مدى تحمل التربة للاحمال وكيفية معالجتها ان كانت رخوة
النتائج 11 إلى 20 من 21
    depo
    depo غير متواجد حالياً
    واللة انا افضل انك تشوف نوع التربة التى عليها منشات حالية لوكانت كذلك يبقى اتكل على اللة وبالتوفيق ان شاء اللة
    eng.walee
    eng.walee غير متواجد حالياً
    Received: 35
    الاخ التميمي المحترم انا مع الاخ gafel بما انني من العراق ايضا فاذا قمت بعمل فرش طبقة من الجلمود الصافي مع سبيس طبقات خشنة اولا ثم تقوم باعمال الحدل والرش المنتظم ثم انهيت الطبقات الاخيرة بطبقات من السبيس المغربل مع الحدل والرش ايضا بحادلة ضلفية واخرى مستوية فستحصل على كثافة اكثر من 92% تصل الى 95% طبعا وممكن تعمل فحص للكثافة الموقعية لعدة نقاط للتحقق , فيما يخص قدرة تحمل التربة فاذا كنت في بغداد وديالى فبغداد فيها مناطق تصل 4 طن /م2 وفي ديالى ممكن اقل تصل3.5 طن/م2 طبعا هذه اقل شيء وبصورة تقريبية والا اذا كانت عندك مخاوف فيجب ان تعمل فحص للتحقق من ان الانشائي قد قام بتصميم الاساس على اساس قوة تحمل مكتوبة في المخططات والا يجب عليك عمل تحفظ خطي لكي لا تكون معرض للمسؤولية , اما المناطق الشمالية فمناطق فيها 60 طن/م2 ويجري حاليا تشييد برج عليهامكون من 26 طابق ومناطق اخرى 12 طن/م2 لكن اقل منطقة في سليمانية واربيل هي بحدود (6-7)طن/م2 اما التصميم اعتقد انه يجب رؤية البلان لرؤية الفضاءات وهل هو هيكلي ام جدران حاملة وهكذا .
    رزق حجاوي موجود حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    لا زلنا نواجه مشكله التعابير المحليه في الهندسه والتي لا نفهم معناها حتى يمكن التواصل
    الجلمود =؟؟؟؟ هل هو الصخر rock وما هو قياسه التقريبي
    السيبس = ؟؟؟ هول الرمل fine aggregate او الزلط (الركام او الفوليه) course aggregate وما هو قياسه
    الرجاء عند كتابة المصطلحات الهندسية بالتعبير المحلي ان يتم كتابة المصطلح بالانجليزي (مع اسفي لذلك) حتى يتمكن شريحة كبيره من المهندسين فهم هذه المصطلحات
    مع الشكر للجميع
    م. رزق حجاوي
    eng.walee
    Received: 35
    الاخ المهندس زرق المحترم احييك من قلبي على هذه اللفتة اللطيفة بصراحة غفلت عن ذكر المصطلحات الانكليزية
    فيما يخص الجلمود (باللهجة العراقية): هو الركام (aggregate ) الخشن والذي يزيد عن قطر 63 ملم حسب المواصفة الامريكية المعتمدة لدينا (ِASTM C33 /86) والذي يصنف ضمن الركام الخشن الطبيعي
    وفيما يخص السبيس عموما : هو خليط من المواد الطبيعية (clayey sand )مخلوط مع الركام (aggregate )ويصنف (sub-base) اعتمادا على نوع الركام المخلوط معه فاذا تم خلط ركام مدرج ومار من فوق غربال (sieve) فيسمى سبيس( sub-base) مغربل بالمصطلع العملي اما اذا تم خلطه مع نسبة معينة من الركام الخشن الذي هو اقل من قطر 63 ملم فيسمى سبيس خشن (sub-base)
    اتمنى ان تكون المعلومة صارت اوضح
    مع الشكر والتقدير
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    شكراا للمهندس وائل للتوضيح والان بخصوص الاقتراحات بتحسين التربة الرخوة Improve soft Soil اوضح ما يلي :-
