المراحل التفصيلية لتنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية Construction of concrete Piles
صفحة 24 من 49 الأولىالأولى ... 1420 21 22 23 2425 26 27 28 34 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 231 إلى 240 من 488
  1. [231]
    akram1968
    akram1968 غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا مهما يكن فان اي معلومه مفيده هي سيجزيك الله عنها خيرا ووفقكم
  2. [232]
    معالم الاثر
    معالم الاثر غير متواجد حالياً
    شكرا اخي العزيز على هذه المعلومات القيمة .بارك الله فيك
  3. [233]
    elrisky
    elrisky غير متواجد حالياً
    أولا أحب أن أوجه الشكر للمهندس محمد زايد لكمية المعلومات القيمة التى تمت إضافاتها للموضوع
    التى ساعدتنى كثيرا فى عملى حيث كنت أعمل بقسم المواد وتم تحويلى للتنفيذ
    أحب أن أسأل عن البينتونيت ماهى نسبة خلطه مع الماء؟
    و هل يمكن أن يتم خلطه يدويا (للظروف العامة بمصر)؟
    هل له وقت معين لتحضيره حيث سمعت أنه يجب أن يحضر بليلة تسبق يوم الحفر وليس بوقت الحفر؟
  4. [234]
    m.abdalla
    m.abdalla غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشارعرب مشاهدة المشاركة
    في الأمس بدأت بقراءة هذا الموضوع وقد تمتعت لغنى الموضوع بالمعلومات القيمة التي تقدم بها الأعضاء وعلى رأسهم الأخ المهندس محمد زايد . وهنا أود أن أنوه إلى أن تخوف بعض المهندسين من استخدام مادة البينتونيت ( pentonite) لتثبيت التربة أثناء الحفر يعود كون هذه المادة تخفف من قيمة الإحتكاك مابين التربة وجدار الوتد وهذا مايضعف من قدرة تحمل اوتاد الإحتكاك . وهنا أود أن أطرح هذا التساؤل:
    ماهي نسبة انخفاض قدرة تحمل الوتد أثناء استخدام هذه المادة.
    وهناك سؤال أخر حول ما النسبة المسموحة لإنحراف مركز العمود عن مركز الوتد عند التنفيذ الخاطئ وذلك عند استخدام وتد واحد أسفل العمود.
    أرجو المشاركة من الجميع لإحياء الموضوع ولزيادة الفائدة , كما أرجو من يعتمد على اجابته على مرجع موثوق ككود مثلاً أن يذكر اسم المرجع وشكراً
    الاخ المهندس محمد زايد هل من رد للمهندس بشار او من المشاركين علي هذا السؤال
  5. [235]
    ABIDI MED ELHADI
    ABIDI MED ELHADI غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ABIDI MED ELHADI
    baraka allah fik
  6. [236]
    منجة
    منجة غير متواجد حالياً
    الى بشار عرب:
    حسب ما اعلمه انه لايجوز استخدام وتد واحد وأن اقل عدد لمجموعة اوتاد واحدة هي ثلاثة
  7. [237]
    المهندس العراقي 33
    المهندس العراقي 33 غير متواجد حالياً
    زكاة العلم انفاقة وانت ما قصرت يا اخ محمد زايد
  8. [238]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    يتم تصميم الاوتاد piles في معظم الحالات على اساس الوصول الى طبقة صخرية او صلبه اي ما يسمي باتاد التحميل ( المستندة)Bearing Pile وفي هذه الحالة لن يكون هناك اي تأثير لاي انخفاض في قيمة معامل الاحتكاك Frection Factor وحتى لو كان تصميم الاوتاد سيتم على اساس Frection pile فيمكن اخذ تاثير مادة البنتونيت على الاحتكاك في عوامل الامان بزيادة الاحمال بنسبة 2% على سبيل الاحتياط لان عوامل الامان في تصميم الاوتاد يتم اخذ تأثير مادة البنتزنيت بعين الاعتبار .
    www.husseinhijjawiest.com
  9. [239]
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    Pile Dynamic Test
    استكمالا لما بدا به الاخ محمد زايد في مجال تنفيذ الاوتاد اقدم لكم طريقة فحص الاوتاد بطريقة الديناميكيةPile Dynamic Test
    Pile dynamic test is used to assess the load bearing capacity of the pile. This test uses a hammer of a couple of tons to drop on the pile. Displacements are measured using a high tech instrument. This data is processed to arrive at the pile dynamic load bearing capacity as per IS-2911(part-1 section-1). This test is easy to conduct and requires very few site arrangements.
