سؤال لمهندسي تصميم هام جداsteel structure
النتائج 1 إلى 10 من 14
    سامي لاشين
    سامي لاشين غير متواجد حالياً
    الاخوة المهندسين برجاء الافادة عن التخريم بالنسبة للمسامير في البلتات والكمر في تصنيع steel structure برجاء الافادة عن الخلوص بين المسمار وقطر التخريم حيث أنه وطبقا لخبرتي في التصنيع حتي M22 يكون الخلوص 2مم وبعد ذلك يكون تقريبا 3مم أو 2 مم برجاء الافادة عن ذلك وفي حالة أن يكون المسمار M20 هل لابد التخريم يكون 22مم أو ممكن يزيد ويكون 23مم وما هي الخطورة في ذلك من ناحية التصميم
    رزق حجاوي موجود حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    بخصوص المتطلبات حسب المواصفات البريطانيه لاعمال المسامير bolts فهي كما يلي
    1- المسافة الدنيا بين محاور المسامير bolts يجب الا تقل عن 2.5 مره القطر الاسمي البرغي
    the distance between the centeres of bolts shall not less than 2.5 times the nominal diameter of bolts
    2- المسافة القصوى (العظمى) بين البراغي يجب الا تزيد عن 32 مره سماكة الصفيحة الداخلية plate او 300 ملم ايهما اقل.
    3- المسافةالدنيا بين محور الرغي وحافة الصفيحة متغيره حسب قطر البرغي وطريقة قص الصفيحة هل هي باليد او ميكانيكيا وهي تترواح من 22 ملم لقطر 12 ملم الى 68 ملم لبرغي قطر 39 ملم.
    4- مسافة الخلوص ( فرق المسافة بين قطر البرغي وفتحة الترخيم) clearance distance فهي من 2-3 ملم
    اما مسافة الخلوص فهي تؤثر على قدرة للصفيحة كما هو موضح في المعادلة التاليه حسب المواصفات البريطانية
    اذا فرضنا ان عرض الصفيحة b mm وقطر التخريم hole يساوي d1 وعدد المسامير في الصفيحة يساوي n وسماكة الصفيحة t mm وقدرة تحمل الصفيحة على الشد Plate in tension = 155 N/mm2 فتكون قدرة تحمل الصفيحة على الشد تساوى
    Strength of plate in tension=t*155* (b-n*d1 وكما نلاحظ من المعادلة انه كلما زاد قيمةd1 اي فتحة التخريم يقل قدرة التحمل للصفيحة على الشد ولكن بالعاده تكون مسافة الخلوص من 2-3 ملم
    م. رزق حجاوي
    سامي لاشين
    شكرا يا أخ رزق الكلام ده للكود البريطاني ياريت لو سمحت تقول في أي كود والمكان بالظبط بس يا ريت توضح لينا بالنسبة لل Aws لاني من مصر والمشروع طبقا ل Aws D1.1
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    حسب الموصفات البريطانية According to Eurocode
    page 21 from prEN 1993-1-8 : 2000or
    BS449 part 2 : 1969 Item 59 page 87
    واذا كانت لديك المواصفات البريطانية ابحث عن Holing تحت بند Fabrication and Erection
    اذا كانت لديك المواصفات الامريكية لعام 2005 فتجدها صفحة 105
    TABLE J3.3MNominal Hole Dimensions, mm
    والمذكور في هذه الصفحة ان Standar hole for bolts dia 20mm equal 22 mm and over size dia 24 mm
    اي ان القطر للخلوص يكون بين 22 الى 24 ملم
    اتمنى ان اكون قد افتدتك فيما تبحث عنه
    ملاحظة ماذا تعني كلمة AWS الرجاء كتابة الاختصار كاملا
    سامي لاشين
    Aws D1.1 ( American Welding Socity)
    سامي لاشين
    ويا ريت رقم المواصفة الامريكية لاني مهندس Construction تنفيذي وساعات الفتيش الهندسي للعميل يرفض التخريم لاني القطر به 1مم زيادة
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    بما ان المطلوب حسب المواصفات الامريكيه اطلب منه الرجوع للمواصفات صفحة 105
    وان شاء الله ابعث لك الصفحة اعطيني ايملك
    سامي لاشين
    يا ريت يا أخ رزق تحملي هذة المواصفات اللي حضرتك بتقول عليها علي هذا المكان هام جدا لكي يكون عندي نسخة منها أحاول أرجع ليها أو حدد لي رابط أحملها من عليه مجانا
    سامي لاشين
    Monsam_helwan***********
    سامي لاشين
    ال***** علي ******
