:::هنا طلبات الاخوة من برامج الحاسب و الانترنت:::
صفحة 16 من 70 الأولىالأولى ... 612 13 14 15 1617 18 19 20 2666 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 151 إلى 160 من 700
  1. [151]
    أحمد صلاح عبود
    أحمد صلاح عبود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد صلاح عبود
    Received: 30
    Given: 4
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهند المهداوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخي العزيز يتوفر لدي برنامج جميل جدا لحل المعادلات الرياضية هو (MMPE3.64WinInstaller) و لكن حجمه (MB8,33) لذا لا اعرف كيف استطيع تحمليه على المنتدى ,اوجد الطريقة وانا مستعد لرفعه للمنتدى مع تحياتي
    وعليكم السلام... أولا ً- شكراً جزيلا ً على الرد.. ثانيا ً- قم بضغط البرنامج بالـ winrar ثم ارفعه على احد مواقع رفع الملفات، بعدها الموقع سيعطيك رابط البرنامج واخيرا ً ضع هذا في المشاركة وأنا بدوري سأحمله..
    موقع (4 Sheard) أفضل موقع لرفع الملفات حيث سجل فيه أولا ً (مجانا ً) بعدها ارفع ملفاتك, مع العلم انه اكبر حجم ملف مضغوط يمكنك رفعه 100 MB
  2. [152]
    أحمد صلاح عبود
    Received: 30
    Given: 4
    Exclamation
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد صلاح عبود مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.. هل بالإمكان برنامج لكشف المتخفين في الـياهــو مـاسـنـجــر !y.m (البرنامج الذي اكتب فيه الـ I.d الخاص بي في البرنامج المطلوب وهو بدوره يبحث في جميع المضافين لديَّ مرة واحدة).. مـع التـقـديـر
    برنامج لكشف المتخفين في الـياهــو مـاسـنـجــر ... مع تحياتي
  3. [153]
    romah
    romah غير متواجد حالياً
    Given: 3
    اذا سمحتم احتاج التحديث لبرنامج Avira Premuim Security Suiteعلما بان مالدي ينتهي في 16/2/2009 واكون لكم من الشاكرين
  4. [154]
    wael_kuk
    wael_kuk غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمت الله ارجوا من السادة الاعضاء كان يوجد فى الملتقى برنامج ترجمة هندسى و لااعلم الان مكانه يافقسم الالكترونيات او فى قسم البرامج النادرة ارجوا الافادة وبسرعة ارجوجوا للاهميه وشكرا
  5. [155]
    zahram1y
    zahram1y غير متواجد حالياً
    السلام عليك ورحمة الله وبركاته
    اخواني اريد برنامج اقدر احف واعدل في ملفات ادوبي ريدر اللي قد نزلتها من الماسح الضوئي
    ولكم وافر احترامي
  6. [156]
    zahram1y
    ولكم وافر احترامي
  7. [157]
    zahram1y
    اخواني اريد برنامج اقدر من خلاله التعديل والحذف والاضافه في ملفات الماسح الضوئي
    التي تكون ادوبي ريدر
    يعني اذا صورت صفحه من كتاب اقدر احول الصورة الى حروف اقدر اضيف واعدل فيها
    ولكم وافر احترامي
  8. [158]
    aimanham
    aimanham غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    تحیه للاخوه الاعزاء
    هل یوجد برنامج نستطیع من خلاله التعدیل علی ملفات pdf
    ولکم الشکر
  9. [159]
    elkhaled
    elkhaled غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية elkhaled
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aimanham مشاهدة المشاركة
    تحیه للاخوه الاعزاء
    ولکم الشکر
    السلام عليكم أخي الكريم تستطيع أن تعدل على ال pdf من هنا
    http://www.nitropdf.com/free/hammer/index.htm
    أو من خلال هذا البرنامج
    Foxit PDF Editor 2.1.0.0119 v.2009
    Foxit PDF Editor is a tool for modifying page *******s in Portable Document Format (PDF) documents. Unlike other so-called "PDF Editors", which are designed only to work with "Notes" and limited page *******s, Foxit PDF Editor allows you to modify any kind of page *******s within any existing PDF documents, then save back to same or new PDF documents. You can't find such an easy to use, efficient and affordable PDF editing solution anywhere else in the world!
