:::هنا طلبات الاخوة من برامج الحاسب و الانترنت:::
صفحة 13 من 70 الأولىالأولى ... 39 10 11 12 1314 15 16 17 2363 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 700
  1. [121]
    أحمد صلاح عبود
    أحمد صلاح عبود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد صلاح عبود
    Received: 30
    Given: 4
    Question
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد صلاح عبود مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.. ممكن برنامج انتي فايروس مضمون ومجرب وفعال 100% للقضاء على فايروس الاوتورون .. مع جزيل الشكر
    هل برنامج انتي فايروس ضد الاوتورون غير متوفر؟..
    هل بإمكانكم تزويدي ببرنامج جديد لصنع الصور المتحركة الـ(gif) ... مـع التقديـر
  2. [122]
    أحمد صلاح عبود
    Received: 30
    Given: 4
  3. [123]
    كينجتامرفوكس
    كينجتامرفوكس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية كينجتامرفوكس
    IMMonitor MSN Spy v2.2.8
    الاخوة الكرام بعد اذنكم ممكن مساعدتي في ايجاد برنامجIMMonitor MSN Spy v2.2.8
    بالكراك لاني فعلا تعبت في البحث عنة ولكم جزيل الشكر
  4. [124]
    elkhaled
    elkhaled غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية elkhaled
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كينجتامرفوكس مشاهدة المشاركة
    IMMonitor MSN Spy
    IMMonitor Yahoo Messenger Spy 2.0
    IMMonitor AIM Spy 2.2.8
    MMonitor *** Spy 2.2.8
    IMMonitor MySpaceIM Spy 1.0
  5. [125]
    elkhaled
    Easy GIF Animator 4 Pro 4.6
    Create animated GIF images in a snap!
    Easy GIF Animator is powerful yet very easy to use software for creating and editing animated GIF images. With this animated GIF editor you can easily create animated pictures, banners and buttons in no time. You can use special features to add stunning visual effects and prepare your animation for publishing on your web page. Easy GIF Animator supports all types of GIF animation and provides high compression and great quality for your animated GIF images. To top it all off, Easy GIF Animator is the best priced animated GIF editor on the market today.
    With Easy GIF Animator You Can:
    • Easily create animated banners, pictures and buttons
    • Create animated GIF images from scratch
    • Edit and modify animated GIF images
    • Add visual effects to your GIF animation
    • Create moving text effects
    • Optimize animated GIF images so they take less space and load faster
    • Preview GIF animation in web browser
    • Resize whole animations at once
    • Manage animation frames
    • Set animation loop count and frame duration
    • Extract separate animation frames
    • Reverse GIF animation or a portion of it
    • Easily set transparency
    • Add sound to your animation
    • Save animation in SWF Flash format
    • Search the Web to find images for use in your animation
    • Export GIF animation to AVI format
    • Use GIF, JPG, PNG and BMP images in your animation
    • Generate HTML code for publishing animation on the web
    Links
    http://rapidshare.com/files/138591301/EasyGIF.rar
    OR
    http://www.filefactory.com/file/1f8c3f/n/EasyGIF_rar
  6. [126]
    كينجتامرفوكس
    [شكرا جزيلا لك يا استاذ الاخالد جزاك الله خير واسف جدا عشان تعبتك معايا
    IMMonitor MSN Spy
    [/quote]
  7. [127]
    أحمد صلاح عبود
    Received: 30
    Given: 4
    Unhappy
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkhaled مشاهدة المشاركة
    easy Gif Animator 4 Pro 4.6
    create Animated Gif Images In A Snap!
    easy Gif Animator Is Powerful Yet Very Easy To Use Software For Creating And Editing Animated Gif Images. With This Animated Gif Editor You Can Easily Create Animated Pictures, Banners And Buttons In No Time. You Can Use Special Features To Add Stunning Visual Effects And Prepare Your Animation For Publishing On Your Web Page. Easy Gif Animator Supports All Types Of Gif Animation And Provides High Compression And Great Quality For Your Animated Gif Images. To Top It All Off, Easy Gif Animator Is The Best Priced Animated Gif Editor On The Market Today.
    with Easy Gif Animator You Can:
    • Easily Create Animated Banners, Pictures And Buttons
    • Create Animated Gif Images From Scratch
    • Edit And Modify Animated Gif Images
    • Add Visual Effects To Your Gif Animation
    • Create Moving Text Effects
    • Optimize Animated Gif Images So They Take Less Space And Load Faster
    • Preview Gif Animation In Web Browser
    • Resize Whole Animations At Once
    • Manage Animation Frames
    • Set Animation Loop Count And Frame Duration
    • Extract Separate Animation Frames
    • Reverse Gif Animation Or A Portion Of It
    • Easily Set Transparency
    • Add Sound To Your Animation
    • Save Animation In Swf Flash Format
    • Search The Web To Find Images For Use In Your Animation
    • Export Gif Animation To Avi Format
    • Use Gif, Jpg, Png And Bmp Images In Your Animation
    • Generate Html Code For Publishing Animation On The Web
    links
    السلام عليكم.. أولا ً شكرا ً جزيلا ً على هذا المجهود الرائع الذي تبذله من اجل خدمة المواطن العربي..
    ثانيا ً الرابط الأول (رابيد شير) فيه إيرر، أما الرابط الثاني فالبرنامج غير موجود فيه!! هل بإمكانك رفع رابط البرنامج مرة أخرى على الموقع (4 شيرد)؟؟... مع التقدير
  8. [128]
    elkhaled
    لقد قمت بفحص الرابطين و لا يبدو أن هناك مشاكل
    على أي حال هذا الرابط الذي طلبت
    http://www.4shared.com/file/73371811...-arab-eng.html
    و تقبل تحياتي
  9. [129]
    أحمد صلاح عبود
    Received: 30
    Given: 4
    Thumbs up
    و تقبل تحياتي
    مشكوووووووور وجزاك الله كل خير.. إن شاء الله
  10. [130]
    محمدالقبالي
    محمدالقبالي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمدالقبالي
    Received: 28
    Given: 36
    مشكور على التوضيح والشرح