    Code: Background:
    Modified Hiley’s formula is given in IS – 2911, part 1, section 1.
    To obtain a reliable capacity prediction from dynamic pile testing, some very basic guidelines must be followed.
    Advantages:
    As a supplement to or replacement for static tests, dynamic testing takes far less time to perform and thus reduces the costs.
    Methodology
    The methodology of test is based on a large weight giving a dynamic impact to the elastic body. It equates the energy of hammer blow to work done in overcoming the resistance of the founding strata to the penetration of the ordinary cast-in-situ piles as well as grouted micro piles. Allowance is made for losses of energy due to the elastic compression of the pile, subsoil as well as losses caused by the impact of the pile. The modified Hiley’s formula given in the code I.S. 2911 part 1 – section 1 is used in estimating the ultimate driving resistance in tonnes. From that with a factor of safety as outlined in the code the safe load on pile can be worked out. The instantaneous displacements including rebounds of the pile are precisely recorded in an automatic data acquisition system. This is done for several cycles & then using formulae as in I.S. 2911, the safe load capacity of the pile is calculated.
    An optical instrument is used for position sensitive measurement by non-contact continuous measurement with the instrument placed away from the vibrations due to impact load. The system is based on combined light emitting diode transmitters & a position sensitive detector. The transmitter & receiver are installed so that the light beam forms a reference line from the transmitter, receiver to the prism group reflector. The reflected light can be received & recorded 100 times per second. Using the energy transmitted to the pile & accounting for temporary compression of the pile, ground & dolly occurring during the impact loading the ultimate driving resistance is calculated.
    Modified Hiley’s Formula
    R = Whn / (s + c / 2)
    Where
    R = Ultimate driving resistance in tonnes
    W = Mass of Ram in tonnes
    h = Height of free fall in cm considered at 80% for winch operated drop
    n = Efficiency of the blow representing ratio of energy after impact to striking energy of ram
    s = Average final set per blow in cm
    c = Average sum of temporary elastic compression
    Applying the factor of safety, the safe load for the pile is then calculated.
    Some of the significant advantages of this method are:
    1. Non-contact
    2. Transparent
    3. Accurate
    4. Easy to Understand
    5. Logical
    6. Quick
    7. No need to cut projecting reinforcement from pile head
    8. No need to cast concrete on pile head
    9. Greater capacity utilization in design
    Standard Setup Diagram
    1.Non-contact
    2. Transparent
    3. Accurate
    5. Logical
    6. Quick
    Dynamic Testing Procedure Notes:
    1.To the cured pile, to avoid splitting of head due to impact, a steel cap with timber cushioning between steel & pile head is provided.
    2. The instrument and laptop computers is set up at a distance away from the vibrations due to impact.
    3. The test considers average/best of 4 blows. It is a known fact that during the first blow, the settlement is larger. The results are co-related with other parameters before arriving at a final conclusion.
    Dynamic Pile Test Methodology:
    Information required before testing from the customer site:
    1.Pile records (total length, socketing length etc.), soil profile in the area, pile drawings, plans etc.
    2.Mix design (if used) details of grade of concrete.
    Facilities required at the client site to conduct the test:
    1.Clear approachable test locations with unobstructed view of one meter length of cleaned pile top.
    2.Steel Plate & Wooden Cushion.
    3.Loading facilities like piling winch along with chisel of known weight with operators installed at the location.
    Sample Dynamic testing Report:
  10. [240]
    نص القمر
    نص القمر غير متواجد حالياً
    جززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززكم الله عنا كل خير