    1- الطريقة التي يتبعها الاخوة المهندسين في العراق للابنية ذات طابق واحد والشعبية من الناحية العملية والهندسية اتوقع ليس هناك اي مشكله كبيره واتوقع حصول بعض التشققات خصوصا اذا وصلت اليها مياه الامطار او المياه الجوفية ويمكن تحسين ذلك عن طريق
    * عمل ركب خرسانية مع حجارة ( جلمود) Concrete with rock بابعاد 1*1*1 متر تحت الاعمده بعد الدحل والا يقل معدل الدحل عن 95% للبركتور 95% for modified Proctor وان يتم عزل المدة الارضية Slab on grade
    2- في الابنية المهمه ( اكثر من طابق )والتي تتعرض لمياه امطار او مياه جوفية فتتم المعالجة كما يلي
    *حفر التربه لعمق 1 متر ثم دحلها ووضع طبقة جيوتكس تايل Geotextile
    * وضع طبقة فلتر منCourse Aggregate القطر الادنى 63 مم ثم وضع طبقة جيوتكس تايل ( لتعمل على تمر المياه تحت الاساسات وعمل نظام صرف Dranage System حول القاعده ( يفضل ان تكون Raft Foundation وان تكون الانابيب مثقبة Perforated pipeمن االاعلى تنتهي ببئر Manholeمع مضخة غاطسة لسحب المياه Submersible Pump
    * العزل للقاعده والجدران حتى منسوب الرصيف المحيط Tanking System
    3_ اذا كانت الاحمال عالية والتربة ضعيفة جدا فيمكن استخدام الاساسات العميقة Deap Foundation-( من مشاركة للمهندس طارق )
    أساسات الآبار الاسكندراني:
    ترجع التسمية إلى استعمال هذا النوع من الأساسات في الأسكندرية منذ عهد اليونان عندما كانت امبراطورية الأسكندر الأكبر . وتعتمد نظرية التأسيس بهذا النوع على حفر آبار بمقاس لا يقل عن 80,×80, متر (أقل مساحة يمكن للعامل أن يحفر بداخلها) وبعمق يتوقف على صلابة الأرض وعدم انهيار جوانبها ... وعلى عمق المياه الجوفية أيضاً . حيث قد يتم الحفر حتى الوصول لمنسوب 50 سم على الأقل تحت منسوبها... وتملأ هذه الأبار بالخرسانة العادية لتكوين قاعدة عميقة من الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة لأعمدة المبنى ... هذا وقد يصل عمق هذه القواعد إلى 12 متر أو أكثر في بعض الأحيان ... وعند تصميم الأساس بهذه الطريقة قد تهمل مقاومة احتكاك حوائط البئر مع التربة حوله نظير اهمال وزن البئر نفسه.
    وتستخدم هذه الطريقة في المناطق التي توجد بها أتربة ردم أو أن تكون المياه الجوفية على بعد قريب من سطح الأرض . وفي حالة بعد منسوب المياه الجوفية عن سطح الأرض ينص على ضرورة سند جوانب البئر حتى لا تنهار طبقات الأرض الضعيفة وذلك لسلامة العمال داخل البئر عند حفره. وتحفر هذه الأبيار بعمال الحفر العاديين وقد يستعان بالستائر الخشبية أو الحديدية في حفرها في حالة اضرار اختراق أو غوص المياه الجوفية عند عمل تلك الأبيار للوصول إلى الأرض الصالحة لتأسيس المبنى عليها.
    ويراعى عند استخدام هذه الطريقة في التأسيس أن يتم التأكد من دقة وسلامة مقاييس البئر وذلك بإنزال إطار خشبي (أورنيك) على شكل صندوق أبعاده هي نفسها أبعاد البئر المطلوب تنفيذه ... كما يجب التأكد من نزح المياه الجوفية قبل صب الخرسانة العادية وأن يتم الصب على طبقات بارتفاع حوالي 50 سم لكل طبقة مع دكها جيداً بمندالة أو بالدك الأوتوماتيكي ... قبل صب الطبقة التي تليها.
