ماذا يصنع مهندس الطائرات ....منذ استقباله الطائره بعد هبوطها ....وحتى اقلاعها
النتائج 1 إلى 10 من 20
    م المصري
    م المصري غير متواجد حالياً
    Received: 16
    استعدادات ماقبل وصول الطائره
    قبل وصول الطائره تقريبا بحوالى 30 دقيقه ....يتصل قائد الطائره بواسطة جهاز VHF بمطار الهبوط مخبرا العمليات الجويه عن موعد وصوله واذا الديه ايه ملاحظات او طلبات عملياتيه وخدماتيه
    ثم وعلى نفس الموجه VHF يتحدث الى مكتب الصيانه ويخبرهم بحالة الطائره الفنيه وما اذا كان هناك اعطال فنيه او احتياجات لخدمات فنيه معينه والاخبار عن حالة المولد الاحتياطى للكهرباء والهواء APU ...فاذا كان عطلان ال APU ..يطلب القائد المعدات الارضيه المولد الكهربائى GPU ومولد الهواء ASU ومولد التكييف ACU
    يقوم مكتب التنسيق بالصيانه ....بايصال المعلومه الفنيه الى مشرف الصيانه اللذى يقوم بدوره بايصالها الى الفنى او المهندس المناط به مناولة الرحله
    ياتى المهندس الفنى الى مكتب الصيانه ....ويدخل الى جهاز الحاسوب الفنى الخاص بشركة الطيران ويسمى TIS TECHNICAL INFORMATION SYSTEM ...ويدخل رقم طيارته او اسمها ليستعلم عن تاريخها الفنى وما يوجد عليها من اعطال لاتزال مفتوحه فى ال LOG BOOK كتاب صيانه الطياره ....وما اذا كان هناك اجهزه على قائمة MEL ...خاصة على انظمة الوقود FUEL SYSTEM وانظمة المحركات ENGINE STARTR VLV والمولد الاحتياطى APUواللتى يحتاج لمعرفة حالتها قبل وصول الطائره
    MEL MINIMUM EQUIPMENT LISTهى قائمه بالانظمه المتعطله اللتى يمكن للطائره الاقلاع بدونها او بكونها معطله ولاتوثر على سلامة الطائره حسب مواصفات الشركه المصنعه وشركات الطيران تحت مظله قانونيه من FAA والسلطات المحليه CAA للطيران المدنى
    بعد حصوله على كل المعلومات يتوجه الفنى الى الموقف المعد لاستقبال الطائره وبصحبته سماعة الاتصال بالطائره HEADSET ...ومسبار الالتفاف للعجل NOSEGEAR STEERING PIN .....ومصدات العجلات WHEELS CHOKS
    يتفقد الموقف للتاكد من خلوه من اية مخلفات مثل السوائل والزيوت او الوقود FUEL OR OIL SPILLS ....ومثل العدد او المسامير او اية قطع معدنيهFODFORIGN OBJECT DEPREE ....ويتفقد الموقف للتاكد من ان المعدات الارضيه المسانده تقف فى الاماكن المخصصه لها وبعده عن مجال ايقاف الطائره
    فى حال وجود مخلفات ...يقوم بالاتصال بمكتب التنسيق لارسال عمال النضافه لاجراء اللازم ....
    يتاكد من وجود طفايه الحريق فى موقعها بجانب موقف الطائره ...استعدادا للطوارىء
    تهبط الطائره على المدرج RUNWAY
    ......ثم تنعطف الى ممرات المطار TAXIWAY ....والفنى يراقبها ....ويرصد تحركاتها ...وهى تمشى الهوينا متجه الى موقفها .....
    يشير الفنى الى قائد الطائره ....وبعد الاتصال النظرى .....يقوم بالاشاره له بواسطة يديه وبواسطه الكشافات المضيئه MARSHAL LIGHTS
    بعد ايقاف الطائره .....يضع الفنى السماعه HEADSET ...ويخبر الطيار بوضع مصد العجلات WHEEL CHOKS....
    يطلب منه ايقاف تشغيل البريكات BRAKES OFF
    يقوم الفنى بعدذلك بمل جولة التفقد حول الطائره WALK ARROUNDCKECK
    بادئا من العجلات الاماميه NOSE LANDING GEAR .....
    فيتفقد العجلات واجزاء NOSE GEAR .....ثم ابواب مقصوره العجلات .....واجزائها
    ثم يقوم بتفقد مقدمة الطائره خشمها AIRCRAFT NOSE ....
    ويتاكد من عدم وجود اية ارتطامات او ضربات .....ويتفقد حساسات درجة الارتقاء والهجوم AOA SENSER ....وحساسات اندفاع الهواء PITOT SENSER ....
