المضخات
صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
النتائج 31 إلى 35 من 35
  1. [31]
    mostafa_mobset
    mostafa_mobset غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mostafa_mobset
    Received: 12
    Given: 22
    رد: المضخات
    الف مليون شكر على المعلومات القيمه
  2. [32]
    م احمد الموسوي
    م احمد الموسوي غير متواجد حالياً
    رد: المضخات
    عاشت الايادي
  3. [33]
    ابوعبد الله السلفى
    ابوعبد الله السلفى غير متواجد حالياً
    رد: المضخات
    جزاك الله خيراً على هذا الجهد المبذول
    ولكن لمزيد من المعرفة والتفصيل أرجو أن تقوم بعمل مقارنة بين الطلمبات ذات الإزاحة الموجبة ( Positive Displacement Pumps) والطلمبات الديناميكية (Dynamic Pumps) من حيث:
    1- الأنواع والمكونات الرئيسية لكل نوع
    2 - نظرية العمل
    3 - تطبيقات الإستخدام فى الصناعة
    4- منحنيات شخصية الطلمبات (Characterstic Pump Curves)
    ومرة اخرى جزاك الله خيرا ولك منى وافر الإحترام
  4. [34]
    ahmed21788
    ahmed21788 غير متواجد حالياً
    رد: المضخات
    المضخات centrifugal pump & positive displacement pump
    وحضرتك rotary pump نوع من انواع ال positive displacement
    لو سمحت اتاكد من المعلومة الاول
  5. [35]
    ahmed21788
    رد: المضخات
    المعلومة الصح
    Pumps – Centrifugal vs. Positive Displacement
    Two Categories – Kinetic (Centrifugal) and Positive Displacement
    There are two main categories of pumps - kinetic and positive displacement. Almost all pumps fall into one of these two categories. The main difference between kinetic and positive displacement pumps lies in the method of fluid transfer. A kinetic pump imparts velocity energy to the fluid, which is converted to pressure energy upon exiting the pump casing. A positive displacement pump moves a fixed volume of fluid within the pump casing by applying a force to moveable boundaries containing the fluid volume.
    Kinetic pumps can be further divided into two categories of pumps – centrifugal and special effect. Special effect pumps include jet pumps, reversible centrifugal, gas lift, electromagnetic and hydraulic ram. Special effect pumps are not commonly used relative to centrifugal pumps, .
    Positive displacement pumps are also divided into two major pump categories – reciprocating and rotary. Reciprocating pumps transfer a volume of fluid by a crankshaft, eccentric cam or an alternating fluid pressure acting on a piston, plunger or a diaphragm in a reciprocating motion. Rotary pumps operate by transferring a volume of fluid in cavities located between rotating and stationary components inside the pump casing. The relative features of reciprocating and rotary pumps, as well as centrifugal pumps, .