    وتغتبر هذه الطريقة كثيرة الاستعمال في المباني الهيكلية حيث تعطى قوة تحمل تحت الأساسات تتوقف على نوع الأرض وقد تصل إلى 5 كج / سم2 في بعض الأحيان . كما أن هذه الطريقة كثيرة الاستعمال نظراً لقلة تكاليفها بالمقارنة بطرق التأسيس الأخرى كذلك لا تحتاج إلا لعمالة مدربة تدريباً بسيطاً.
    2- الأساسات الخازوقية:
    تعتمد نظرية هذا النوع من التأسيس على نقل أحمال المبنى من مستوى قريب من سطح الأرض إلى السطح الصالح للتأسيس على أعماق بعيدة وذلك في حالة عدم وجود هذا السطح المناسب على أعماق قريبة . هذا وقد تعتمد بعضها على نظرية الاحتكاك المباشر حيث أن أي طول من المواد التي تدق في أي تربة (ماعدا الماء) تعطى احتكاكاً يتناسب تناسباً طردياً مع الطول الممتد في الأرض ... ومن هذا المنطلق تنقسم الخوازيق إلى نوعين رئيسيين هما:-
    أ- خوازيق الأرتكاز:
    وتعتمد على نظرية نقل أحمال المبنى إلى أعماق كبيرة تتراوح بين 8 متر إلى 25 متر تحت سطح الأرض حسب عمق السطح المناسب للتأسيس... أنظر شكل رقم وتستعمل للمباني الهيكلية ذات الأحمال الكبيرة.
    ب- خوازيق الاحتكاك:
    وتعتمد على تحمل التربة المحيطة بالخازوق للأحمال الناتجة عن المبنى بالحتكاك المباشر ... وعادة يتحدد طول الخازوق بمقدار 30 مرة من قطرة ... كما يتخذ الخازوق شكل متعرج مما يساعد في زيادة قوة الأحتكاك بينه وبين التربة المحيطة ...
    وتنقسم الخوازيق من ناحية المواد المستعملة إلى أنواع كثيرة نذكر منها مايلي:-
    * الخوازيق الخشبية:
    وتستعمل للأراضي الطينية الرخوة وقد تستعمل الخوازيق الطويلة منها للأرض الرملية... ويراعى عند استخدام هذا النوع من الخوازيق أن يكون الخشب المستخدم خالي من العيوب ومقاوم للمؤثرات المتعرض لها ويفضل استعمال الخشب العزيزى نظراً لمقاومته للرطوبة والمياه ... كما يجب أن توضع هذه الخوازيق بأكملها تحت منسوب المياه الجوفية بعد دهانها بمادة البتيومين أو القطران أو حقنها بمادة الكيروزويت حتى تقاوم التعفن والتآكل ... وفي حالة خوازيق الدق الطويلة يجب أن تجهز بكعب مدبب عند أسفله وطوق حول رأسه ويكون من ماجة الحديد حتى تعطى الخازوق قوة اختراق أثناء الدق ....
    * الخوازيق الحديدية:
    تستعمل هذه الخوازيق في التربة ذات الكثافة العالية والأحمال الكبيرة لسهولة اختراق هذه الخوازيق لها ... ويعمل هذا النوع إما من كمرة من الحديد أو ماسورة تملأ بالخرسانة وفي بعض الحالات ندهن سطح هذه الخوازيق المعرضة للتربة وجهين على الأقل بالبتيومين أو القطران أو بطلائها بالسلاقون وبوية الزيت لحمايتها من الصدأ . كما قد تستخدم طريقة الكافور لمقاومة تأثير الكهرومغناطيسية في التربة للحد من زيادة الحموضة والرطوبة فيها وذلك لمنع الصدأ في هذه الخوازيق كمثل التي تستعمل في خوازيق المصاعد الهيدروليكية أو عند استعمالها في الأساسات الخاصة لمباني ناطحات السحاب كما سيذكر فيما بعد في باب تشييد المصاعد . وقد يزيد سمك الخازوق في بعض الحالات لتعويض ماينتظر منه من التآكل نتيجة الصدأ وخلافة.
