المراحل التفصيلية لتنفيذ اعمال الاوتاد الخرسانية Construction of concrete Piles
صفحة 20 من 49 الأولىالأولى ... 1016 17 18 19 2021 22 23 24 30 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 191 إلى 200 من 488
  1. [191]
    وفيق
    وفيق غير متواجد حالياً
    عزيزي المهندس محمد
    كل عام وانتم بخير
    عندي سؤال مهم جدا بخصوص الاوتاد الخرسانية
    ما هو عمق اختبار فحص التربة المطلوب لعمل الاوتاد
    هل ينسب لارتفاع المبنى؟ ام لعمق الاوتاد (وهو غير معروف قبل اجراء اختبار التربة)
    مع الشكر
  2. [192]
    moroco
    moroco غير متواجد حالياً
    Thanks
    REMEMBER THAT :
    you may last at any moment
  3. [193]
    عنان بوبكر
    عنان بوبكر غير متواجد حالياً
    أخي العزيز بارك الله فيك
    موضوع جيد
  4. [194]
    أوج الهندسة
    أوج الهندسة غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك اخي الكربم على هذا المجهود الرائع
  5. [195]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    Load Test for piles By O-Cell
    استكمالا لما بدا به استذنا في تنفيذ الاوتاد المهندس محمد زايد اقدم لكم طريقة فحص التحميل للاوتاد الخرسانية بواسطة O- Cell والكلمة اختصارا Osterberg Cellوهي على اسم مخترعها.
    ويتم تركيب الخلية o -cell في وسط الوتد ويتم تركيب صفيحة معدنية bearing plate في نهاية الوتد.
    تستخدم هذه الطريقة في الاحمال الكبيرة
    O-cell is a hydraulically driven, high capacity, sacrificial loading device installed within the foundation unit. As the load is applied to the O-cell, it begins working in two directions; upward against upper side shear and downward against base resistance and lower side shear (if applicable).
    By virtue of its installation within the foundation member, the Osterberg Cell load test is not restricted by overhead structural beams and tie-down piles. Instead, the O-cell derives all reaction from the soil and/or rock system. End bearing provides reaction for the skin friction portion of the O-cell load test, and skin friction provides reaction for the end bearing portion of the test. Load testing with the O-cell continues until one of three things occurs: ultimate skin friction capacity is reached, ultimate end bearing capacity is reached, or the maximum O-cell capacity is reached.
    Each Osterberg Cell is specially instrumented to allow for direct measurement of expansion, along with compression and top of pile shaft measurements, the downward end bearing movement and the upward skin friction movement are known.
    O-cells range in capacities from 75 tons (150 kips) to 5,000 tons (10,000 kips). By using multiple O-cells on a single horizontal plane, the available test capacity can be increased to more than 30,000 tons (60,000 kips). By utilizing multiple O-cells on different planes, distinct elements within a shaft or pile can be isolated for testing. Using the O-cell, LOADTEST has elevated the application of deep foundation load testing, from expensive time consuming small scale field tests to state-of-the-art short duration full scale load testing of production
    shafts and piles.
    The O-cell Advantages
    DESIGN: Excellent tool for value engineering foundation redesign
    HIGH TEST LOAD CAPACITIES: Test loads routinely exceed 27 MN,
    however, O-cell test capacities are available from 0.44 MN to greater than 200 MN under suitable conditions
    REDUCED WORK AREA: Required work area (overhead and laterally) is greatly reduced vs. any other static load testing system. Testing has been performed inside buildings, under overpasses, in narrow interstate/highway median strips and off-shore
    TIME: Testing is performed once concrete has reached suitable strength. (which typically takes 7-14 days from pile installation)
    IMPROVED SAFETY: No reaction system is required at ground level and the test energy is safely buried well below ground
    ROCK SOCKETS: High test loads can be applied directly on deeply buried rock or soil formations without load shedding in overlaying soils, which eliminates the need for de-bonding techniques
    DEEP CUT-OFF LEVELS: O-cell testing with deep cut-off levels below ground can be performed; eliminating pile extensions to ground level and pile head preparations
    PILES WITH PLUNGE COLUMNS: Where steel columns have been cast in the top of the pile, these often interfere with top-down testing techniques, and the O-cell testing method is likely to be the only cost effective way of performing a full scale static load tests on these piles
    ACCURACY: Since there are no anchors, reaction piles or a reaction mass required, the influences, in terms of modified test pile performance, resulting from the construction and the use of anchors, reaction piles or a reaction mass required in top-down static testing, are eliminated
    ECONOMY: The O-cell method becomes more economical as loads increase, unlike top-down static tests
    SHEAR / END BEARING COMPONENTS: The O-cell tests are designed to separate test piles into 2 or 3 pile sections; thus automatically measuring the reaction of each of the component
    AUTOMATION / STATIC CREEP EFFECTS: The O-cell test is a static maintained load test and uses automatic data acquisition techniques and load maintenance for accurate, efficient data processing and creep measurements
    PRODUCTION PILES: Post-test grouting techniques allow for testing of production piles
    PERFORMANCE: The subsequent performance of O-cell tested production piles will be similar to the non-tested production piles due to the lower amount of generated residual stresses in the pile, as compared to applying full test loads "top-down."
    OFF-SHORE: The O-cell test method particularly excels in off-shore testing environments due to its numerous advantages illustrated above
    واليكم عدد من الصور من الموقع
    لاحظ صفيحة التحميل في نهاية الوتد end bearing plate
    www.husseinhijjawiest.com
  6. [196]
    hassan moharram
    hassan moharram غير متواجد حالياً
    شكرا مهندس محمد على هذه المعلومات القيمة .
  7. [197]
    bave renas
    bave renas غير متواجد حالياً
    اشكرك جزيل الشكر ارجو التواصل
  8. [198]
    مأمون عبيد الياسين
    مأمون عبيد الياسين غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا وسلمت يداك
    ابحث عن مراجع عملية لدراسة الاوتاد وحالانها
  9. [199]
    خلدون الجنابي
    خلدون الجنابي غير متواجد حالياً
    اضافة بعد الشكر الى م محمد زايد0000 ان محطة البنتونايت تعتبر عاما رئيسي ومهم في صب الركائز في الموقع وكيفية تنضيف داخل الركيزة بالهواء المضغوط مع البنتونايت واخذ العينة بعد الفحص لتحديد خلو داخل الركيزة من الاطيان والشوائب الاخرى 000 وامر اخرى مثل الالات والحفارات وكيفية عملها وطرق قياس الاعماق
  10. [200]
    romanymayad
    romanymayad غير متواجد حالياً
    شكررررررررررررررررررررررررررا
