المذكورة سابقاً يوجد أنواع أخرى تعمل بنفس الطريقة. ولكن بقوة تحمل أكبر مثل بايل مونوبلكس ويتحمل 50 طن وبايل دوبلكس ويتحمل 60 طن وبايل تربلكس ويتحمل 75 طن وبايل كوتربلكس ويتحمل 90 طن.
      - بايل أندر ريمد: Under reamed piles
    http://www.geoforum.com/info/pileinf...cess.asp?ID=49
    يستعمل هذا البايل في الأراضي الطينية السوداء وبعض الأراضي ذات التربة الغير مستقرة والتي تتشقق من اختلاف الفصول الأربعة عن طريق زيادة ونقصان الرطوبة في مكونات التربة. لذلك تعتبر هذه التربة خطرة جداً في التأسيس عليها للمباني . وفي حالة ضرورة البناء عليها يجب الوصول لأساس المبنى إلى عمق في التربة بحيث يكون تأثير اختلاف الفصول على التربة يكاد يكون منعدماً مع استعمال مثل هذه البايلات في التأسيس ... وتكوين هذا البايلات بسيط حيث يعمل حفرة بواسطة المثقب البريمي للعمق المطلوب ويستعمل جهاز الاندر ريمنج لتوسيع قاع هذه الحفرة وذلك لعمل القاعدة المتسعة للبايل – ويمكن عمل أكثر من قاعدة متسعة في البايل الواحد –
    ثانياً :بايلات تعمل من مواسير مفتوحة بدون كعب ثم تفرغ داخلها الخرسانة وقد يبلغ قطر الماسورة 40سم كما يبلغ متوسط البئر الخرساني الذي تخلفه من 12إلى15 متر تبعاً لمنسوب الأرض الصالحة للتأسيس ومن أنواع هذه البايل الأتي:
    - بايل ستراوس:
    وهو يشبه إلى حد كبير بايل سمبلكس السابق شرحه إلا أن ماسورة البايل في هذه الحالة تدق بدون كعب.وعلى ذلك ترفع الأتربة من داخل الماسورة بواسطة أجهزة خاصة ثم تصب فيها الخرسانة وتدمك... وقد يعمل هذا الخازوق بطريقة أخرى في الأرض الطينية وذلك بحفر البئر بواسطة المثقب البريمي إلى أن يصل للأرض الصالحة للتأسيس ثم وضع تسليح الخازوق فيها وصب الخرسانة عليه ويتحمل هذا البايل من 20 إلى 25 طن –
    - بايل كمبرسول:
    يعمل بئر قطر حوالي 80سم بمندالة مخروطية تسمى حفار حتى يصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يدك قاع البئر جيداً بمندالة مستديرة تسمى الدكاكة ثم يملأ البئر بالخرسانة بنسبة 1أسمنت : 5 رمل : 10 دقشوم وتدك كل طبقة بمندالة تسمى البطاطة . ويتحمل هذا البايل من 80إلى 120 طن.
    - بايل ولفشولزر:
    يدق ماسورة قطر حوالي 30سم – 40سم حتى الطبقة الصالحة للتأسيس ثم ترفع الأتربة التي بداخلها ويوضع حديد التسليح بها وتغطى فتحتها العليا بإحكام مع ترك فتحات بها لتوصيل****** الهواء المضغوط الذي يسلط داخل الماسورة فيطرد مياه الرشح التي تكون داخلها. ثم تصب الخرسانة بنسبة 1 أسمنت :4 رمل : دقشوم وقد يحدث الهواء المضغوط اهتزازات أثناء رفع الماسورة بقوة فيموج السطح الخارجي للبايل-
    - بايل ريموند:
    ويتكون من رقائق اسطوانية داخل بعضها يتراوح قطرها بين 40-60 سم عند أعلى الخازوق وقطرها 20-28سم عند أسفله ويدق بداخلها بواسطة ماندريل ويترك الرقائق الأسطوانية في التربة بعد ملئها بخرسانة البايل –
    3- أساسات القيسونات:
    وتستعمل هذه الأساسات في الكباري أو الأعمال البحرية أو المجاري المائية وقطرها أكبر من الأساسات الخزوقية وتتحمل أحمال أكبر منها.
    وقد يعمل هذا النوع من الأساسات بالخشب أو الحديد أو الخرسانة. وقد تشيد أما من داخل غرفة تغطس في المياه عن طريق عمل ستائر مانعة للمياه حولها وهذا النوع يسمى بالحجرة الغاطسة. أو قد تشيد حجرة عمل القيسونات من النوع مفتوح السقف.
    www.husseinhijjawiest.com
  5. [375]
    Eng.zeky
    Eng.zeky غير متواجد حالياً
    Received: 23
    Given: 3
    جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة برجاء أضافة طرق التصميم الآنشائى للخوازيق بانواعها وجزاك الله خيرا
  6. [376]
    مهند يوسف مؤمن
    مهند يوسف مؤمن غير متواجد حالياً
    Wink
    لك الشكر اجزله ودمت
  7. [377]
    ENG TAHA SALEM
    ENG TAHA SALEM غير متواجد حالياً
    Received: 16
    Given: 6
    بارك الله فيك
  8. [378]
    Eng. Bassam
    Eng. Bassam غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Eng. Bassam
    مشكور عزيزي محمد،
    هل يوجد لديك بحث باللغة الانكليزية حيث انني سأقوم باستخدام بحثك لمشروع تخرجي.
    جزالك الله خيرا
    اخوك بسام
    "لا تضق ذرعاً بالمحن فإنها تصقل الرجال، وتقدح العقل، وتشعل الهمم"
  9. [379]
    arch_fatima
    arch_fatima غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية arch_fatima
    السلام عليكم .. الشرح وافي ورائع ومفيد حتى للمعماريين ...
    مهندس بسام لا ادري كيف ارسل لك رسالة ..
  10. [380]
    Eng. Bassam
    شكرا على المعلومات القيمة جدا وانا محتاج بشدة لبقية الموضوع عن تحديد المحاور والنقاط المهمة لمراحل صب الكاب ومشكور جدا.
    وايضا محتاج للمراجع ان وجدت.