    * الخوازيق المركبة:
    ويتكون هذا النوع من الخوازيق من مادتين مختلفتين مثل دق خازوق خشبي في الأرض حتى سطح التأسيس ثم عمل خازوق خرساني فوقه يصل إلى سطح الوسادة. ويعتبر استعمال الخازوق الخشبي تحت منسوب المياه الجوفية يعطي حياة أطول للخشب أما إستعمال الخرسانة فوق المياه الجوفية يعطي توفير في الأساسات –
    * الخوازيق الخرسانية:
    هناك أنواع كثيرة من الخوازيق تعتمد على طريقة الدق للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس وهذه الطرق مسجلة بأسماء الشركات المنفذة لها ولكل منها شروط ومواصفات خاصة. وعلى المهندس المسئول عن الأساسات أن يذكر أسم الخازوق المراد استعماله للمبنى ومراكز الأحمال ومقدارها على أرض التحميل . وذلك تأخذ الشركات مسئولية عمل تصميم وتنفيذ الأساسات التي يعتمدها مهندس المشروع . وتنقسم الخوازيق الخرسانية تبعاً لذلك إلى الأنواع الآتية:
    - خوازيق الخرسانة المسلحة سابقة الصب:
    وهذا النوع شائع الاستعمال وتختلف قطاعاتها من 30×30 سم إلى 50×50 سم وتصب في فرم من الخشب أو الحديد وتستعمل الهزازات لدمك الخرسانة ... وحديد تسليحها لا يقل عن 1,5% من مساحة قطاع الخازوق وكانات كل 20 سم. ولمقاومة جهد الدق يجب أن تتقارب الكانات عند رأس الخازوق لمسافة 3أمثال قطر الخازوق ولا يدق الخازوق قبل 28 يوم من صبه
    - خوازيق الخرسانة المصبوبة في موقعها:
    تعمل هذه الخوازيق في مكانها عن طريق ثقب الأرض بالقطر والعمق المطلوبين ثم يملأ هذا الثقب بالخرسانة العادية أو المسلحة ... وتنقسم هذه الخوازيق إلى:
    أولاً : خوازيق تصب في مواسير لها كعب بأسفلها وتترك عند رفع المواسير وصب الخرسانة داخلها مع دقها بالمندالة ومن أنواعها:
    - خازوق سمبلكس:
    عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40 سم لها كعب بأسفلها تدق بواسطة مندالة آلية في باطن الأرض إلى أن تصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم تصب بداخلها الخرسانة وتدق بمندالة أخرى وفي أثناء ذلك ترفع الماسورة بقدر معين حتى لا يدخل التراب داخلها... أما الكعب السفلي بالماسورة فيترك في قاع الخازوق إذا كان من كتلة واحدة أو يرفع مع الماسورة إذا كان بشفتين تنضمان وقت دق الماسورة وتنفتحان وقت صب الخرسانة ورفع الماسورة ... ويتحمل مثل هذا الخازوق من 40 إلى 50 طن –
    - خازوق فرانكى:
    وهو عبارة عن عدة مواسير تدخل إلى بعضها البعض حتى يسهل لها الوصول إلى أعماق كبيرة داخل الأرض وقد يعمل كعب للخازوق من الخرسانة المسلحة ويترك في الأرض لمنع دخول مياه الرشح للمواسير ... ويستعمل طريقة القاعدة المتسعة في قاع الخازوق ويتحمل هذا الخازوق من 50 إلى 80 طن –
    - خازوق فيبرو:
    وهو عبارة عن ماسورة من الصلب قطرها 40سم لها كعب مخروطي منفصل بشفة وتدق هذه الماسورة إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يزال الكعب ويوضع في ماسورة التسليح المطلوب ثم تصب الخرسانة فيها وترفع وتخفض الماسورة حوالي 80 مرة في الدقيقة مما يدمك الخرسانة في الخازوق – ويتحمل هذا الخازوق حوالي 60 طن وهو صالح للأراضي ذات التربة الرخوة –
    - خازوق سترونج:
    هذا الخازوق يشبه إلى حد كبير خازوق سمبلكس إلا أن الكعب السفلي يعمل من الخرسانة المسلحة المغطاة بكعب من الصلب حيث تصب الخرسانة داخل الماسورة وتدك بقوة حتى تفصل الكعب السفلي وتكون قاعدة متسعة أسفل الخازوق... ويتحمل هذا الخازوق من 25 إلى 30 طن. وبجانب أنواع الخوازيق المذكورة سابقاً يوجد أنواع أخرى تعمل بنفس الطريقة. ولكن بقوة تحمل أكبر مثل خازوق مونوبلكس ويتحمل 50 طن وخازوق دوبلكس ويتحمل 60 طن وخازوق تربلكس ويتحمل 75 طن وخازوق كوتربلكس ويتحمل 90 طن.
    - خازوق أندر ريمد:
    يستعمل هذا الخازوق في الأراضي الطينية السوداء وبعض الأراضي ذات التربة الغير مستقرة والتي تتشقق من اختلاف الفصول الأربعة عن طريق زيادة ونقصان الرطوبة في مكونات التربة. لذلك تعتبر هذه التربة خطرة جداً في التأسيس عليها للمباني . وفي حالة ضرورة البناء عليها يجب الوصول لأساس المبنى إلى عمق في التربة بحيث يكون تأثير اختلاف الفصول على التربة يكاد يكون منعدماً مع استعمال مثل هذه الخوازيق في التأسيس ... وتكوين هذا الخازوق بسيط حيث يعمل حفرة بواسطة المثقب البريمي للعمق المطلوب ويستعمل جهاز الاندر ريمنج لتوسيع قاع هذه الحفرة وذلك لعمل القاعدة المتسعة للخازوق – ويمكن عمل أكثر من قاعدة متسعة في الخازوق الواحد –
    ثانياً :خوازيق تعمل من مواسير مفتوحة بدون كعب ثم تفرغ داخلها الخرسانة وقد يبلغ قطر الماسورة 40سم كما يبلغ متوسط البئر الخرساني الذي تخلفه من 12إلى15 متر تبعاً لمنسوب الأرض الصالحة للتأسيس ومن أنواع هذه الخوازيق الأتي:
    - خازوق ستراوس:
    وهو يشبه إلى حد كبير خازوق سمبلكس السابق شرحه إلا أن ماسورة الخازوق في هذه الحالة تدق بدون كعب.وعلى ذلك ترفع الأتربة من داخل الماسورة بواسطة أجهزة خاصة ثم تصب فيها الخرسانة وتدمك... وقد يعمل هذا الخازوق بطريقة أخرى في الأرض الطينية وذلك بحفر البئر بواسطة المثقب البريمي إلى أن يصل للأرض الصالحة للتأسيس ثم وضع تسليح الخازوق فيها وصب الخرسانة عليه ويتحمل هذا الخازوق من 20 إلى 25 طن –
    - خازوق كمبرسول:
    يعمل بئر قطر حوالي 80سم بمندالة مخروطية تسمى حفار حتى يصل إلى الأرض الصالحة للتأسيس ثم يدك قاع البئر جيداً بمندالة مستديرة تسمى الدكاكة ثم يملأ البئر بالخرسانة بنسبة 1أسمنت : 5 رمل : 10 دقشوم وتدك كل طبقة بمندالة تسمى البطاطة . ويتحمل هذا الخازوق من 80إلى 120 طن.
