المراحل التفصيلية لتنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية Construction of concrete Piles
صفحة 25 من 49 الأولىالأولى ... 1521 22 23 24 2526 27 28 29 35 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 241 إلى 250 من 488
  1. [241]
    القــدادي
    القــدادي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القــدادي
    Received: 21
    Given: 7
    سلمت يمناك يا مهندس
    وعساها بميزان حسناتك
  2. [242]
    أحمدعبد الله حمادي
    أحمدعبد الله حمادي غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا للأخ الذي وضع الرابط لأنه رابط جيد
  3. [243]
    المهندس ابو خالد
    المهندس ابو خالد غير متواجد حالياً
    بنفع اعمل جسر 80سم في 25سم في اسوارة واحده عشرة ملي بدل ضبل اسوارة 8 ميلي رجاءا رد بسرعه على سؤالي
  4. [244]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    Pile Integrity Test
    استكمالا لموضوع الفحوصات التي تتم على الاوتاد فقد قدمت
    Pile Dynamic Test
    واليوم اقد م لكم فحص Pile Integrity Test
    وهو من الفحوص المهمه حيث يتم في التأكد من سلامة الاوتاد piles من حيث انه لا يوجد فجوات او فراغات Voides وكذلك تجانس مقطع الوتد لكامل الطول .
    ويتم هذا الفحص من خلال الموجات الصوتية ومن خلال معرفة سرعة الموجات المرتدة يمكن تحديد مدى سلامة الوتد واليكم الشرح بالتفصيل .
    Pile Integrity Test
    Pile integrity test is used to assess the continuity of piles. With this test, necking or bulging and uniformity of quality of concrete is checked.Piles that are doubtful for integrity are taken up for Dynamic load testing along with some piles which are ok. Typical defects identified by this test are shown below.
    Code:
    Method of Testing : There are Indian Standards for the pile integrity test & the most commonly used worldwide is Pile Integrity Test as per ASTM – D 5882 – 00, “Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles”. Relevant clause from the said ASTM standard is reproduced below: Clause no. 5.2.3 : Placement of Transducers – The motion sensor should be placed at or near the pile head using a suitable, or temporary, bonding material (that is wax, vaseline etc.) so that it is assured that it correctly measures the axial pile motion. The motion sensor is placed generally near the center of pile. Additional locations should be considered for piles with diameters greater than 500 mm. The low strain impact should be applied to the pile head within a distance of 300 mm from the motion sensor.
    Objective: To check the pile for continuity for the continuity of the shaft of the pile
    Background:
    In the sonic test, the top of the pile is hit with a plastic hammer and the reflected waves are recorded by a suitable computerized equipment. From the resulting signal, or reflectogram, one can determine both length and continuity of the pile. Although a powerful tool, the sonic method also has limitations, such as: the test produces no information regarding the pile capacity, and gives only limited information about the concrete quality. The sonic system, can only discover material impedance changes. It cannot tell anything whether these impedance changes are due to poor concrete or due to reduced cross section. Even then this test is a fast & economical tool for determining discontinuities in the pile shaft. If pile records are available, then the results can be fine tuned for greater & more reliable information.
    Limitations of the test:
    The accuracy of the length determination depends on the assumed wave velocity. This factor, which depends on the grade and age of the concrete, varies from pile to pile and may cause an error of the order of 10 percent.
    Site preparation Guide:
    For the test to be effective, the top of the pile should consist of clean concrete and free of debris, laitance and bentonite. Testing a pile with a head which was not properly prepared may yield misleading results.
    Table 2: Sample Report Sheet (Pile Integrity Test)
    والى اللقاء في مشاركة اخرى
    www.husseinhijjawiest.com
  5. [245]
    كيتوفان
    كيتوفان غير متواجد حالياً
    جزاك الله الف خير
    و كل سنه وانت طيب
  6. [246]
    Eng.M_Abu Bakr
    Eng.M_Abu Bakr غير متواجد حالياً
    جزيل الشكر اخي الكريم
  7. [247]
    mhmdslmon
    mhmdslmon غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mhmdslmon
    والله لا ندري كيف نشكركم علي هذه المعلومات والموضوع القيم جدا ولكن هذا هو ديدن المهندسين في كل بقاع الدنيا شكراً
  8. [248]
    mohammad shehab
    mohammad shehab غير متواجد حالياً
    thank you.
  9. [249]
    محمد القاسم محمد
    محمد القاسم محمد غير متواجد حالياً
    قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (ان الله اختص اناس بمنافع الناس اؤلئك الأمنون من عذاب الله يوم القيامه)او كما قال عليه الصلاة و السلام فجزاك الله كل خير
  10. [250]
    eng.khfagy
    eng.khfagy غير متواجد حالياً
    انتظار
    السلامو عليكم
    شكرا لكل من ساهم في هذا العمل الجاد
    ولكن اسال المهندس مخمد زايد لتكمله ما بداه حتي تكتمل الموضوع لكل من لي سله علم به او لمن عمل به ولم يلم بكل جوانبه
    انا نفذت اكثر من 720 بيل ولكن هناك اشياء كثيره في هذا الموضوع اضافه لي الكثير
    اشكر المهندس محمد واتمني منه تكمله الموضوع
