الاسئلة المتداولة فى أى interview
النتائج 1 إلى 10 من 23
    الصورة الرمزية داليا غانم
    داليا غانم
    داليا غانم غير متواجد حالياً
    أرجو المساعدة فى الحصول على أى أسئلة ممكن أواجها فى الinterview للشركة
    من مواضيع داليا غانم :
    iafify
    iafify غير متواجد حالياً
    هذا مثال لبعض الأسئلة قرأتها في منتدى هندسي
    س1: ما هى طرق بدء حركة المحركات؟
    ج:
    1- direct on line {DOL} حتى 37 ك.و
    2- star- delta اكبر من 37 ك.و
    3- soft start للقدرات الكبيرة جدا مثل 300 و 500 ك.و
    س2: موتور 10 ك.و يسحب تيار ؟؟؟؟؟ و موتور 20 حصان يسحب تيار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ج:
    القاعده بدون حسابات وهى تقريبية
    ك.و يسحب 2 أمبير
    حصان يسحب 1.5 أمبير
    وبالتالى فإن الموتور الذى قدرته 10 ك.و يسحب تيار 20 أمبير و الموتور الذى قدرته 20 حصان يسحب تيار 30 أمبير.
    س3:موتور 10 ك.و احسب قطر الكابل الذى يغذيه؟
    ج: قطر الكابل = شدة التيار \الكثافة التيارية
    إذن تيار موتور 10 ك.و يساوى 20 أمبير والكثافة التيارية ب 3
    إذن قطر الكابل= 20\3 يساوى تقريبا 7مم
    وحيث ان الكابل يحتوى بداخله على اربعة اطراف اسمر و ازرق و احمر واصفر فان قطر الفازة R , S , T , N "380 فولت" هو 4*7 =28مم عدد الاطراف * قطر الكابل الواحد.
    س4:طريقة توصيل الملفات ستار وطريقة توصيله دلتا داخل الموتور؟
    ج: تراجع من كتب الدراسة لعدم استطاعتى رسمهما بالموضوع
    ولكن انوه على نقطتين:
    أ: يتم اختيار اتجاه دوران الموتور وفى حالة دورانه العكس بعد التوصيل نقوم بتبديل فازتين مكان بعض R مكان S او R مكان T وهكذا.
    ب:دلتا تسحب تيار عالى وتعطى عزم أعلى
    و ستار تسحب تيار أقل وتعطى عزم أقل.
    س5: ما الذى يحدث لو قطعت فازة من ملفات الموتور؟
    ج: أ: لو الموتور شغال السرعة تقل للنصف و يرتفع صوته ودرجة الحرارة تزيد ويفصل OVER LOAD .
    ب:لو الموتور واقف لا يستطيع توليد عزم عالى لبدء الحركة ويزن "صوت" ويفصل OVER LOAD .
    س6:ما الفرق بين ال CT و ال PT ؟
    ج:CT "current transformer" يوصل توالى
    اما ال PT "potential transformer" يوصل توازى
    س7:ماذا يحدث لو فتحت دائرة الملف الثانوى لل CT ؟
    ج: يحترق
    س8:ما هى انواع ال C.B ؟
    أ: القواطع الهوائية وتستخدم مع التيارات العالية الاعلى من 630 امبير مثل 800 و 3000 و 3600 امبير ومنها
    SF6 , AIR BLAST C.B , OIL C.B , VACUUM.
    ب: القواطع المتممة MINITURE وتستخدم مع 0.5 الى 125 امبير مثل التى تستخدم للانارة فى البيوت 1POLE و
    2POLE و 3 POLE و 4. POLE
    ج:القواطع المقولبة COMPACT وتستخدم مع 16 و 32 و 100 و 125 و 200 و 400 و 630 امبير وتستخدم مع المحركات.
