استفسار بخصوص تغيير اتجاه دوران محرك
النتائج 21 إلى 30 من 36
  1. [21]
    sas_kik
    sas_kik غير متواجد حالياً
    مشكور اخي الكريم twati على هذا المجهود الكبير
  2. [22]
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    أخوانى الأعزاء :
    أنا موش عارف كل الدوشــه دى وفـى الآخر النظـام غـير مقبـول هندســيا.
    سـأشـرح وجهة نظـرى وفـى انتظــار ردكم .
    ملحوظـه : لو هناك أى شـئ غير مفهوم فى ردى (وانا متأكد أن هناك جزء حيكون غير مفهوم) أرجو التوضيح.
    اخوانى الأعزاء : اذا كان المطلوب هو الإداره فـى اتجاه لمدة 6 ســاعات ثم فـى اتجاه عكسـى لمدة 6 ســاعات أخرى فيجب استخدام موتورين .
    موتور رقم 1 يعمل فى اتجاه عقارب الساعه لمدة 6 سـاعات ثم يقوم التايمر بايقافه مـع فترة ســماح للوصول لحالة السكون ثم يلى ذلك تشغيل للموتور رقم 2 فى اتجاه عكس عقارب السـاعه.
    أما الجزء اللى محتمل ما حدش يعرفـه (لأنه يخص مهندسى الميكانيكا) فهو ما يسـمى الـ Backlash وهو الخلوص clearance الموجود بين أسنان التروس. فعند كثرة عكس الحركه على التروس سيؤدى ذلك الى تكسر التروس كل فـتره.
    هناك ملحوظه أخرى كهربيه لعدم استخدام موتور DC فى اتجاهين.
    كلنـا يعلم أن هناك مروحة تبريد داخل الموتور لتبريده... ريش Fins هذه المروحه مصممه على اتجاه معين للدوران وعند عكس اتجاه دوران الموتور ستقل كفاءة تبريده بهذه المروحه.
    زملائى : فى انتظار ردودكم
  3. [23]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sas_kik مشاهدة المشاركة
    في الوقت الذى اتقدم فيه بجزيل الشكر لكل من ساهم في اثراء هذا الموضوع حسب جهده وما اعطاه الله من علم ومعرفة
    وحيث انني قد قمت بطرح هذا الموضوع على أكثر من منتدى فقدعرضت علي بعض الحلول ولتعم الفائدة فانني اقدم لكم منها هذا الحل وارجو الدعاء لصاحبه
    يمكن عكس الفلطية باستخدام ريلاى 8 طرف
    2طرف دخول كهرباء للملف الريلاى A , B
    2 طرف دخول كهرباء لنقط التوصيل -C+ , D
    طرفين علوى 1 و 2
    طرفين سفلى 3 و 4
    طريقة التوصيل :
    1- يتم توصيل طرفى ملف الريلاىA ,C من التيمر .
    2- توصيل نقط التوصيل من مصدر تيار DC
    3- يتم توصيل رقم 1 و 4 بطرف M1 للمحرك .
    4- يتم توصيل رقم 3 و2 بطرف M2 للمحرك .
    طريقة العمل :
    3 ساعات الاولى لايغذى ملف الريلاى بالتيار فتكون نقط التوصيل العلى متلامسة مع رقم 1و2 فيكون طرف M1 لمحرك (+) وطرف M2 (-) فيدور فى اتجاه .
    بعد 3 ساعات يغذى ملف الريلاى بالتيار فتنجذب نقط التوصيل لاسفل فيتم توصيل التيار للنقاط 2 و 4 .
    فيكون طرف M1 (-) وطرف M2 (+) فيدور المحرك فى الاتجاه العكسى .
    كما بالشكل التالى.
    مرة اخرى اكرر الشكر للجميع
    أخى العزيز:
    هذا الحل حيولع الدنيـــا.
