دعوه للمساعده من المشرفين والاعضاء
النتائج 1 إلى 5 من 5
    محمدقائد
    محمدقائد غير متواجد حالياً
    اريد اوصل الصوت الخارج من كرت الصوت الى الموبايل بدل ميك سماعة الموبايل ساعدوني حفظكم الله
    اريد دائره تتحسس سلك السماعه للموبايل لتعطي اشاره عندما يكون هناك مكالمه وارده
    اذاكانت هناك اوامر ATcommand تعمل هكذ فساعوني
    mohammed_qaid2003***********
    alsaneyousef
    alsaneyousef غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alsaneyousef
    calling Detector
    اخي هذة دائرة تستطيع ان تعرف ان هناك اشارة ولكن لا تستطيع الاستماع لانها مشفرة
    Parts:
    R1____________100K 1/4W Resistor
    R2______________3K9 1/4W Resistor
    R3______________1M 1/4W Resistor
    C1,C2_________100nF 63V Polyester Capacitors
    C3____________220΅F 25V Electrolytic Capacitor
    D1______________LED Red 10mm. Ultra-bright (see Notes)
    D2___________1N5819 40V 1A Schottky-barrier Diode (see Notes)
    Q1____________BC547 45V 100mA NPN Transistor
    IC1____________7555 or TS555CN CMos Timer IC
    L1_____________Sensor coil (see Notes)
    B1_____________1.5V Battery (AA or AAA cell etc.
    L1 can be made by winding 130 to 150 turns of 0.2 mm. enameled wire on a 5 cm
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    خرج كارت الصوت مستواه zero db وهو يساوى حوالى 0,7فولت
    مدخل الميك حوالى 1 مللى فولت و كل ما تحتاجه هو مجزء جهد بنسبة 700:1
    السـاحر
    السـاحر غير متواجد حالياً
    جميع خروج كروت الصوت حوالي 0.7 volts وهل تعمل سماعات الجهاز العادي بهذا القدر من الفولت أم تحتاج إلى فولتيه لكي ترفع الصوت اكثر
    اي مدخل قصدت اخي للمايك
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اخى
    هذه القيم قياسية عالمية فان مدخل ميكروفون فى جهاز روسى سيعمل على ميكروفون يابانى او امريكى او هندى
    و كذا الزيرو دى بى
    الخرج القياسى من اى جهاز لأى جهاز أخر عام يكون زيرو دى بى
    السماعات تحتاج تكبير قدرة و السماعات العادية لا تعمل عند هذا الحد و لكن سماعات الحاسب ليست عادية هى سماعات مزودة بمكبرات ذاتية لذا توصل بالكهرباء
    السؤال الأصلى كان يتحدث عن ميك تليفون محمول
