أرجو المساعدة
النتائج 1 إلى 5 من 5
    نوووووووور
    نوووووووور غير متواجد حالياً
    أرجو المساعدة
    أرجو المساعدة
    The surface area, A, of a hollow cone is given by the formula A = π r l
    Find the surface area in square metres when r = 4m and l = 9m
    In an electrical circuit the voltage V volts is given by V = IR.
    Find the voltage when I = 7.24 amperes and R = 12.57 ohms, correct to 4 significant figures
    3
    A formula used for calculating velocity v m/s is given by v = u + at
    If u = 12.47 m/s, a = 5.46 m/s2 and t = 4.92 s find v correct to 2 decimal places
    4
    The are A m2 of a circle is given by A = πr2
    Find the area correct to 2 decimal places given that r = 4.156 m
    5
    Power P watts in an electrical circuit may be expressed by the formula P = v2/R
    Evaluate the power correct to 2 decimal places, given that V = 24.62 volts and R = 45.21 ohms
    The volume V m3 of a right circular cone is given by the formula V = 1/3 πr2h
    Given r = 5.637 m and h = 16.41 m, find the volume in standard form correct to 3 significant figures
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani
    Received: 122
    Given: 101
    ارى ان المسائل واضحة جدا وماعليك الا التعويض بالارقام الموجودة في السؤال !!
    م.محمد النوافله
    م.محمد النوافله غير متواجد حالياً
    السلام
    شكرا على المعادلات ... عملت رفرش للذاكره
    تحياتي للجميع
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان
    Received: 8
    معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــقولة
    يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــور
    مهندس خط الوسط
    مهندس خط الوسط غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس خط الوسط
    Exclamation
    انا مش شايف اي لف ودوران بالاسئلة ....؟؟؟
    كلها واضحه ..!
    ممكن توضيح المطلوب ..!