    بمجـرد النقل من الحاله الأولى الى الثانيـه ســيعمل الموتور على توليـد قوه دافعه كهربيه فى نفس اتجاه التغذيه الجديده ويحدث قصــــر فظيع short circuit فاذا كان هناك حمايـه على الـ power supply فسيفصل واذا لم يكن هناك حمايه فسيحترق الـ Power Supply
    ايــه رأيكم ؟؟؟
    ايـه رأيك يا ماجـد عباس ؟؟
  4. [24]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    الى صاحب المشـاركه الأصليــه :
    اخى العزيز : قوللى انت عايز تعمل ايــه بالضبط ، وسـأحاول تقديم المسـاعده التى تحقق طلبك ، أما عكس دوران المحرك فهو أمر غير مقبـول هندســيا.
    زميلك / محمدعلام
  5. [25]
    sas_kik
    أخي الكريم محمد علام
    اولا احييك واشكرك على مشاركاتك القيمة والتي دون ادنى شك قد اضافت الكثير الى المشروع , كما اؤيدك في الكثير من النقاط والتي حسب اعتقادى لن يختلف عليها الزملاء مثل تآكل التروس خاصة في حالة عدم وضع فترة تأخير بين الشوطين ذلك الى نسبة الخطأ في العودة الى نقطة الانطلاق والوصول الى نقطة النهاية بمعنى لو ان المسافة مثلا 1000 مم وهو ينطلق من الصفر فبعد عدة اشواط لو نقيس بدقة ربما نجده ينطلق فعليا من 3 او 4 ويقف عند 987 وهكذا .
    ولكن اسمح لي عزيزى بان يبقى الموضوع مفتوحا للحصول على المزيد من الافكار والاراء والاطلاع على تجارب الآخرين لتعم الفائدة وهذه بالطبع ميزة المنتديات
    مرة اخرى اشكرك واشكر جميع من يشارك حسب مقدرته وخبرته
    والله ولي التوفيق
  6. [26]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    أخى ساس كيك
    أنا ما قدرتش أفهم انت بتعمل ايه بالضبط . أرجو الشـرح.
  7. [27]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    الى جميع الزملاء
    بالنســبه للريليهات هناك ما يسـمى :
    Make before brake
    Make after break
    حـد يعرف يعنى ايــه ؟
    كما أرجو من الجميع الدخول الى المشــاركه المعنونـه "ما الفرق بين 50 و 60 هيرتز . أنا كاتب فيها معلومات قيمـه جدا وســنحاول الإبقاء عليـها أيضا مفتوحه وسـنثير با الكثير من المواضيع.
  8. [28]
    sas_kik
    تفضل
    Make-before-break: In a switching device, a configuration in which the new connection path is established before the previous contacts are opened. This prevents the switched path from ever seeing an open circuit.
    Applies to mechanical systems (e.g. that use relays or manual switches) and to solid-state analog multiplexers and switches.
    Break-Before-Make: A switch that is configured to break (open) the first set of contacts before engaging (closing) the new contacts. This prevents the momentary connection of the old and new signal paths.
    وبالتوفيق
  9. [29]
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    اخى ساس كيك
    الإجابه سليمه . . . أرجو أن يستفيد منها الزملاء وأرجو منك انت تطبيقهــا على ردود الزملاء على المشـاركه الأصليــه.
    تحياتــى
  10. [30]
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبدالرحمن علام مشاهدة المشاركة
    أخى العزيز:
    ايــه رأيكم ؟؟؟
    الأخ الفاضل
    هل لاحظت ان الموتور يسحب ما لا يزيد عن اثنين أمبير فقط لاغير و يعمل من محول 24 فولت؟
    الكلام ده لو كان يسحب 200 أمبير على التيار العمومى 220 او 380 وفى هذه الحالة يا محمد عيد الرحمن تستخدم وحدات تقويم بالثايريستور و يكون طقمين عكس بعض لإعطاء الجهد فى الإتجاهين و توصل مقاومة اخماد عند الإنتقال من حالة لأخرى وهذة التقنية مستخدمة فى ماكينات الطباعة للصحف حيث يدخل الورق رولات ضخمة و يحتاج للإختبار قبل اول طبعة الى ضبط المسافات بين الألوان الأربع المستخدمة و هذا التحرك يسمى "الإنش" فى وسط المهنة نسبة انه يتحرك مسافة صغيرة للأمام والخلف و دوما هناك لحظة Stop قبل الإنتقال من اتجاه لآخر
