مراقبة التشققات Crack Monitor
النتائج 1 إلى 3 من 3
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    مراقبة التشققات Carck Monitor
    من الفحوصات التي تجري على الخرسانة Concrete فحصوات غير متلفة Non Destruction Tests ومن أولى هذه الفحوصات مراقبة التشققات وفواصل التمدد في حركتها .
    وهذه المراقبه تحتاج الى ادوات بسيطة عبارة عن مسطرة مدرجة تثبت فوق الشق crack وتم عمل كشف يبن فين تاريخ اجراء المراقبة بالتاريخ والساعة ومقدار هذا التشقق ومن خلال متابعة مستمرة يمكن معرفة هل هذا التشقق ثابت او متغير في الاتساع مع الاحمال ويفيد هذا كثير ا عند دراسة التشققات في خزانات المياه ( تؤخذ قراءة قبل تعبئة الخزان وخلال التعبئة وبعد انتهاء التعبئة وبعدها يعمل بالعكس بتفريغ الخزان) ومن خلال هذه القراءات يمكن تحديد نوعية هذا التشقق ومدى خطورته.
    Crack Monitor
    Detect and record movement of cracks in concrete, brick or masonry structures with these simple to use and inexpensive devices. They consist of two overlapping acrylic or rigid PVC plates. One plate is marked with a millimeter grid, the other with cross hairs centered over the grid. Once installed, any movement can be easily seen and recorded on a Crack Progress Chart included with each Crack Monitor.
    C-197
    C-19704
    C-19702
    C-197
    Standard Crack Monitor
    C-19702
    Corner Crack Monitor
    C-19704
    Displacement Crack Monitor
    The C-198 Crack Width Gauge is used to measure crack widths up to 7 mm wide on one scale and up to 160 mm on the other scale.
    For surveying damaged buildings and pavements.
    C-198
    Crack Width Gauge (acrylic)
    وان شاء الله سوفت اتابع هذا النوع من الفحوصات في مشاركات تحت نفس هذه المشاركة.
    م. رزق حجاوي
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    م. رزق
    انا تناولت موضوع التنفيذ من الألف إلى الياء حتى يستفيد الأخوه
    فحضرتك ممكن تزود مواضيعك القيمه بموضوع يتناول أختبارات ضبط الجوده لمواد البناء مثلا حيث أنى لم أتطرق لها فى موضوع التنفيذ فاسمح لنا ان نستفيد من خبراتك وجزاك الله خيرا
    وعلى فكره انا احيك على موضوع " مشاكل تنفيذيه "
    وتقبلو فائق الإحترام
    سالدان للهندسه والإنشاءات
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
    camalmel
    camalmel غير متواجد حالياً
    thank you very much
