ماهو الفرق بين Pipe Grade و Pipe schedule
النتائج 21 إلى 30 من 35
  1. [21]
    المهندس محمد ياسين
    المهندس محمد ياسين غير متواجد حالياً
    في البداية اود ان اؤيد الاخوان في اجاباتهم حول Grade & sch وبما ان هذا الموضوع كبير جدا فسوف اقدم لكم بين فترة واخرى معلومات مهمة عن الانابيب واليوم سف اعطيكم برنامجpipe data pro8 مع الكراك وفي المرة المقبلة سوف اعطيكم نموذج عن sch وشكرا
  2. [22]
    مهندس إيهاب فؤاد
    مهندس إيهاب فؤاد غير متواجد حالياً
    انتظار
    ممكن اخي العزيز التكرم بإفادتي وارسال الجدول الموضح فيه العلاقة بين الضغط وسمك جدار الماسور
    بحيث لو اعرف الضغط يمكن معرفة السمك عن طريق الجدول ولكم جزيل الشكر
  3. [23]
    مهندس إيهاب فؤاد
    انتظار
    كيف أكون عضوا في الملتقي الهندسي
  4. [24]
    samy gomaa
    samy gomaa غير متواجد حالياً
    standard weight .douple-extra strog weight and extra-strong weight.schedule mentions to
    schedule: mentions to Grade mentions to the wall thickness ,weight,,inside diameter and minimum test pressure with relative tonominal outside diameter
  5. [25]
    اصداعي
    اصداعي غير متواجد حالياً
    اي حد عنده كتاب قيم عن DN standard
    لو تكرمتم اعزاي المشاركين بهذا المنتدى القيم اي حد عند معلومات او كتب للـــ standard الالماني DN فانا في امس الحاجه له لما تقتضية طبيعة عملي وشاكر لكم ححسن تعاونكم ..
  6. [26]
    وسام السلمان
    وسام السلمان غير متواجد حالياً
    الزميل علي طالب أشكر مساهمتك الفاعلة بالرغم من عدم قناعتي بدقة معلوماتك
  7. [27]
    thanaa
    thanaa غير متواجد حالياً
    سأحاول شرح الأمور بكل بساطة
    الgrade يعطي خواص المادة أي التركيب الكيميائي أما schedule فيعطي سماكة الأنبوب تبعا للقطر الداخلي للأنبوب أو القطر الخارجي
    و هناك جدول يعطيك هذه القمة
    و هناك أيضا ال class و يعطي المادة التي يتم نقلها ضمن الأنبوب
    أما الrating فيشمل الصمامات و الفلنجات و ما إلى ذلك
  8. [28]
    said said
    said said غير متواجد حالياً
    thanks Mr ali-sgc for your good answer but you can add to your answer that pipe schedule is a symbole done by ASTM engineers to define the thiknes of the pipe for each diametre
  9. [29]
    محمد عبدالسيد
    محمد عبدالسيد غير متواجد حالياً
    الفرق بين ال Grade و ال Shd ال Grade يعبر عن الضغط SMYS بالنسبه للانبوب المختار مثلا Grade 42 هذا يعني ان ال Strength بالنسبه للانبوب هي 42000 Psi اما ال SHD يعبر عن سماكة المعدن
  10. [30]
    فؤاد السندي
    فؤاد السندي غير متواجد حالياً
    Smile
    Dear Sir,
    Grade A or B it means that the designation used to indicate minimum yield and tensile strength of steel in seamless and welded pipes.
    Schedule Numbers: it means that ANSI numbers assigned to pipe to designate wall thickness.
    For example: pipe 4 inch,Sh80 means that the pipe wall thickness equal to 14.98mm or 0.337 inch (please find attached schedule for same)
