صفحة 128 من 147 الأولىالأولى ... 2878118124 125 126 127 128129 130 131 132 138 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1,271 إلى 1,280 من 1463
  1. [1271]
    Elassal
    Elassal غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrianeng مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم محمد حسني
    الشكر الجزيل لك وللطفك واهتمامك
    مشروعي على الشكل التالي يوجد 3 كتل متكررة بأنشطتها وبتراتبيتها بال WBS
    لكن المشروع الموجود لدي الآن على البريمافيرا هو لكتلة واحدة و اريد ان أقوم بتكرار هذه الكتلة بأنشطتها ولكن لا اعرف كيف
    ان ما يقوم به البرنامج في حال النسخ من الـ wbsهو نسخ العناوين فقط بدون أنشطة
    وفي حال تم النسخ للأنشطة فلا يكون قد حصلت على النسخ في الـ wbs
    والسؤال كيف لي بأن اقوم بالمطلوب
    مرة اخرى الشكر الجزيل
    1- انسخ الwbs
    2- قم بعمل organize بلا شئ بحيث يختفي الwbs
    3- انسخ الانشطة بدون العلاقات الخارجية .
    4- غير الwbs الخاص بهم .
  2. [1272]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام عويضه مشاهدة المشاركة
    سؤال للاخ العسال
    فى صفحة الموارد وفى tapes التى بالاسفل يوجد شريط بيانات (tape) يسمى detail عند اختيارها تجد على اليمين خانه لادخال
    default unit / time
    وهناك شريط بيانات اخر (tape) يسمى
    unit & price وهو بجانب شريط البيانات detail به خانه تسمى max unit /time
    المقصود الخانات التى تحدد الكمية المعتاده من الوحدات المستهلكه فى وحدة الزمن (اليوم مثلا) ...... للمورد ....... والخانه التى تحدد الوحدات الاقصى التى يمكن استهلاكها فى اليوم الواحد من المورد نفسه
    والسؤال هو ان كانت مثلا خانة ال default محدد فيها مثلا ساعات العمل 8 / يوم وكان المورد مثلا مهندس وفى خانة max محدد ساعات العمل 10 / يوم
    فهل المقصود هنا ان المهندس لا يستطيع ان يعمل فى اليوم اكثر من 10 ساعات وان عمل فى اليوم 9 ساعات مثلا الساعه الزياده تحسب على انها اوفر تايم
    ام المقصود ان المهندس فى العادى يعمل 8 ساعات وبحد اقصى 10 ساعات يعنى حتى لو عمل فى اليوم 10 ساعات لا يحاسب ساعات العمل الاضافيه على انها اوفر تايم وما يتعدى 10 ساعات يحسب اوفر تايم يعنى لو عمل مثلا 11 ساعه يحاسب على انه عمل ساعه واحده اوفر تايم
    خانة الdefault للمساعدة فقط عند ادخال بيانات جديدة فأنه يأخذ القيمة بشكل اتوماتيكي ( الي ) . و لا تأثير لها اطلاقا .
    خانة الmax فأئدتها عند عمل resource leveling او اخراج تقرير فيظهر انه overallocated لكن لا تأثير غير هذا.
  3. [1273]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osz مشاهدة المشاركة
    I am working on Revised Schedule & as per Consultant requirements I have to make it on the latest copy of the updated baseline
    what I did I will change the target from baseline to the Impacted schedule approved by Consultant considering his comments
    the impacted has 3 big scopes WBS with details are not available in baseline & I need to copy them to the latest updated one with all relations
    Any suggestions to copy them to the revised one ? safely ? thanks
    which version of primavera are you using ?
  4. [1274]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحر الرجال مشاهدة المشاركة
    اخى المهندس احمد عندى زميل لى عندما يفتح التقويم يجد الايام التى مفترض ان تكون عطلات مثل الجمعة باللون الابيض exception وليس باللون ال standard فحقيقة نحن راجعنا كل شئ فى التقويم ولكن البرنامج لا يعرضها الا كما اخبرتك..هل من حل؟
    شكرا لكم
    برجاء أرسال الملف علي الايميلات اللي في اول صفحة في المشاركة.
  5. [1275]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GHASSAN-K مشاهدة المشاركة
    عندي بعض الأسئلة في برنامج p6 r 7 اذا ممكن تساعدوني :
    1- كيف أستطيع تحديد المدة الزمنية للنشاط عن طريق الموارد. make the duration type fixed unit / time and the activity type resources
    2-أريد عمل نسخة لقاعدة البيانات.you have to use the SQL server or oracle server based on the data base has been installed on your computer.
    3- اذا كنت قد أدخلت الأنشط والعلاقات بينها وأنهيت البرنامج ثم طلب مني ادخال الموارد والكلف فقمت بإدخالها لطابق متكرر واحد فكيف أستطيع نسخ الموارد والكلف فقط لبقية الطوابق المتشابهة علما أنني حاولت النسخ لكن العملية تؤدي الى تغيير العلاقات اذا كان هنالك علاقات خارج المجموعة المنسوخة, either by global change using the activity ID as a condition or by exporting to excel and fill ( it will take some time)
    وشكرا لكم
    الرد مكتوب بالأحمر
  6. [1276]
    Elassal
    Received: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصدرياني مشاهدة المشاركة
    اواجه مشكلة في خزن التعديلات المحدثة على برنامج p6
    ارجو الاجابة بشكل سريع لحاجتي الماسه لها
    يا ريت تبعت الملف عشان اقدر اساعدك
  7. [1277]
    anwerbasha
    anwerbasha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anwerbasha
    Given: 6
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Elassal مشاهدة المشاركة
    نوع النشاط يفرق معاك و ضبط المورد . لو سمحت ابعت الملف عشان اقدر اساعدك .
    لم ترد علي الايميل اللي بعته لك يا بشمهندس
    في انتظار ردك و جزاك الله عنا خيرا
    Engr./M O H A M E D
  8. [1278]
    Elassal
    Received: 13
    بعتلك الرد و المشكلة كانت في الأختيار
    calculate cost from units
    الموجود علي كل نشاط و الذي ان لم يتم ضبطه عند عمل المشروع تظل هذه المشكلة موجودة .
  9. [1279]
    anwerbasha
    Given: 6
    مشكور يا بشمهندس فعلا اتحلت مشكلة بعد تغير
    ولي سؤال : هل عندما فتحت البرنامج عندك وجدت (budget cost) له قيمة ام كان صفر ؟
    لانني وضعت مورد اسمة (cost) و ادخلت علية التكلفة كـ (Budgetcost)
    و بعد نقل البرنامج لجهاز اخر و جدت ان ال( cost) اصبح 0 كما بالصورتتين المرفقتين
    Engr./M O H A M E D
  10. [1280]
    engsamerhozin
    engsamerhozin غير متواجد حالياً
    ممكن توضيح كيفية عمل تقرير ينين عدد ايام التاخير لكل نشاط