    - خازوق ولفشولزر:
    يدق ماسورة قطر حوالي 30سم – 40سم حتى الطبقة الصالحة للتأسيس ثم ترفع الأتربة التي بداخلها ويوضع حديد التسليح بها وتغطى فتحتها العليا بإحكام مع ترك فتحات بها لتوصيل****** الهواء المضغوط الذي يسلط داخل الماسورة فيطرد مياه الرشح التي تكون داخلها. ثم تصب الخرسانة بنسبة 1 أسمنت :4 رمل : دقشوم وقد يحدث الهواء المضغوط اهتزازات أثناء رفع الماسورة بقوة فيموج السطح الخارجي للخازوق-
    - خازوق ريموند:
    ويتكون من رقائق اسطوانية داخل بعضها يتراوح قطرها بين 40-60 سم عند أعلى الخازوق وقطرها 20-28سم عند أسفله ويدق بداخلها بواسطة ماندريل ويترك الرقائق الأسطوانية في التربة بعد ملئها بخرسانة الخازوق –
    3- أساسات القيسونات:
    وتستعمل هذه الأساسات في الكباري أو الأعمال البحرية أو المجاري المائية وقطرها أكبر من الأساسات الخزوقية وتتحمل أحمال أكبر منها.
    وقد يعمل هذا النوع من الأساسات بالخشب أو الحديد أو الخرسانة. وقد تشيد أما من داخل غرفة تغطس في المياه عن طريق عمل ستائر مانعة للمياه حولها وهذا النوع يسمى بالحجرة الغاطسة. أو قد تشيد حجرة عمل القيسونات من النوع مفتوح السقف.ndation
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    مهندس رزق
    هذا موضوع ممتاز وليس ردا على سؤال............. يجب ان تفيدنا بمثل هذه المواضيع فى مواضيع رئيسيه
    سالدان للهندسه والإنشاء
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
    عمار العبودي
    عمار العبودي غير متواجد حالياً
    شكرا على اجابتك ولكن هناك سؤال
    هل الطبقة الرخوة على كل البناء ام عل جزء منه وكم النسبة تقدرها ؟؟؟
    هل المشروع في منطقة منخفضه وهناك احتمال ان تصل اليه المياه في فصل الشتاء وما هي نوعية الاساسات والمنشاء الذي سيقام على هذه الارض؟وبعد الاجابه على هذه الاسئله سيتم تحديد الاجابه الهندسيه
    وشكراااا
    فهمي العبيدي
    فهمي العبيدي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فهمي العبيدي
    صادفتني نفس هذه المشكلة في ارض لها انحدار تقريبا 3 امتار على مسافة 70 متر بين بداية الارض ونهايتها وتم فحص التربة وكانت نتيجة الفحص ان تحمل التربة هو نصف المطلوب تماما
    اوصى المختبر بما يلي
    1 قشط التربة على كل المساحة ومع الميل 50 سم
    2 دفن تيكلة جبلية على شكل طبقات كل 25 سم مع الحدل 95 بطريقة البركتر المعدل والبدء من نهاية القطعة اي من اعمق مكان في الارض المقترحة لحين الوصول الى سطح مستوي جاهز لاقامة المشروع
    توكل على الله ومقترحاتك صحيحة اكيد
    السرمدي
    السرمدي غير متواجد حالياً
    موضوع شيق جدداً
    مطلك سليمان
    مطلك سليمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مطلك سليمان
    Received: 8
    الاستاذ بارك الله فيك على هذه المشاركة الوافية --المقصود بالجلمود هو(boulder) --وال(sub-base)هو المزيج الطبيعي للحصى والرمل والتراب--والاصح ان يسمى حصى خابط وسمي كذلك لاستعماله تحت الطبقة الاساسية في اعمال الطرق اي ان تسميته مكانية وليس نوعية