    يتاكد من عدم وجود تلفيات .....او تغير فى اللون.DISCOLERATION.......تنتج بسبب التماس كهربائى لداره التسخين ....اللتى تحافظ على درجه حراره الحساس ...حتى لايتجمد فى الاجواء العاليه ....... يتاكد من سلامة زجاج النوافذ الاماميه والجانبيه لكبينة القياده
    بعد ذلك يمشى الى جانب الطائره الايسر جهة الكابتن .....وتجدر الاشاره ان المواقع فى الطائره تحدد من خلال اعتبار قائد الطائره نقطة التحديد وهو فى مقعده جالس .....فما كان على يساره فهو يسار ...جهه يسرى .....وما كان على يمينه فهو يمين ... جهه يمنى
    فيتفقد جانب الطائره ...لايه ضربات لاسمح الله ......ويتفقد الابواب ......ثم التقاء جناح الطائره بالطائره
    ويفقد زجاج مصابيح الهبوط ......والجناح ....ليتاكد ن عدم وجود كسر او شرخ فى الزجاج
    ثم يتفقد مقدمة الجناح بين المحرك وجسم الطائره .....وتحت الجناح يتفقد الجنيحات
    ثم يتجه الى المحرك ويتفقد مقدمته ....واجزاءه لعدم وجود ضربات او ارتطامات ....
    يتاكد من سلامة المروحه .....وسلامة حساسات الحراره TAT ......الاماميه ثم يتفقد مؤخره المحرك ....ويتاكد من سلامة اجزاءه ....وعدم وجود تسب للسوائل ....زيت او وقود ....ويتفقد نظام الشد العكسى...THRUST REVERSER.....و THRUST REV BLOKERS DOORS
    ويتاكد من تمام اغلاق نظام الشد العكسى THRUST REVERSER ....وعدم ضهور ال POP INDCATER PIN .....
    ثم يكمل جولته الى اخر حافة الجناح ...
    ويتفقد حافة الجناح ...زجاج اضاءة STROB LIGHT .....وانتانا ال HF ..... ..... .......
    ثم يسير من خلف الجناح متفقدا الجنيحات ووضعها الملاصق تماما للجناح ....حالتها ..
    ثم يتجه الى العجلات الاساسيه وجهاز الهبوط LANDING GEAR ...
    يتفقد حالة العجلات ....والبريكات .....وعدم وجود تسربات سوائل هيدرولك .....او زيوت ....سلامة ال STRUT ......
    ثم يتجه الى اجزاء مقصورة اwheelwil area .....فيتفقد اجزاءها ....لايه اضرار ....وخزانات الهيدرولك .....زوخلافه حسب نوعية الطائره ........
    ثم يتجه الى ذيل الطائره ....من تحت جسم الطائره فيتفقد drain masts ......منافذ التسريب ....
    ويتفقد اسفل الذيل .....
    يتفقد راطم TAILSKID .....والجنيحات ELEVATORS .....والدفه RUDDER .....
    يتاكد من عدم وجود اضرار ......او تسريبات ......يتفقد ايضا OUT FLOW VLVES منافذ الضغط الجوى ....يجب ان تكون مفتوحه تماما ....
    يتفقد مقصورة ال APU ......يتاكد من سلامة مدخل الهواء وعدم وجود عوائق ......
    يتفقد عصيات اخراج الشحنات الكهربائيه .....STATC WICKS ....
    يتفقد ابواب الطائره .....وجميع ACCES PANALS ....فتحات الخدمه
    ثم يتجه عائدا تجاه الجناح الايمن ........ويتفقده ....ويتفقد المحرك الايمن ......ومقدمة ومؤخرة الجناح ......ومن ثم ....الى مقدمة الطائره الى النقطه اللتى بداء منها ......عند العجلات الاماميه
    بعد انتهاء ال WALK AROUND CHECK
    يتجه الفنى المهندس ......الى كابينة القياده .......يتحدث مع الطيارين وياخذ ملاحضاتهم .....
    ثم يفتح كتاب الطائره AIRCRAFT LOG BOOK .....ويقراءه بتمعن .....ويقوم باجراء اية اصلاحات مطلوبه .....ثم توقيعها فى الكتاب ....او ...تحويلها ....لصفحة الاصلاحات لاحقا ....
    بعد ذلك يتفقد ....معيار زيت المحركات ....والهيدرولك .... والاوكسجين ....واذا كل شىء تمام
    يسجل كميات الوقود من عدادات كمية الوقود ......ثم ياخذ تاكيد الكابتن او مساعده اوالمهندس الجوى ....حسب الحاله .....لكمية الوقود اللازمه للتعبئه .....ويذهب لتعبئه الطائره بالوقود ...
    ثم يعود ويوقع نموذج تعبئه الوقود من الكابتن ......وبعد ذلك يقوم .....بتوقيع اذن الاقلاع للطائره فى كتاب الطائره LOG BOOK ......
    يوقع ....PDC ....PRE DEPARTURE CHK ....
    ويوقع ....AIRWORTHNES RELEASE......ياخذ نسخته من الكتاب لتحديث معلومات انظمة المتابعه بالحاسب الالى نظام (TIS) TECHNICAL INFORMATION SYSTEM
    يودع طاقم القياده .......
