صفحة 140 من 147 الأولىالأولى ... 4090130136 137 138 139 140141 142 143 144 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,391 إلى 1,400 من 1463
  1. [1391]
    عمرالسلط
    عمرالسلط غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ...اعمل في مشروع والمشروع فيه بعض الاجزاء متوقفة (بعض الاجزاء تعمل بشكل طبيعي)منذ 10 اشهر وتم تسليمنا الارض الان .....كيف يمكن ان ابين مقدار التوقف في البريمفيرا .....ولكم مني جزيل الشكر
  2. [1392]
    Elassal
    Elassal غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرالسلط مشاهدة المشاركة
    برجاء مزيد من التفاصيل و ارسال الملف . ممكن تبعت الحاجات دي علي الايميل الخاص الموجود في اول صفحة من المشاركة
  3. [1393]
    عمرالسلط
    Elassal الاخ الاستاذ تم ارسال الملف على الايميل ....شكرا لك
  4. [1394]
    heb.ali
    heb.ali غير متواجد حالياً
    Given: 3
    مشكلة الـ |total float السالب تأتى ان هناك Baseline مختفى داخل البريمافيرا يحتفظ بأخر RUN تم عملها و لحل هذه المشكله اظهر عمود PLANNED START و Planned Finish و اجعلها فاضية blank سوف تختفى معك هذه المشكلة
  5. [1395]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة heb.ali مشاهدة المشاركة
    أولا مشكور علي ردك و لكن انا مش عارف انت بترد علي اي سؤال ز أرجو التوضيح .
    ثانيا : أعتقد أن الtotal float ليس له اي علاقة بأي مقارانات تتم مع اي baseline حيث انه للمشروع بوضعه الحالي . لو لحضرتك أي إضافة أرجو التكرم بها لنتعلمها .
  6. [1396]
    المأمون
    المأمون غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المأمون
    السلام عليكم كنت اعمل على p3 وحاليا تم تحويل العمل على p6 وقد استفدت كثيرا من الملفات المرفقة في المنتدى للعمل على هذه الاصدارة ولدي بعض الاسئلة:
    1/في p3 كنت اقوم بحفظ update للبرنامج على files لكل فترة زمنية كيف اقوم بهذا في p6
    2/عندي مشكلة في النسبة المئوية للنشاط ماهو الانسب للتعامل به
    3/قمت باعتماد مشروع كbaseline لمشروع اخر فقام البرنامج بسحب المشروع من project list فهل من طريقة لارجاعه مرة اخرى
    4/قمت بعمل update للمشروع المذكور في 3 لمقارنة التأخير مع ال baseline project ولكن عند اجراء التعديل هنالك بعض الانشطة اصبح نسبتها المئوية 100% وذلك من دون اجراء تعديل لتواريخ البداية والنهاية ؟؟؟؟كيف الحل؟؟؟؟
  7. [1397]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المأمون مشاهدة المشاركة
    1- Export each update
    2- Duration percent complete . But you have to calculate it based on the physical progress on site . if you have activity 10 days with quantities 100 m3 if you have 30 m3 so 30% . this to built the forecast based on the baseline productivities
    3- at the assign there is a restore option
    4- لا أفهم سؤالك برجاء أرسال الملف علي الايميل في اول صفحة من المشاركة
  8. [1398]
    المأمون
    السلام عليكم اخ العسال وشكرا على الرد
    اعتذر عن كثرة الاسئلة
  9. [1399]
    المأمون
    1-بالنسبة للexport file اذا رغبت بفتحها مرة اخرى يسأل البرنامج ان يضعها وهل تعامل كبرنامج جديد ام يعدل على البرنامج الموجود؟؟؟ وهل يؤثر وضعها في نسبة الانجاز للEPS ؟؟؟؟وهل تحسب نسبة الانجاز كمتوسط لنسبة انجاز المشاريع ام تعتمد على التكلفة
    2-هل اعتبر كل تعديل هو baseline للتعديل في الفترة الزمنية القادمة ام من الافضل التعامل مع البرنامج الأساسي كbaseline
    3- بالنسبة الى النسبة التى تتعدل الى 100% فهي نسبة shedule % ولكن المشكلة التي تواجهني حاليا هي ان النسبة الكلية للانجاز للمشروع تحسب ب صفر مع العلم بوجود نسب داخل الانشطة
    بحث فوجدت ان النسبة تحسب على اساس التكلفة وليس المدة الزمنية وانا اعمل على برنامج معد مسبقا تم تحميل resource بوحدات دون تكاليف فما هو الحل؟؟؟
    4- عندي مشروع في المرحلة النهائية يعمل به اربع مقاولين وتعرض للتأخير في الزمن ومطلوب احسب ثقل كل مقاول في التأخير فماهي انسب الطرق لذلك
  10. [1400]
    Elassal
    Received: 13
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    1- لماذا تريد ادخالها مرة أخري علي الداتا باز ؟ النسخة الموجودة بالفعل تفي الا إذا كنت شخص شكاك مثلي فعليك إلغاء النسخة القديمة و إدخال نسخة كل مرة تحب ان تعمل علي هذا التحديث
    2- أولا لا يمكن التعديل علي البرنامج من تلقاء نفسك غير التحديث الطبيعي بأضافة حالة الانشطة التي تم إنجازها و لذلك تظل تعمل علي الbaseline حتي يتم عمل revised or recovery
    3- لا تعتمد علي البريمافيرا في حساب نسبة الانجاز لانه لا تتوفر المشاريع المحملة بالمعلومات التي تحتاجها البريمافيرا لتكون تلك الحسابات دقيقة . و لكن تكون المشاريع محملة أما بمورد موحد مثل manhours او cost أو weight factor بمعني أخر هناك progress measurement system و إذا لم تكم محملة يجب تحميلها .
    4- أرسل الملف و نتحدث لازم أشوف الشغل و المخاطبات .