    س9: على اى اساس يتم شراء ال C.B؟
    ج:1- بناءا على ال ك.و المراد تغذيته "الحمل"
    2- عدد مرات التوصيل والفصل
    3-عدد القطاب 1 أو 2 أو 3 POLE.
    س10: ما هو تيار ال full load current لل C.B المستخدم لموتور قدرته 10 ك.و ؟
    ج: 1.5 من تيار الموتور ==full load C.B current
    اذن تيار الموتور الذى قدرته 10 ك.و هو 20 امبير وبالتالى فان ال full load C.B current هو 30 امبير
    س11: على اى قيمة يتم ضبط ال OVER LOAD؟
    ج:يتم ضبطه على 90% من تيار ال full load current
    10 ك.و ..............> 20 امبير
    اذن يضبط ال OVER LOAD على
    0.9*20=18 امبير
    س12:على اى اساس يتم شراء ال Contactor؟
    ج: 1-قدرة المحرك الذى يغذيه
    2- عدد الاقطاب poles
    3-عدد مرات الوصل والفصل
    4-عدد النقاط المساعدة auxiliary points
    س13: ماذا تعنى هذه الرموز "I >" , "V<"؟
    ج: "I >" تعنى الحماية من زيادة التيار
    OVER CURRENT RELAY
    "V<" تعنى الحماية من انخفاض الجهد
    UNDER VOLTAGE RELAY
    س14:الرسم لدوائر ال MOTOR STARTING المذكورة فى السؤال الاول وشرحها وغالبا تكون دائرة ال (D.O.L) direct on line ؟
    ج: ابحث عن شرحها ورسمها وكذلك الدائرة الثانية DELTA-STAR لانهما فى غاية الاهمية ويسأل عنهما باستمرار .
    مالكوم اكس مصر
    مالكوم اكس مصر غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا
    محمدعبدالرحمن علام
    محمدعبدالرحمن علام غير متواجد حالياً
    Received: 15
    أخى iafifi
    الأسئله والإجابات عاليـه مليئـه بالأخطاء الهندسيه الفادحه وسوف أتناولها واحدا واحدا على مدار الأيام القادمه وأبدأ اليوم بالكابلات.
    أخى العزيز ... الكابلات الكهربائيه تقاس بمسـاحة المقطـع (بالملليمتر المربع) وليس بالقطــر.
    أما القطـر الكلى (الخارجـى) للكابل فنحتاجـه فقط عنـد التركيب.
    أما الحســابات الهندسيه فتعتمـد علـى المعادلات والنظـريات الهندسـيه التى درسناها فى كليات الهندسه ولا تعتمـد على قواعـد تقريبيـه.
    أخى العزيز
    حســاب مقاس أى كابل موش بالبساطه اللى مكتوبه فوق.
    تعتمد مقاس أى كابل على النقاط التاليـه:
    1- الحمل الذى يغذيه الكابل.
    2- نوع العازل(PVC/PVC or XLPE/PVC ) .
    3- نوع الكابل (مسلح أم عادى).
    4- طريقة التركيب (داخل مواسير-مدفون مباشرة بالأرض- مركب على حامل كوابل - معلق فى الهـواء . . .).
    5- تلامس الكابلات مع بعضها البعض.
    6- درجة حرارة الوسط المحيط.
    7- طول الكابل وحساب انخفاض الجهد.
    8- تيار القصر ومدى قدرة الكابل عى تحمله وعلاقته بالقاطع الذى يحمى هذا الكابل حتى لا يحدث حريق(لاحظ أن كل حرائقنا سببها ماس كهربائى ولم تقم القواطع أو الفيوزات بالفصل حتى حدث الحريق).
    9-
    10-
    عــوامل كتيــر جــدا.
    الأخوه الأعزاء:
    الهندسه الكهربائيه ليست بالبساطه المكتوبه بالأسئله والإجابات عاليه.