    Foxit PDF Editor Features:
    - Open existing PDF document for editing, or create brand new PDF documents;
    - Display PDF document in full details, with quality almost matching Adobe(R) Reader.
    - Zoom in and zoom out page display;
    - Fast and reliable WYSIWYG (What You See Is What You Get) editing;
    - Insert new pages, delete pages completely;
    - Insert new text objects, using embedded or non-embedded fonts;
    - Insert lines, and other simple graphic shapes;
    - Insert images from bitmap files;
    - Delete any type of object from the page;
    - Change font, font size, color and other text attributes for text objects;
    - Change line width, fill type, color, and other graphic attributes for graph objects;
    - Transform any type of objects, including rotation, shearing, scaling, and moving;
    - You can make single or multiple selections of page objects, so you can change or delete them by group;
    - Undo any type of editing (insert, delete, or change) you have done;
    - Copy and paste any type of objects, single or group, from or to any PDF page, within the same document, or between different PDF documents;
    - Copy and paste pure text from or to any other Windows applications;
    - Copy and paste image from or to any other Windows applications;
    - Save modified document into the same PDF file, or another new PDF file.
    What’s New in Version 2.1?
    Foxit PDF Editor 2.1 has introduced some new features and enhancements that are listed below:
    * Shading Object Support
    * Converting Text of Path
    * Adding Shapes in Non-Graphics Editing Mode
    * Removing all evaluation marks at once
    * Alignment Support
    * Image Transparency Support
    * Checking for Update
    * Improved Text Objects Creating
    * Property List Setting
    * New Shortcut Keys
    * New Icon
    * Many Bug Fixes
    DOWNLOAD
    http://rapidshare.com/files/18850773...Build_0119.rar
  10. [160]
    صفوان اصف
    صفوان اصف غير متواجد حالياً
    Received: 11
    Given: 7
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkhaled مشاهدة المشاركة
    foxit pdf editor 2.1.0.0119 v.2009
    foxit pdf editor is a tool for modifying page *******s in portable document format (pdf) documents. Unlike other so-called "pdf editors", which are designed only to work with "notes" and limited page *******s, foxit pdf editor allows you to modify any kind of page *******s within any existing pdf documents, then save back to same or new pdf documents. You can't find such an easy to use, efficient and affordable pdf editing solution anywhere else in the world!
    foxit pdf editor features:
    - open existing pdf document for editing, or create brand new pdf documents;
    - display pdf document in full details, with quality almost matching adobe(r) reader.
    - zoom in and zoom out page display;
    - fast and reliable wysiwyg (what you see is what you get) editing;
    - insert new pages, delete pages completely;
    - insert new text objects, using embedded or non-embedded fonts;
    - insert lines, and other simple graphic shapes;
    - insert images from bitmap files;
    - delete any type of object from the page;
    - change font, font size, color and other text attributes for text objects;
    - change line width, fill type, color, and other graphic attributes for graph objects;
    - transform any type of objects, including rotation, shearing, scaling, and moving;
    - you can make single or multiple selections of page objects, so you can change or delete them by group;
    - undo any type of editing (insert, delete, or change) you have done;
    - copy and paste any type of objects, single or group, from or to any pdf page, within the same document, or between different pdf documents;
    - copy and paste pure text from or to any other windows applications;
    - copy and paste image from or to any other windows applications;
    - save modified document into the same pdf file, or another new pdf file.
    what’s new in version 2.1?
    foxit pdf editor 2.1 has introduced some new features and enhancements that are listed below:
    * shading object support
    * converting text of path
    * adding shapes in non-graphics editing mode
    * removing all evaluation marks at once
    * alignment support
    * image transparency support
    * checking for update
    * improved text objects creating
    * property list setting
    * new shortcut keys
    * new icon
    * many bug fixes
    download
    http://rapidshare.com/files/18850773...build_0119.rar
    اخي الكريم هل يدعم البرنامج التعديل باللغة العربيه
    اذا كان ذلك ارجوا شرح الطريقه
    ولكم جزيل الشكر
