سؤال بالميدات
النتائج 1 إلى 6 من 6
    فهيد
    فهيد غير متواجد حالياً
    سؤال بالميدات
    نصحني المقاول بعمل ميدتين بالارض مدفونة بسبب الانخفاض تقريبا 3.5م عن منسوب الشارع والمطلوب رفع المبنى عن الشارع 45 سم سؤالي متى تستخدم الميدتان , وكيف يتم ربطهم مع الرقاب , والمسافات بينهم وياريت لو تكو فيها صور وشكرا
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    عفوا اخي الفاضل
    السؤال غير واضح
    ياريت توضح المشكله اكتر وشكرا
    فهيد
    ياباش مهندس الأرض منسوبها عن الشارع -3.5م اريد ابني منزل مرتفع عن الشارع ثلاث درجات بدون بدروم (ماوضع الميدتين = الجسورالارضية انشاءءالله وضح السؤال وجزال الله الف خير على سرعة ردك الله يحفظك
    م محسن
    م محسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م محسن
    Received: 15
    عادة توضع الميد لحمل الحوائط والمباني (البلك ) بشكل عام بالاضافة للمساهمة في ربط القواعد وفي حالتك هذه اي ان الفرق بين القواعد وارضية المبنى اكثر من 4 م فارى ان يتم وضع ميدة رابطة اعلى منسوب القواعد مباشرة والاخرى على منسوب 3,5 م للمباني لربط رقاب الاعمدة كما ينصح بعمل مباني على المحيط الخارجي فقط للمبنى تبدء من منسوب القواعد وحتى الميدة العلوية لمنع تسرب الردم اثناء وجود حفر خارج المبنى حاليا او مستقبلا وبالتوفيق انشاءالله
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    ولون السؤال فعلا مش واضح
    أعتقد ان اللى يحكمنا تقرير الأساسات ومصمميين الأساسات ولكن فى عدم وجودهم وعدم وضوح الموقع العام فكلام م.محسن جيد ويكفى للرد علىأستفسارك الغير واضح أخ فهد
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    بخصوص راي ألمقاول وراي المهندسين الاخرين من وجهة نظري في حال ان منسوب الطابق الارضي + 0.45 ومنسوب التـاسيس -3.5 متر الحل يكون كما يلي
    1- للجدار الخارجي للمبنى يجب ان يكون جدار من مستوي التأسيس حتى منسوب الطابق الارضي +0.45 وذلك لحفظ الطمم بين داخل المبنى وخارجية.
    2- يتم عمل ميد علوي (جسور ارضية Tie Beams ) بين الاعمدة الداخلية للمبنى (وبين الاعمدة الداخلية والاعمدة الخارجية) وتحت جدار الطوب Block الداخلي ويفضل ان يتم صب الميد (جسور الارضية )اولا ثم يتم صب البلاطة الارضية Slab on Grade .
    ملاحظة يتم صب رقاب الاعمدة Column Neck من منسوب اعلى الاساسات الى اسفل منسوب الميد (الجسور الارضية)
    3_ باليسبة للميد السفلي( الجسور الارضية Tie Beams تكون بين القواعد ( وهذا يعتمد على طبيعة التربه والتصميم الانشائي ) وعادة في التربة الطينية والتربه الرخوة (قدرة التحمل Bearing Capacity <2.0kg يقضل عمل جسور ربط بين القواعد .
    مع تحياتي للجميع
