فان كويل جديد
النتائج 1 إلى 10 من 22
    لبيك يا اقصى
    لبيك يا اقصى غير متواجد حالياً
    فان كويل جديد
    اخوتي الكرام لدي صاله بمساحه 200 متر مربع واريد ان اركب فيها نظام تكييف ( فان كويل ) انا حسبت الاحمال الحراريه للمبنى بس يا ريت تفيدونا بكيفيه توزيع الفان كويل وكم عدد الفان كويل اللازم وكيفيه اختيار الcfm لها وما هي النوعيه المفضله وكيفيه اختيار اقطار الانابيب الواصله من التشلر والبويلر لهذه الوحدات وكميه تدفق المياه داخل الانابيب واي اشياء اضافيه يجب مراعاتها في التصميم مع الشكر الجزيل
    اخوتي انا بحاجه ماسه الى الجواب وباسرع وقت ممكن وشكرا مره اخرى
    لبيك يا اقصى
    اين الردود اخواني انا بحاجه ماسه للمساعده في هذا الموضوع
    eng. Aiman
    eng. Aiman غير متواجد حالياً
    اخي الكريم
    اولا نحن بحاجة لشكل المخطط المعماري وقيمة الحمل الحراري المحسوب
    ولاكن كما اعتقد انك بحاجة الى 3 وحدات فان كويل على الاقل
    اما بلنسبة لطريقة التوزيع فكما قلت لك انها تعتمد على المخطط المعماري
    فاذا كان هنا wc توضع فوقها ويوصل الدكت منها الى اليفيوزرات
    وكذلك لا بد من معرفة هل هناك سقف مستعار ام لا false ceiling
    بلنسبة لل cfm
    فانها تكون محسوبة من البرنامج الذي حسبت منه قيمه الحمل الحراري او من المعادلة التالية
    supply air flow=Qs/1.085(room DB-supplyDB).
    حيث كمية الهواء ب cfm
    ََQs الحراره المحسوسة
    اما بلنسبة لكمية تفق الماء البارد فيحسب من
    Qt = m.xcpxΔT
    َQt الحمل الحراري المحسوب
    m. كمية تدفق الماء ب kg/s
    cp الحراره النوعية للماء وتساوي 4.18kj/kg.k
    ΔT فرق درجات الحرارة بين الداخل والخارج من الفان كويل ويساوي تقريبا 5.5 مئوي
    اما بلنسبة لاقطار الانابيب فهي تعتمد على كمية تدفق الماء والسرعة ومعامل الاحتكال وبامكانك الرجوع الى الاشري
    من كابتر ال pipe design
    eng. Aiman
    The quantity of air required to offset the space sensible heat gain is determined
    using the following formula:
    where,
     Sensible heat gain = sensible heat gain in the space, Btu/hr [W]
     1.085 [1,210] = product of density and specific heat, Btu  min/hr  ft3  ºF
    [J/m3  ºK]
     Supply airflow = quantity of air supplied to the space, cfm [m3/s]
     Room DB = desired space dry-bulb temperature, ºF [ºC]
     Supply DB = supply air dry-bulb temperature, ºF [ºC]
    Remember that 1.085 [1,210] is not a constant—it is derived from the density
    and specific heat of the air at actual conditions.
    Figure 60
    supply airflow sensible heat gain
    1.085 room DB – supply DB =
    1,210 room DB – supply DB =
    eng. Aiman
    Figure 60
    The quantity of air required to offset the space sensible heat gain is determined using the following formula:
    sensible heat gain supply airflow = 1.085 room DB – supply DB
    sensible heat gain supply airflow = 1,210 room DB – supply DB
    where,
    1.085 [1,210] = product of density and specific heat, Btu min/hr ft3 F [J/m3 K]
    Room DB = desired space dry-bulb temperature, F [ C]
    Supply DB = supply air dry-bulb temperature, F [ C]
    لبيك يا اقصى
    Thumbs up شكرا اخوتي
    اخواني في البدايه اشكركم على ردودكم واتمنى من الله ان يوفقني واياكم
    ولكني بالحقيقه لم استعمل برنامج لحساب الاحمال الحراريه ولكني ساستخدم الحسابات المستخدمه في السوق المحلي والتي تقول ان لكل متر مربع حوالي 700 btu/ hr وعلى اعتبار الارتفاع 3 متر والمساحه 200 متر مربع وعلى هذا الاساس فان
    الحمل الحراري = المساحه * 700
    الحمل الحراري = 200* 700 = 140000btu/ hr وهو تقريبا 12 طن تبريدي = 42 KW
    Delta T = 10 C
    وعليه يكون معدل التدفق
    Qt = m *Cp *dalta T
    42 = 4.18 *10*M
    M= 1m/sec
    ما رأيك في هذا الترتيب المنطقي للحل وهل هذا مقبول ام لا ؟
    ولكن كم يجب ان اعتبر قيمه الاحتكاك في المواسير حتى استطيع ايجاد اقطار المواسير ؟
    واتمنى ان لو احد من المهندسين انو يعطينا فكره عن اي برنامج يستخدمه لحساب الحمل الحراري وكيفيه استخدامه ولكم جزيل الشكر
    o_mars_2010
    o_mars_2010 غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا
    o_mars_2010
    شكرا جزيلا
    o_mars_2010
    شكرا جزيلا
    o_mars_2010
    شكرا جزيلا