    استعدادا لدفع الطائره الى الخلف .....بعد اغلاق ابوابها ......تمهيدا لاقلاع الرحله ......
    يقوم الفنى بعمل الجوله الاخيره ......يتفقد الطائره ....حسب الجوله الاولى .....يتاكد من اغلاق كل الابواب .......وعدم وجود معدات تحت او حول الطائره تعيق تحركها الى الخلف ....
    يقوم بتثبيت ....مسبار الدفع NOSEGEAR STEERING PIN فى مكانه .....وسيارة الدفع .....
    يتحدث الى الكابتن .....لبدء تشغيل المحركات .......يعطى الكابتن الاذن بتشغيل المحرك ....بعد اكتمال التشغيل للمحركات ......يطلب من الكابتن ....اطفاء البريك PAKING BRAKES OFF
    ويقوم مع فريق دفع الطائره .....بدفع الطائره ....ويستمر بالتحدث عبر السماعه HEADSET ...مع الكبينه ......وحتى فصل معدات الدفع عن الطائره ......وفصل مسبار NOSE GEAR PIN ......زثم يفصل السماعه ........
    ويتجه الفنى المهندس الى حيث يراه الطاقم بعيدا عن الطائره .....
    يريهم ....ويلوح لهم ....ماسكا بيده NOSEGEAR STEERING PIN ......بشريطه الاحمر المميز ....ليتاكد الكابتن من فصله .....
    فى حال لاسمح الله لم يخرج هذا المسبارمن محله ......مشكله كبيره سوف تحدث ......لن يتمكن الطيار من التحكم فى اتجاه الطائره ....لايوجد لديه توجيه STEERING ......
    المشكله الاكبر ......لو كانت ال GEAR PINS .....موجوده ولم تخرج من مكانها .....فسيظطر الكابتن للرجوع الى المطار بعد الاقلاع .......لانه لن يستطيع رفع العجلات LANDING GEAR .....لوضع الطيران ......ورجوع الطائره بعد الاقلاع لهذا السبب ....له ابعاد واضرار كبيره....وتكلفه عاليه جدا .....
    قمة السعاده هنا
    بعد ذلك .....تاتى المتعه الكبرى .....عندما تتابع بعينيك الطائره وهى تتدحرج على المدرج .......وتزمجر محركاتها ....وتزأر ....وتتسارع خطواتها .....ثم تقلع ...وتتبعها عيناك بسعاده غامره ......وهى تبعتعد ...وتصغر....شيئا فشيئا ...حتى تختفى خلف الافق البعيد ...وانت تقول ....الى لقاء ...
    طيارتى الحبيبه رافقتك السلامه
    -منقول-
    محمد الكحلوت
    محمد الكحلوت غير متواجد حالياً
    شكرا على المعلومات القيمة وعلى مجهودك الطيب
    م المصري
    Received: 16
    اشكر مرورك الكريم يا محمد
    لا اله الا الله محمد رسول الله
    تفضل , هنا تقرأ القرآن
    يحي المدرب
    يحي المدرب غير متواجد حالياً
    XXXXXXXXX
    الموضوع منقول بدون ذكر المصدر
    مع التحيه
    المواضيع المنقوله عن منتديات اخري لا يسمح بادراج روابط هذه المنتديات..... مع التنويه و التأكيد علي النقل
    اشراف قسم الطيران
    meid79
    meid79 غير متواجد حالياً
    الفائز في مسابقة الطيران الاولى
    الصورة الرمزية meid79
    معلومات قيمة شكرا
    fullbank
    fullbank غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية fullbank
    مشكور اخي م.المصري على الموضوع الجميل
    اول مدونة مختصة بادارة الاعمال والتسويق وكافة اقسام كلية الاقتصاد
    م المصري
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fullbank مشاهدة المشاركة
    مرور كريم اخي الفاضل
    محمد ابو مريم
    محمد ابو مريم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد ابو مريم
    Received: 2,436
    Given: 3,924
    جزاك الله خيرا
    معلومات قيمه ومفيده وشرح وافي
    عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللَّه وبحمده، سبحان اللَّه العظيم متفق عَلَيهِ
    "ربي رضيت بك رباً وبالاسلام ديناً وبسيدنا محمد نبياً ورسولاً"
    ربي ما أصبح بي من نعمة أو بأحداً من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, لك الحمد ولك الشكر
    ahmad har
    ahmad har غير متواجد حالياً
    يا عيني ياعيني على ها المعلومات الحلوة
    دايما كنت افكر كيف تقلع الطائرة
    وهاي عرفنا
    شكرا مهندس
    م المصري
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad har مشاهدة المشاركة
    وهاي عرفنا
    شكرا مهندس
    عفوا يا جميل
    و الشكر لله ثم لصاحبها الاصلي ... لان الموضوع منقول