    للحديث بقيـه فى الأيام القادمـه
    فادي محمد إسماعيل
    فادي محمد إسماعيل غير متواجد حالياً
    يمكن أن نسمي كتاب يحتوي اسئله واجوبه كتلك المذكوره سابقا ب
    (الغويط في صيد القراميط ) أو (الماحي في أزقة الضواحي)
    مشكور يا أخ محمد عبد الرحمن على مجهود المتابعه والتنقيح
    iafify
    اولا اعتذر عن عدم قرائتي لهذه الاسلة فقد نقلتها مباشرة حتى اني لا اتذكر من اين
    ثانيا الاخطاء ليست فادحة كما تقول فمعظمها اخطاء اصطلاحية وليست فنية فقطر السلك هوالمقصود به مساحة المقطع وهو المعنى الاول الذي سيصل الى القارئ
    اما بالنسبة لانواع ال CB وطريقة توصيل CT & VT فهو ايضا خطأ اصطلاحي وبالنسبة لأنواع ال cb وطريقة اختياره فانا معك ايضا في خطأ التصنيف والشروط حيث لم يذكر تيار القصر ولا تيار الحمل الذي يصنف على اساسهولا زمن الفصل ايضا
    اعتذر لكل الاخوة ولكن بصراحةانا لا أتذكر متى ولا من اين اتيت بهذه الاسئلة والاجوبة ولا حتى وقت اضفتها في هذا المنتدى الكريم
    ارجو قبول اعتذاري واتمنى من صاحب الموضوع او المشرف ازالة مشاركتي السابقة التي بها هذه الاخطاء
    فادي محمد إسماعيل
    good response
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    الإخوه الأعزاء
    الغرض من هذا المنتدى هو تبادل العلم والمعرفه ، ولا حرج ان أخطأ البعض ، ولا حرج أن يصحح البعض أخطاء الآخرين ، فسنظل نتعلم حتى الرمق الأخـير.
    ألإخوه الأعزاء
    أول خطوات الإصلاح هـى الإعـتراف بالخطأ.
    تحياتـى وتقـديرى للزميــل iafifi
    ســؤالى لهـذا اليـوم . . . هل للـ CT current transformer ملف ابتدائـى ؟
    معلوماتى أنــه يتكون فقط من ملف ثانوى على شــكل حلقه يمـر من خلالها الكابل المراد قياس التيار بـه (ويمثل هذا الكابل الملف الإبتدائـى) (دلوقتى شوية علم) حيث تتكون قوه دافعه كهربيه فى الـ CT نتيجه لمرور التيار فى الكابل تتناسب مع شـدة التيار المار بالكابل.
    وتســمى الـ CT's بنســبة التحويل . فهناك 200 / 5 (أى فى حالة مرور 200 أمبير بالكابل يتولد 5 أمبير بالـ CT )
    وفى هذه الحاله تكون نسـبة التحويل هى ناتج قسمة 200 / 5 = 40 .
    إذا كان أحدكم يعيش بالمملكه العربيه السعوديه ، يمكنه الآطلاع على فاتورة استهلاك الكهرباء . سـيجد خانــه تســمى "معامل الضرب" وهى نسبة التحويل المذكوره عاليه. فاذا كانت = 1 معناه لا يوجد CT . واذا كانت 40 أو أى رقم آخر فهى تعنـى نســبة التحويل للـ CT.
    إشــارة الى سـؤال الـ CT بالأسئله عاليـه : ماذا يحدث اذا فتحت دائرة الملف الثانوى للـ CT ؟ لن يحترق ولكن جهاز القياس الذى يغذيـه هذا الـ CT سـيتوقف عن العمل.
    كفايه كده النهاره ، والى لقــاء
    تحياتى
    محمدعبدالرحمن علام
    Received: 15
    أخى فادى محمد اسماعيل
    أرجو المسـاعده فـى تصحيح بعض المعلومات والشـرح لجميع الزملاء
    تحياتى
    فادي محمد إسماعيل
    حسنا يا اخي
    جزاك الله خيرا
